Автор Тема: применение механизма мп-100м для элевации?  (Прочитано 7564 раз)
Онлайн rx3dvz
  • михаил
  • QRA: ko86wa
Прошу подсказать, возможно ли применение механизма для элевации антенны  2х18 эл  430 МГц  бум 4 метра.  Железяка вроде мощная, но ход штока маловат,  нужен  рычаг.
Оффлайн RA1ASC
Re: применение механизма мп-100м для элевации?
« Ответ #1 : 22 Апрель 2011, 08:46:06 »
рычаг дело хорошее но посчитайте какой вынос будет - если ход штока 20-40 мм ,хотя конечно мощи в этой железки много, то что мне попадалось имело шарики в винтовой паре !!!
« Ответ #2 : 22 Апрель 2011, 09:52:51 »
уже лет 6-7 такая штука работает у меня на 4х8 метров на двойку,и в ней еще 8 метровое полотно на 432,работает очень надежно,рычаги ни какие не применяю.Антенны почти не балансировал,из за этого при подъеме подаю 12 вольт а опускании 20 ,что бы примерно выровнять скорость.если вещь бу,лучше заранее разобрать протянуть
Онлайн rx3dvz
  • михаил
  • QRA: ko86wa
« Ответ #3 : 22 Апрель 2011, 19:28:40 »
Спасибо за инфо  буду пробывать  элевация нужна для спутника  по моим прикидкам до 45-50 град  как сделаю доложу о результатах  rx3dvz михаил
Оффлайн RK3DKU
« Ответ #4 : 22 Апрель 2011, 21:53:13 »
Элевация для спутника нужна 180 град.
Всё остальное приносит только неудобства и разачарование.
« Ответ #5 : 22 Апрель 2011, 21:56:21 »
Интересно, как это вы механически себе представляете ?  :))
Оффлайн RK3DKU
« Ответ #6 : 22 Апрель 2011, 22:04:36 »
Редуктор с углом поворота 180гр.
С мп-100 не сделать.
« Ответ #7 : 22 Апрель 2011, 22:38:43 »
А кабель куда вы денете ? А механика (растяжки) антенны ?  И т.п. Не все так просто... Не зря ведь нет таких конструкций до сих пор...
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #8 : 22 Апрель 2011, 23:28:07 »
Такая элевация нужна только, если спутник проходит точно над головой, а это бывает один раз в 100 лет, да и то, по обещанию... Да и азимутальную поворотку все равно делать...
Юрий
Оффлайн RK3DKU
« Ответ #9 : 22 Апрель 2011, 23:39:03 »
Примитив который работает до сих пор.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/ra3dem-un16.shtml
Антенны - 2 метровый бум.
Сейчас изготавливаю поворотку под 8 метровый бум 4х144 + 2х430
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2011, 23:46:00 от RK3DKU »
Оффлайн RK3DKU
« Ответ #10 : 22 Апрель 2011, 23:42:53 »
У Вас азимут вращяется без упора ?
Спутник сейчас летит через юг, а сейчас через север - что будем делать ? ждать когда поворотка пройдёт 360 гр.? Можно конечно сбегать покурить и потерять 20% корреспондентов.
Если конечно азимут с упором.
Хотя всё вышесказанное полная глупость, если Ваш QTH северный или южный полюс !!!
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2011, 23:58:53 от RK3DKU »
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #11 : 23 Апрель 2011, 15:07:08 »
1. Я не утверждаю, что элевация 180 гр совершенно не нужна. Если вам это нужно, удалось реализовать и принесло удовлетворение, это просто - замечательно!
2. Что бы бросить курить, а заодно и пить и не потерять 20% корреспондентов, нужна просто азимутальная поворотка на 450 градусов.
Какое решение проще - решать конкретному конструктору...
Юрий
« Ответ #12 : 23 Апрель 2011, 15:57:00 »
замечательно что такие горячие спутниковые энтузиасты,только правда такова что на них 20-30 корреспондентов в мире,и ни чего не потеряешь работая даже без элевации на заходе-восходе спутника,ну пусть за 2-3 месяца вместо недели,зато кайф растянется ;D
Оффлайн RK3DKU
« Ответ #13 : 23 Апрель 2011, 21:02:15 »
Действительно, самое интересное происходит на низких углах, да и Ваши коллеги по форуму уверяют Вас что больше 20-30 связей не сделаешь через спутники.
Оставьте только азимут, лучше как заметили, 450 гр.
Вот только у R3K получилось за сутки (12 апреля) - 33 связи, из них 6 повторных, с учетом что 6 часов я был на работе и 8 спал..
P.S. посмотрел лог - 45 связей, 9 повторных. (ред. 12:18, 24.04.2011)
Спутники ни к чему !!!!!!!!!!!!!!!
Оставьте всё как есть или купите буржуйскую поворотку 450 гр. с элевацией 90 гр. которая врятли выдержит долго 4 по 6 метров.
« Последнее редактирование: 24 Апрель 2011, 11:19:21 от RK3DKU »
Оффлайн UD6ACU
  • Новичок
  • QRA: LN04GV
« Ответ #14 : 16 Декабрь 2020, 22:43:50 »
Подскажите, а как реализовали резистор к нему для управления? Вместо концевиков?
