Автор Тема: РД-09 с встроенным редуктором  (Прочитано 8402 раз)
« : 05 Ноября 2013, 12:16:06 »
РД-09 работает совместно с редуктором на поворотке много лет,
всё бы хорошо но :но не устраивает скорость поворота антенны
может кто подскажет, как повысить обороты двигателя?
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: РД-09 с встроенным редуктором
« Ответ #1 : 05 Ноября 2013, 12:37:23 »
  Лет двадцать назад РД-09 работал также с редуктором.
Менял скорость, меняя шестеренки что в РД-09 дабы они все одинаковые, убирал одну, две шестерни, скорость увеличивалась и т.д.
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #2 : 05 Ноября 2013, 12:41:35 »
Скорость об/мин поразумеваем на выходе редуктора? Подобрать другой редуктор?
Гугль для РД-09 выдает передаточные числа редукторов (частота вращения вала редуктора, об/мин):
1/15,62 (76 об/мин); 1/39,06 (30 об/мин); 1/76,56 (15,5 об/мин); 1/137 (8,7 об/мин);
1/268 (4,4 об/мин); 1/478 (2,5 об/мин); 1/670 (1,75 об/мин); 1/6,25 (185 об/мин).
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #3 : 05 Ноября 2013, 13:33:54 »
Наверное, можно преобразователь собрать, увеличивая частоту, увеличивать обороты двигателя. Лежит у меня собранный для турбинки на 400 гц, можно попробовать уменьшить частоту и поиграться с РД-09. Но сегодня уезжаю и освобожусь к концу недели, поэкспериментируем, если вопрос ещё будет актуален.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #4 : 05 Ноября 2013, 13:40:36 »
УВ Иван Васильевич и что Вы собираетесь этим редуктором крутить? cqshf
« Ответ #5 : 05 Ноября 2013, 13:55:54 »
скорее всего такой вариант мне подойдёт .
я лично кручу им 23эл на 430МГц и 13эл на 144МГц.
вместе с мачтой .
 червяк с выходным валом 56мм наверное.
« Ответ #6 : 05 Ноября 2013, 13:57:11 »
постарайтесь пожалуйста, я подожду
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #7 : 05 Ноября 2013, 15:55:29 »
Взять, да и заменить РД-09 на шуруповёрт!  :)
Делая себе новую поворотку, именно так я и хочу поступить. Сейчас у меня стоит тоже РД-09, но не очень он меня усраивает. С шуруповётом можно будет обороты  регулировать в широких пределах без всяких проблем, да и усилие развивает не слабое, огромный выбор в магазинах. Вобщем одни удобства!  :D
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2013, 16:08:35 от RW3QCF Геннадий »
пенсионер
« Ответ #8 : 05 Ноября 2013, 16:27:42 »
Кстати как и дрели ,поставил
скорость и нет проблем.
« Ответ #9 : 05 Ноября 2013, 17:44:08 »
Господа, убедительная просьба: не путайте асинхронные и коллекторные двигатели.
3-х фазный "асинхронник" вращаться с разной скоростью еще кое-как можно заставить, а вот 1-о фазный, да с фазосдвигающим конденсатором - та еще задача... :( Уменьшение/увеличение частоты приведет к резкой потере мощности, так как конденсатор не обеспечит оптимального фазового сдвига. Игры с напряжением питания тоже не обеспечат сколь-либо значимого эффекта, но запросто приведут с порче двигателя.
С коллекторными в плане регулировки скорости все гораздо проще.
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #10 : 05 Ноября 2013, 19:53:22 »
в РД-09 легко меняется асинхронный моторчик  на коллекторный.
С вала ротора стягивается шестеренка ,ротор и статор удаляются ,моторчик можно вытащить из струйного принтера - если есть источник оргтехники :)) .По диаметру вала подходили моторчики от древних HP600-650 там на приводе головок  стоят довольно мощные моторы.
Моторчик крепят за торец 2- 3 винтиками к диску перегородке между редуктором и мотором .В торце корпуса мотора РД-09 вырезается отверстие - так новый мотор не помешается полностью в корпусе .
Вот только сам редуктор РД-09 несмотря на большой момент довольно слабый - разве вращать что то маленькое
- хоть  шестерни  в нем и прочные но под большой нагрузкой зубья с точатся мгновенно
« Ответ #11 : 05 Ноября 2013, 21:28:39 »
Коллекторный двигатель - избавиться от помех очень сложно.
  • QRA: KO91oh
« Ответ #12 : 05 Ноября 2013, 21:53:59 »
Избавится от помех коллекторного двигателя сложно, но можно. Много народа с успехом используют актуаторы (в том числе и я) - и ничего (в смысле плохого) :) А в них сплош коллекторные двигуны.
Я по началу использования уктуаторов сталкнулся с помехой, но проблема решилась на удивление просто - поставил всего лиш два кондесатора на корпус актуатора с одного и с другого вывода дколлекторного двигателя. Уровень помехи уменьшился на столько что перестал мешать даже при приёме очень слабых станций. На этом я успокоился. Даже не стал больше городить никаких дроссельных фильтров.
Может народ ещё поделится своими изысканиями в области помехоподавления :)
« Ответ #13 : 05 Ноября 2013, 22:38:41 »
Видимо все зависит от решаемых задач. Актуатор сбивает декод на Луне (несмотря на фильтры по питанию) - я "справился" с помехой, включая трекинг в цикле передачи. Это ладно, когда диаграмма широкая.
  • QRA: KO91oh
« Ответ #14 : 07 Декабря 2013, 12:37:08 »
Ну не всё так безнадёжно. Сейчас слава богу (за то что сотворил китайцев) имеется огромный выбор бесколлекторных двигателей для моделей (авиа моделей). Например: http://www.parkflyer.ru/#category=59&type=category&page=first
А также регуляторов для них: http://www.parkflyer.ru/product/102995/
Так что "свет клином" на РД-09 не сошолся  :D
