Автор Тема: Прецизионная поворотка своими руками.  (Прочитано 212204 раз)
Re: Прецизионная поворотка своими руками.
« Ответ #225 : 25 Февраль 2010, 08:46:57 »
А нужна-ли такая точность? Конечно, если речь идет о (квази)оптическом диапазоне, то молчу.
НО! Если уж о нем речь, то цена "индикации" все равно растворится в стоимости всего проекта.
Давайте опустимся в диапазоны, доступные HAM-ам
0,33 градуса устроит? В большинстве случаев вполне... А это 1000имп/оборот.
Кста, если уж брать идею простого, но хорошего датчика угла поворота, нто нужно обратить внимание на статью из журнала "радио" пару-тройку лет назад. Смысл идеи: на валу двигателя укреплен постоянный магнит, который попеременно взаимодействует с парой датчиков. Один из датчиков установлен на станине, другой вращается вместе с валом мачты... Стоимость проекта минимальна. Ну а точность...
Опять таки недостатки: как коллекторный двигатель не экранируй - все равно часть помехи пролезет:(
Да и долговечность его при постоянной работе оставляет желать лучшего. Только бесконтактные, например от вентилятора компутера... заодно (если лопасти оставить) можно и двигатель с редуктором охлаждать :)
« Ответ #226 : 05 Апрель 2010, 21:15:53 »
Читаем тему с начала ,чтобы понять про что идет речь.
Зачем распылять тему. Потом сами пишите ,что нет ничего полезного на форумах.
Спасибо за понимание.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #227 : 05 Апрель 2010, 22:02:24 »
0,33 маловато
Я +\- 0,3 градуса уже теряю луну на 3см, парабола при этом всего 2м диаметром.
нужно минимуи 0,1градус.
О чём писалось выше
EX RA3WME
Оффлайн W6BVB
« Ответ #228 : 09 Апрель 2010, 09:16:40 »
    Для себя остановился на модульной системе. Каждый мотор управляется отдельным микроконтроллером, связь между контроллерами через RS485 или CAN bus. Модульная структура позволит применять различные типы приводов и энкодеров. Центральный контроллер может быть реализован аппаратно как отдельное устроиство или полностью програмно на PC.
 Применение абсолютных прецизионных контроллеров в моем случае (мобильная платформа) считаю нецелесообразным, так как при каждом перемещении необходимо делать калибровку. Грубая калибровка будет осуществляться по GPS и/или магнетрометру с последующей точной по шуму.
Очень полезная ссылка про то, как можно (и нужно) управлять обычным двигателем постоянного тока :http://www.members.shaw.ca/swstuff/dspic-servo.html
А здесь,видеот:http://www.youtube.com/watch?v=RJEXbEXn0CQ
Здесь: http://www.jrkerr.com/ готовые контроллеры (довольно дорого) для различных типов двигателей или прошитые мелкосхемы (более-менее разумная цена) для построения контроллеров.
Open Source серво-контроллер: http://elm-chan.org/works/smc/report_e.html
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2010, 08:42:30 от RX3DR Александр »
Компиляция компиляторов дело рук самих компиляторов.
Оффлайн W6BVB
« Ответ #229 : 26 Октябрь 2010, 19:01:12 »
Вопрос к форуму.
Какой интерфейс наиболее предпочтительно использовать для управления контроллером?
GS232 отпадает, так как точность всего 1 градус.
EasyComm поддерживается не всеми программами.
Я практически закончил систему управления, осталось реализовать интерфейс с внешними программами.
Моя система реализована програмно, с использованием энкодеров US Digital и контроллера моторов постоянного тока Sabertooth 2x10
Есть возможность точной настройки PID под конкретную механику.
« Ответ #230 : 27 Октябрь 2010, 07:30:42 »
Проще всего если будет стыковаться с F1EHN
А под ккакие USDigital энкодеры вы сделали?
Просто есть универсальный вариант W2DRZ, но он под дорогую серию энкодеров, у USDigital есть дешёвая 12битная серия, но там не SEI протокол кажется.
EX RA3WME
Оффлайн W6BVB
« Ответ #231 : 28 Октябрь 2010, 02:27:45 »
Энкодеры А2. Я вчера написал интерфейс под EasyComm  чтобы состыковать с F1EHN EME System.
На столе все работает. Если основная работа позволит, попытаюсь смонтировать все на платформу в эти выходные.
В дальнейшем планирую дописать некий универсальный интерфейс, чтобы мою софтину можно было стыковать с различными энкодерами.
« Ответ #232 : 28 Октябрь 2010, 13:53:49 »
Энкодеры серии А2 черезмерно дороги, сам использую такие с W2DRZ, но сейчас уже не потяну ещё один комплект (получается 2 энкодера 600 баксов, это очень круто).
У них есть более дешёвая серия
http://www.usdigital.com/products/encoders/absolute/rotary/shaft/ma3/
http://www.usdigital.com/products/encoders/absolute/rotary/kit/mae3/
Но у них другой интерфейс
Вот эслиб под них сделать контроллер, то тогда этой конструкции цены бы небылро, 100баксов за контроллер с энкодерами это более чем дёшево, при том что точность у серии МА3 не хуже чем у МА2
EX RA3WME
Оффлайн W6BVB
« Ответ #233 : 28 Октябрь 2010, 19:21:47 »
К моей программе можно прицепить что угодно. Как по входу, так и по выходу. Естественно прийдется написать драйвер или какую-то интерфейсную процедуру. Попозже, как закончу с первым вариантом, можно будет заняться расширением набора интерфейсов.
« Ответ #234 : 28 Октябрь 2010, 22:09:14 »
Это будет просто супер!
Недорогой и точный энкодер нужен всем нам
EX RA3WME
« Ответ #235 : 29 Октябрь 2010, 15:39:28 »
Да, было-бы кстати!
Сейчас собираю новый редуктор для управления поворотным устройством на 10гГц для ПД. Как раз бы решился вопрос со слежением.
« Ответ #236 : 29 Октябрь 2010, 16:56:09 »
Да, было-бы кстати!
Серёг, это только на элевацию, надо тебе ещё на азимут чтонть помощнее искать  ;D
EX RA3WME
  • RT2T Team
« Ответ #237 : 08 Ноябрь 2010, 17:12:25 »
Да, было-бы кстати!
Серёг, ты зачем подъёмный кран сломал ?  :)
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #238 : 03 Декабрь 2010, 14:21:00 »
Для 90см тарелки - очень крутттто! :laugh:
« Ответ #239 : 02 Март 2011, 17:34:15 »
Сегодня получил "халявные" энкодеры с магнитами (заказал 22 февраля, сегодня привезли прямо на работу :))
Движемся дальше...
Нужна помощь в изготовлении плат для схемы VK5DJ
