Автор Тема: Редуктор для элевации тарелки 3.7м  (Прочитано 2128 раз)
Ищу вариант редуктора, хочется заменить стандартный актуатор.
Смотрел разные идеи. Очень не плохо выглядят китайские редуктора, но цена не радует , плюс доставка. Может какую ось сделать со звездочкой..  Может кто предложит вариант .
Оффлайн UA3ATQ
Re: Редуктор для элевации тарелки 3.7м
« Ответ #1 : 05 Мая 2025, 04:44:06 »
Какой нибудь из стандартных червячных редукторов для транспортеров и прочего, плюс внешняя опора с усиленными подшипниками. Люфт будет, но его кроме совсем высоких элеваций тарелка своим весом выбирать будет, постоянно поджимая в одну сторону. С реакцией на порывы ветра - смотреть надо.
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
« Ответ #2 : 05 Мая 2025, 16:43:14 »
.поищите кто связан с авиацией ...... там этого добра много ...
или медтехника ....
Онлайн UA3MBJ Николай
  • QRA: KO87qv
« Ответ #3 : 05 Мая 2025, 17:24:10 »
    Александр, а чем актюатор не устраивает? У Юры RD3DA нормально работал на такой параболе.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2025, 17:27:45 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #4 : 05 Мая 2025, 17:39:23 »
Это надо на транспортниках лебедки разные смотреть. Там редукторы достаточно мощные.
У меня самое мощное в этом плане только один МПК-13 есть, но думаю он слабоват для такой антенны. А МП-100 и слабоваты и маловаты (80мм ход щтока) ЭПВ-50(150,250) тоже слабоваты будут, ветром вырвет.
МПЧР-11(или МПЧС) не помню уже  точно можно переделать в редуктор заменив шток на вал, но это лишний труд и опять же вопрос прочности.
Автомобильные лебедки возможно подойдут, есть с 12 и 24 в моторами, там редуктора достаточно мощные должны быть.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2025, 17:53:37 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #5 : 05 Мая 2025, 21:16:01 »
Посмотрел как зарубежные ребята переходят на китайские редуктора , правда там обычный червяк.
Актуатор работает нормально, но почему-то потянуло на вариант элевации с редуктором.
Вот такой сверху поворотки по азимуту поставить и будет типа G5500 только мощнее в разы.
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #6 : 06 Мая 2025, 10:07:31 »
Такой вот линейный привод стоял на антенне диаметром 5.6 метров. Через пантограф диапазон перестройки был градусов 50. Ветровые нагрузки (антенна стояла на кровле пятиэтажного здания, Юг РФ) были нешуточные. Более 20 лет, ни одного люфта. Я бы поостерегся на таком размере антенны экспериментов с цепями - шестернями в приводе элевации.
С уважением, Роман R6FJ
LN24cr
