Автор Тема: Радант AZ 2000  (Прочитано 1341 раз)
Оффлайн R7XD ВИКТОР
  • QRA: ln13tl
Радант AZ 2000
« : 19 Февраля 2025, 18:57:41 »
Коллеги доброго времени суток ! Радант AZ 2000  при температуре ниже   0  не работает Кто нибудь сталкивался с подобным явлением? При переходе в + все восстанавливается  73 ! R7XD
Re: Радант AZ 2000
« Ответ #1 : 19 Февраля 2025, 20:18:25 »
Ну что делать? Выгребать всю смазку подчистую, промывать керосином.
И смазывать консистентной морозоустойчивой.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: Радант AZ 2000
« Ответ #2 : 20 Февраля 2025, 06:39:23 »
предположу что замерзает или густеет смазка. Отмывать перемазывать. Должно помочь. Ну хуже явно не будет.
Оффлайн R2XB ex UA6IE Станислав
  • QRA: KO85FG
Re: Радант AZ 2000
« Ответ #3 : 20 Февраля 2025, 07:36:02 »
Доброе утро, коллеги! С 14го года использую Радант AZ 1000.  В Калмыкии жил в пятиэтажке на 1ом этаже. Провода были длинные. Прихватывало поворотку и при слабых минусах. Причина:  падение напряжения в момент пуска. Сейчас проживаю в Калужской области, свой двор. Провода использую старые, но они в двое короче. Бп тот же. Крутит при -15гр. С уважением Станислав. 73!
Оффлайн UA6XD ВИКТОР
  • QRA: ln13tl
Re: Радант AZ 2000
« Ответ #4 : 20 Февраля 2025, 10:16:43 »
Большое спасибо! По весне сниму и переберу.73
Re: Радант AZ 2000
« Ответ #5 : 20 Февраля 2025, 10:22:03 »
Какой диаметр провода для управления и длина ? Может ничего и смазывать не надо.
Лет 5 1000-я без проблем крутит и в морозы, но провод толстый для питания и БП с запасом.Причем поворотку специально заказывал на 24В, а питаю примерно 15-18 В, что бы помедленнее крутилась.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2025, 10:26:28 от UD2F »
Оффлайн R3KDT Александр
  • R3KDT Александр, Воронеж
  • QRA: KO91NN
Re: Радант AZ 2000
« Ответ #6 : 20 Февраля 2025, 13:32:30 »
Пользуюсь AZ-2000 с 2019 года,  провода толщина 1.5 мм медные,  длина кабеля 30 метров, питание 24 вольта. Никогда не было проблем при минусовой температуре при -20 никаких проблем не заметил. Я бы в первую очередь тоже проверил кабель , питание.
Радио — чудесная штука: одно движение пальца, и ничего не слышно.
