Автор Тема: Расчёт количества ярусов оттяжек мачты  (Прочитано 6432 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Мачта проехала все полевые дни в разных вариациях.
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,4/catid,556/hit,1/key,38/page,view/
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,4/catid,556/hit,1/key,39/page,view/
Сейчас я использую мачту из стальных труб для модема GSM высотой 11 м. Все трубы по три метра.Начиная 89,76,57 и сороковка на верху. Низ, 89 и 76 - оптимальный вариант.
« Последнее редактирование: 22 Май 2020, 08:06:51 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Если вы не о способе, а о месте его крепления.
Именно о месте крепления. См. рис.
Которое при варианте с двумя ярусами оттяжек неизбежно уходит вниз.
Что в свою очередь существенно изменяет "параметры" подъёма/опускания. Явно в неблагоприятную сторону..
Вот и гадаю, что мне - шашечки, или ехать..
В "двухярусном варианте", явно придётся отказаться от "фиксированного" устройства подъёма/опускания.
Т.е. использовать одну из верхних оттяжек. Которую придётся сделать "составную" (из двух частей).
Другого варианта не вижу..
Но уж лучше усложнить "редкую процедуру" (подъём/опускание), нежели увеличить риск поломки всей конструкции.
P.S. Кстати, по этому варианту (с использованием штатных оттяжек) опускал старую 9-метровую конструкцию с 4-х антенным стеком и элевацией.
Но там была команда из четырёх человек, один из которых страховал мачту лестницей.
Опускали без лебёдки. Двоим, державшим канат, было довольно грустно..
Всё прошло без экцессов.
Но сейчас мне нужен вариант без команды, в одну харю, так сказать.
Вот и выношу мозг, себе и коллегам. :)
« Последнее редактирование: 22 Май 2020, 12:04:07 от RC3UE »
Подъем антенны 432 в поле падающей стрелой. Поднимает один человек ручной двухтонной лебедкой - периодически смахивает пот со лба :). У палатки забит якорь: три двухметровые трубы обварены уголками. Трос для подъема с верхушки мачты - отдельный, стальной - после подъема остается висеть вдоль мачты. Верхний ярус растяжек диэлектрический 10мм кевлар с чем-то.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Дааа.. Красиво плывут эти в полосатых купальниках. :)
Вот и я планировал такой вариант, но увы, не судьба..
P.S. Вот эту старушку укладывали. :)
« Последнее редактирование: 22 Май 2020, 12:49:55 от RC3UE »
Оффлайн RN6HGU Сергей
  • Железноводск
  • QRA: LN14MD
Спасибо Александр за фото "старушки". Пять секций со штатным стыковочными "стаканами" вижу.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Нашёл альтернативное решение для "подъёмно-опускного" троса!
Т.к. до нижнего яруса от крыши выходит не более 2,7м., то есть шанс дотянуться и состыковать трос с лестницы.
Ну или со ступенек мачты, на крайний случай.
P.S.
Кстати.. Когда-то стоял на самой последней ступеньке мачты, настраивая МШУ!
И ничего! Всё выдерживало. Во мне тогда было где-то 76-78 кило весу.
Сейчас, конечно, этот подвиг уже не совершить.. Эх, где мои 25.. :)
