Автор Тема: Программа слежения с коррекцией отклонения оси вращения антенны. Есть такое?  (Прочитано 1156 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Доброго времени суток.
В процессе отстройки сетапа на 23 см выяснилось, что вертикальная ось антенны не совсем вертикальна. Есть отклонение небольшое, но оно становится хорошо заметным если все откалибровано в одном квадранте, а потом луна или солнце "переезжают" в противоположный.
Может быть есть программа, которая имеет программную коррекцию (таблицей, например) на сколько давать офсет по азимуту и элевации при разных значениях азимута?
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
Оффлайн UA3ATQ
F!EHN умеет
Ок, спасибо. Поставлен софт,  будем разбираться.
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
Запускаете launcher, в нем создаете конфигурацию нужного диапазона, на закладке Correct ставите галку Use angular correction table, дальше ищете максимум шума или по максимуму своего эха формируете таблицу корректировки. Надо не забывать после каждого изменения сохраняться. В панели Tacking после каждого сохранения жмете Reload, для контроля split не забывать ткнуть Rig ON
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
