Автор Тема: Приставка –датчик угла поворота для ПУ повороток YAESU  (Прочитано 2692 раз)
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Очередная разработка из серии «Назад в будущее»
   Иногда при полевых выездах для поворота антенн используются  низковольтные самодельные мотор-редукторы постоянного или переменного тока. Управление ими, как правило, осуществляется двумя кнопками Лево-Право, при этом изменяется полярность питающего напряжения подаваемого на мотор-редуктор.
   Индикацию угла поворота при этом, организуют при помощи датчиков обратной связи  (сельсины, переменные сопротивления, энкодеры, магнитные компасы и т.п). Немалую сложность   составляет их  конструкция, монтаж, управление индикацией для которой применяют микроконтроллеры,  и др.
   Предлагаемая конструкция  использует принцип синхронизации времени поворота антенны (мотор-редуктора) и моторчика в ПУ и индикации.  Переменный резистор обратной связи установлен внизу возле ПУ (приставка)  а не на мачте. Вращает его микромоторчик. Такой принцип используется в дешевых поворотных устройствах – например ARX-35, в котором отсутствует датчик обратной связи.
   В качестве индикатора поворота антенны и поворота антенны Лево-Право используется ПУ повороток YAESU G-450, G-800 (1000) или аналогичные в которых датчиком угла поворота  является переменный резистор (потенциометр). Данные ПУ можно взять в поле из домашнего шека.
 Полное описание в файле.
Сам пока не собирал-заказал моторчики. На все проекты не хватает времени.
Может кто соберет схему -прошу выложить результаты, возможно есть ошибки.
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Использовал когда-то поворотку с подобным принципом индикации, с двумя синхронными (почти) моторами - вверху и внизу.
Для маленьких антенн синхронизация была удовлетворительная. Но для стрел 6 метров, уже вылезла проблема. Рассинхронизация появлялась уже при небольшом ветре - поворот антенны на ветру становился медленнее, при сильном ветре уже рассинхронизация достигала с десяток градусов. Приходилось периодически поворотку загонять на нулевую (крайнюю) точку, где синхронизация восстанавливалась. Поворотка было из серии AR ( no name ).
73-Александр.
Можно сделать еще проще - внизу крутим резистор на азимут корреспондента - наверху мотор стремится достичь этого значения, в этот момент можно уже передавать ключем.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Собрал конструкцию.
Резистор -многооборотный 10 оборотов. Моторчик 12 В/ 30ма (работает  начиная от 3-х В) Брал здесь
https://aliexpress.ru/item/32949405259.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7b8633edV4H47F
Небольшие доработки в  схеме:
1. у ПУ G-450 вых. напряжение 30В это много, поэтому  в цепь питания реле  с контактов 4 и 5 ПУ нужно поставить резисторы на 43 Ом 2 вт. При этом напряжение на реле будет 22в.
2. Электоролиты параллельно реле - увеличить до 100 мкф. (не более)
3. Неполярный кондер тоже увеличил до 100 мкф ( последовательно 2 по 220мкф)
Оси моторчика и резистора соединены хлорвиниловой трубкой. Села туго на резистор и слабее на моторчик. При достижении крайнего положения -0 проворачивается на валу моторчика не давая сломать резистор. Поэтому их нельзя соединять жестко.! Лучше не доводить до крайнего положения.
Все устройство поместилось в электромонтажной коробке  12 на 12 на 4 см
Фото монтажа и видео работы по 30 сек.
Видео Конструкции:
https://cloud.mail.ru/public/2cXS/58DA5KhkZ
https://cloud.mail.ru/public/4vW1/FXzbtTHLn
Видео работы с ант:
https://cloud.mail.ru/public/FBc7/4ZDoyLfFA
https://cloud.mail.ru/public/3dVf/43cBPUUa4
Сергей, Тамбов
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Пробовали уже потом отказались. Иногда в поле такой сильный ветер что антенну просто останавливает.
