Автор Тема: Проект на весну: 143/430 + А/Е поворотка своими руками.  (Прочитано 4717 раз)
Оффлайн Константин R0WBG
  • Новичок
  • QRA: NO53qr
Всем Добрый день!
В голове вынашивается проект установки стека для кроссбенда для связи через спутники.
С редукторами уже определился.
Сейчас стоит вопрос в сочленении редукторов с эл/дв от дворников ВАЗ.
Кто подскажет сколько оборотов у них на выходе? Дело в том, что думаю брать редукторы 80:1 или 100:1 ?
Ответ 204 в теме http://forum.vhfdx.ru/antenny-ukv/konstrukcija-rn6ma-antenny-dlja-eme-1296-mgc/195/
Про ВАЗ не скажу. Но на просторах ютуба Вы найдёте всё.
« Последнее редактирование: 20 Январь 2019, 13:52:09 от RN6MA Виктор »
  • Новичок
  • QRA: NO53qr
Да Виктор, спасибо!
Ну, при грубом подсчете если редуктор 100:1, то 22 оборота двигателем за (1 мин)  повернет выходной вал редуктора на 45 градусов (за 1 мин).
Редуктора планирую использовать вот такие:
Оффлайн R7CG Андрей
  • QRA: KN95RL
Доброго времени суток. Применил такой же редуктор с передаточным 30:1. Моторчик от дворников КАМАЗа(24В), который вместе с родной червячной передачей на выходе дает около 30-ти оборотов. От ВАЗ2108-09(12В) дает примерно то же число оборотов. По габаритам и местам крепления  они одинаковы. На мой взгляд есть еще один плюс- на моторах две обмотки, что позволяет при необходимости реализовать две скорости. В общем получилось: на малой скорости один оборот за 70сек., на большой-порядка 50-55сек. Вполне устраивает.
  • Новичок
  • QRA: NO53qr
Андрей, добрый день!
А какого типоразмера брали редуктор?
Оффлайн R7CG Андрей
  • QRA: KN95RL
Добрый день, Константин. Редуктор NMRV 050. Мачта самодельная, подбирал чтобы влезла в мачту. На фото-примерка. В окончательном варианте мотор стоит вверх дном и накрыт обрезанной пятилитровой ПЭТ бутылкой.
Онлайн UA3ATQ
Закройте только ПЭТ от солнца. Или меняйте бутылку регулярно - деградирует от УФ.
Оффлайн R7CG Андрей
  • QRA: KN95RL
Спасибо,учтем. Год простояла-пока нормально. По весне надо будет заменить.
Онлайн UA3ATQ
Поймете, когда попытаетесь сжать бутылку. Почти все виды ПЭТ после года-двух на солнце становятся хрупкими. Еще щелочей боятся очень сильно, буквально разъедаются ими.
Оффлайн R7CG Андрей
  • QRA: KN95RL
Юрий,спасибо за полезную информацию. Век живи-век учись.
  • Новичок
  • QRA: NO53qr
Андрей, у меня еще вопрос по соединению валов мотора и редуктора. Как у вас выполнено?
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Тоже проект на весну (которую подряд) - узел элевации
В конце оставил от дворников только редуктор - мотор жрет много тока
Мотор поставил маленький 145 об мин 0.5А -12 В
 90 град -за 15 сек
Сергей, Тамбов
  • Новичок
  • QRA: NO53qr
Насчет пластины тоже думаю. В валах проточку под пластиту, а сверху еще трубочку (пластик или металл) чтобы не убежало все это никуда
Оффлайн vladimir003
  • Новичок
  • QRA: KN89BW
Редуктор NMRV 050.
Добрый день.Выдержит такой редуктор крутить 3 элемента на диапазон 20 метров?
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Редуктор NMRV 050.
Владимир, яже давал ссылку в вашей теме на наших земляков из Боброва - у них все на NMRV :) и поменьше и побольше....
73! Roman.
