Автор Тема: Прецизионная поворотка своими руками.  (Прочитано 239019 раз)
Re: Прецизионная поворотка своими руками.
« Ответ #450 : 23 Мая 2022, 21:47:45 »
Есть что посмотреть по теме
https://on4cdu.net/az-el/
« Ответ #451 : 24 Мая 2022, 12:51:29 »
удивил размер маленький скетча на потенциометрах
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #452 : 21 Июля 2022, 15:03:51 »
Камрады, никто из присутствующих не пытался синхронизировать часы трекера VK5DJ при помощи gps источника синхронизации? ds1307 имеет заметный дрейф, может в кварце дело? Глюк с активацией входов ser/ser я тоже так и не смог победить, порт rc7 только после переключения комп/внутр начинает работать, без данного действия висит в третьем состоянии. Прошивки 12.6 и 12.7.2 ведут себя в данном вопросе совершенно одинаково.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2022, 15:27:01 от Roman_hs19 »
С уважением, Роман R6FJ
LN24cr
« Ответ #453 : 21 Июля 2022, 15:44:00 »
Синхронизировать с GPS это лишнее, такой точности не нужно, купите более современный модуль часов на ds3231, в нем уже внутри термокомпесированный кварц.
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #454 : 21 Июля 2022, 16:08:42 »
Спасибо! Посмотрел на ds3231, интересные часы, - закажу.
LN24cr
« Ответ #455 : 21 Июля 2022, 16:35:29 »
 По второй проблеме, было такое пару раз, красиво победить не удалось, только криво. При колхозе реле с задержкой, при включении трекера включается режим компьютер, после полного запуска, срабатывает реле и переводит в нужный режим, косо криво но работает.
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #456 : 21 Июля 2022, 19:15:06 »
Как вариант. Любопытно, что при комбинации ser/res (или pot, т.е. аналоговый) или res/res все четко. Может я что - то не понимаю?)))  Вопрос к сообществу: В более ранних прошивках (раньше 12.6) тоже такой глюк имеется, поделитесь опытом плс) Или, если пользоваться олдскульной терминологией  это не глюк, а фича?
« Последнее редактирование: 21 Июля 2022, 20:02:03 от Roman_hs19 »
LN24cr
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #457 : 05 Августа 2022, 22:59:12 »
Не знаю как разместить статью на главной странице, пока написал наспех так, если будет кому полезно, обращайтесь, подскажу.
EX RA3WME
« Ответ #458 : 05 Августа 2022, 23:14:29 »
Забыл сказать, эта тарелка ставилась в 2021 году и прекрасно отработала сезон ЕМЕ 2021
EX RA3WME
« Ответ #459 : 06 Августа 2022, 22:20:30 »
Саша, отличная статья. Надо глобальном модератору её послать и он разместит её на сайте.
Читал  без остановки....
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #460 : 07 Августа 2022, 07:55:13 »
Какой молодца! Жаль не рядом, вибратор привез бы.Стоимость 2 аппаратов, работу не учел.
« Ответ #461 : 08 Августа 2022, 00:23:06 »
Работа с антеннами в удовольствие, это лучше, чем на грядках за три огурца или прозибание в телевизоре.
EX RA3WME
« Ответ #462 : 31 Декабря 2023, 00:35:57 »
Провёл лабораторную работу: влияние магнитных материалов на показания энкодера AS5045.
 Энкодер (пока в виде макета) изготовил из немагнитных материалов: шарикоподшипник от старого винчестера немагнитный без люфтов составной из двух, ось выточил из латуни, расстояние от подшипника до магнита 10мм. Сначала подносил со всех сторон стальной винт 3 мм длиной 20мм - показания на трекере менялись на 0.1 градуса только когда приблизил винт почти вплотную с магнитом или под чипом (через плату).  Затем взял надфиль с хвостовиком 4мм - он влияет сильнее (начинает влиять в 10 мм и ближе от магнита). То же самое и с стальной пластиной. Взял магнитик из комплекта энкодеров - он влияет на расстоянии 40мм (критерий влияния 0.1 градуса).
С подшипниками надо обращаться осторожно - материал шариков мягкий, чуть пережмешь и начинает "хрумать".
« Ответ #463 : 08 Февраля 2024, 17:29:15 »
Вот лучший из двух датчиков азимута - график построил по методике VK5DJ. Предварительно совместил начало шкалы AS5045 с началом моей механической шкалы переключением SW1. Калибровку-прошивку AS5045 по OTP не делал - не знаю как подступиться, да и надо ли это? Шкала-тратспортир прозрачная из канцтоваров диаметром 150 мм проверена прикладываем "наоборот" к второй такой же шкале, а также сравнивалась с шкалой, которую создал в Corel UA9FA - оцениваем погрешность в 0,1 градуса. Таблица измерений создана с шагом 5 градусов, вращение по часовой стрелке, чтобы избежать гистерезиса (нельзя возвращать стрелку если "проехал" - надо снова вернуться на несколько градусов и подъехать к делению снова по часовой стрелке). Центровку магнита проверил самодельным магнитометром-гауссметром с датчиком Холла SS49E - результат лучше 1:200 (2 вольта при разбалансировке и <10милливольт при балансировке).
Жаль нет в хозяйстве делительной головки или 12-битного оптического энкодера :(.
Параллельно со мной UA9FA занимается - у него нелинейность тоже в районе 1 градуса.
« Ответ #464 : 09 Февраля 2024, 12:41:43 »
Еще такой эксперимент: сдвигал стрелку механического указателя в положение электронных значений 0 - 2000 - 4000, каждый раз делал калибровку по нулевому значению (нажата кнопка Компьютер). Нелинейность смотрел через 30 градусов - для ускорения процесса.
