Автор Тема: Простые и не очень конструкции мачты и поворотных устройств.  (Прочитано 8776 раз)
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Очередная самоделка для поля.
Под трещеткой поставлю зеленый энкодер на 5в.
Но сегодня пришел фиолетовый.
Оказалось что это резистор на 10 ком /360 град. Можно его засунуть в старый корпус от СП. Получим круговой резюк за 70 руб!
В положении 0 - там разрыв.
Продаются и отдельно без платы.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2025, 15:14:24 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Сергей, Тамбов
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
2
Что крутит трещотку?
И почему вал деревянный? Чем не понравился родной? Тяжёл?
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Трещетку крутит тот же мотор от стеклоподьемника что выше на фото с велосипедным колесом ( распилил конструкцию - свое отслужила). Поворот на 360 гр прим за 35 сек, при напр 6 вольт
Но пока все не в сборе. Только примерка.
Как все заработает сфоткаю.
Вал в комплекте не шел.
И искать его нет возможности и времени.
И сверлитье его наверно то еще удовольствие.
А из дерева  ножевкой 40-60 мин и готово...
Можно было бы выточить из люминия или  текстолита, но опять это время и деньги..
« Последнее редактирование: 29 Марта 2025, 16:38:16 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
В качестве быстрого эксперимента зделал из дерева ( карандаш)
Люфта нет. Напряж меняется от 1 мв до 5в
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Крышка садиться туго и держит плату
Подпаялся к родным выводам резистора 1,5 ком. Т.е  он параллельно включен всегда
« Последнее редактирование: 29 Марта 2025, 19:25:31 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Поворотка прошла испытание в поле на СВЧ ДеньРадио2025.
Крутила небольшую мачту 6м с ант на 1200 и 5.7
Сначала подклинивала -потом приработалась и перестала.
Это из за не соосности т.к изготовлена на глазок.
Следующее испытание - мачта 9м, весом 10кг + 2 по 24 на 430 МГц на ЧЦФО
Крест использован от неудачно сваренного ежа для двойных квадратов. Он же подставка под Новогоднюю елку :)
« Последнее редактирование: 13 Мая 2025, 00:02:37 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
К посту 21
Заменил вал на родной от переменного резистора - легко точиться напильником. Сделал разрыв резистивного слоя в перем резисторе, чтоб не было в параллель ( так не будет работать).
Установил в поворотку. Отработал в поле в Кубке РФ. Сбоев не было.
Только есть мертвый угол в показаниях прим 0-5(10) град , так как сопротивление данного резистора не уменьшается менее 50 ом и вольтметр также не измеряет менее 10 мв.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2025, 23:10:05 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Индикатор азимута
Сергей, Тамбов
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Индикатор азимута
Сергей а можно схему этого индикатора
RA5G
и фото соединения вала трещётки с резистором
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Фото не могу. Оно в сборе.
Вал деревянный, в нем внизу отверстие полукруг по конструкции вала резистора.
Вал резистора вставляется в это отверстие и никак не крепиться. Резистор прикручен на пластину которая  имеет люфт во всех плоскостях для устранения несоосности. Те не туго прикручена к корпусу а болтается.
Схема индикатора?
Напряжение 5 в подается на резистор ( потенциометр) или энкодер. С центральной ножки его снимается напряжение 0-5в пропорционально углу поворота.
Подается на верхний вывод подстроечного потенциометра который делает из 5 в -3.6 в при угле 360 град. С его центрального вывода идет на вольтметр.
Все просто.
Пишу с телефона там рисовать нечем...
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Схема
Резистор на 10 ком. Подстроечник на 50 ком
« Последнее редактирование: 14 Октября 2025, 23:05:59 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
