Автор Тема: Проблема с AlfaSpid RAU  (Прочитано 831 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
« : 15 Март 2020, 14:06:36 »
AlfaSpid RAU само поворотное устройство работает хорошо а вот на блоке управления неправильные показания.Калибрую например на 130 гр по приметам местным ,начинаю крутить по часовой или против часовой стрелке сбивается на 67 гр ,то есть если реально антенна стоит на 0 гр блок управления показывает 67гр а когда доходит антенна до130 гр совпадают показания везде!
  • QRA: lo16bf
Re: Проблема с AlfaSpid RAU
« Ответ #1 : 15 Март 2020, 14:53:08 »
Все разобрался надо было сделать ресет!!!После него все ок!
