Автор Тема: Простые и не очень конструкции мачты и поворотных устройств.  (Прочитано 21676 раз)
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
https://ra1ohx.ru/datchik_i_indikator_povorota_antenny
Очень странно в этой схеме включен переменник R1. - последовательно.  Так он регулирует ток а не напряжение.
Сергей, Тамбов
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Сергей, Валентин спасибо, не задумывался о применении этих вольтметров для данных целей.
RA5G
  • QRA: ko92so
Дальний от датчика вывод подстрочник а надо оторвать от постоянного резистора и подсоединить к GND
RA5G
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Я в своё время делал контроль угла поворота  применяя измерительную головку включенную в схему балансного моста, в одном плече переменный многооборотный резистор, в другом плече подстроечный для балансировки нуля на головке и головка включена между плеч моста через последовательный подстроечный резистор для регулировки предела измерения. Головку откалибровал в градуса как в есовской поворотке 5500. Единственно то, что калибровать нужно уже на рабочей длине кабеля. По сей день работает, правда не дома.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Соорудил еще один подшипник для вращающейся мачты. На этот раз с возможностью вращения вместе с кабелем.
https://rutube.ru/shorts/bbf87449cb967e3e14e874f4f84942a6/
« Последнее редактирование: 21 Января 2026, 14:38:30 от RN6L »
Хорошие фото для 40 трубы. Все же старайтесь делать с заделом на будущее для более толстой трубы.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Этот подшипник предназначен для конкретной мачты. Он для верхнего яруса оттяжек. Мачта телескопическая. Еще один для нее же сделаю видимо для диаметра 55мм.
