Автор Тема: RAS или AZ  (Прочитано 8720 раз)
Оффлайн UA4CBZ
Re: RAS или AZ
« Ответ #15 : 06 Ноября 2019, 11:37:34 »
Поворотка AZ это два редуктора и два мотора с Али / Таобао общей ценой не более 15 тыс с доставкой до ближайшей почты.
Re: RAS или AZ
« Ответ #16 : 06 Ноября 2019, 11:42:32 »
Ссылка есть? Посмотрим, что это такое.
Оффлайн UA4CBZ
Re: RAS или AZ
« Ответ #17 : 06 Ноября 2019, 12:00:10 »
Вот небольшой образец. В описании есть чертежи с более мощными версиями.
Можно поставить шаговые двигатели, есть варианты сразу с двигателями.
1 765,45 руб.  7%СКИДКА | 5:1-80: 1 червячный редуктор NRV030-VS двойной удлинитель 9 мм 90 градусов червячный редуктор скорости
https://s.click.aliexpress.com/e/caYqznho
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: RAS или AZ
« Ответ #18 : 06 Ноября 2019, 12:04:19 »
Поставьте этот редуктор на батарею и погрейте минут 10 а потом проверьте люфт  !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Re: RAS или AZ
« Ответ #19 : 06 Ноября 2019, 12:06:29 »
Можно, только дорого, а контроллеры?
В общем всё это ни о чём.
Оффлайн UA4CBZ
Re: RAS или AZ
« Ответ #20 : 06 Ноября 2019, 14:32:18 »
Tu RA3TLU
А разве в раданте другие редуктора?
Tu RN6MA
Не обязательно шаговые, как вариант.
В раданте моторы даже не защищены от погоды.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: RAS или AZ
« Ответ #21 : 06 Ноября 2019, 14:44:17 »
Tu RA3TLU
Я думаю да , с виду они все похожи так вот что касается китайских и итальянских редукторов я убедился лично при нагреве редуктора жижа  внутри становиться жидкой и появляется люфт 1-4 градусов ! Для EME пойдет если ветер попутный с луной .
Вот итальянские есть не обслуживаемые (жижа налита на весь срок эксплуатации) и без прижимного механизма (прижимает червяк к шестерни) а есть и со всеми наворотами !
http://spb-reduktor.artesk.ru/TRANSTECNO_CM.html
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2019, 14:51:12 от RA3TLU »
Оффлайн ra8abe
Re: RAS или AZ
« Ответ #22 : 06 Ноября 2019, 17:16:58 »
Вот это новости! "Жижа" это компенсатор люфта??
Александр
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: RAS или AZ
« Ответ #23 : 06 Ноября 2019, 17:22:45 »
Попробуйте и поверите , при комнатной температуре масло  вязкое а при нагреве жидкое  !
Оффлайн ra8abe
Re: RAS или AZ
« Ответ #24 : 06 Ноября 2019, 17:33:37 »
Проверять-то нечего, больше десяти лет опыта в КИПиА пром.оборудования и отсчетных устройств. Масло там для смазки, и не важно при какой оно температуре. А вот ТКР червяка и шестерни это да. Люфты убирают механически или программно. И бывало да.. на морозе контроллер по датчику положения не успевал реагировать на замерзший редуктор, тогда беда.
Александр
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: RAS или AZ
« Ответ #25 : 06 Ноября 2019, 17:46:05 »
У меня есть редуктор  TCM040 италия , крутиш рукой все хорошо люфта не ощущаешь 10 минут на батареи 40-50 градусов и вращение становиться намного легче и появился люфт . Я пишу о том как можно проверить в домашних условиях без установки куда либо , так как многие изготовители скрывают эту информацию или не пишут !
Re: RAS или AZ
« Ответ #26 : 06 Ноября 2019, 17:46:30 »
Извините, но никакая "Жижа" не может убрать люфт, любая "Жижа" будет вытеснена давлением в 1 тонну моментально.
Оффлайн ra8abe
Re: RAS или AZ
« Ответ #27 : 06 Ноября 2019, 17:50:21 »
В точку!
Александр
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: RAS или AZ
« Ответ #28 : 06 Ноября 2019, 17:51:33 »
Все правильно но у прилавка вы вряд ли руками создадите такое усилие !
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: RAS или AZ
« Ответ #29 : 06 Ноября 2019, 17:53:54 »
И для познания , ВЫ не крашили графитовые щетки в пыль и не засыпали в МКПП и мосты для удаления гула .
