Автор Тема: Редуктор для поворотки  (Прочитано 6754 раз)
« : 21 Августа 2014, 20:17:49 »
Во многих местах предлагают редукторы, которые можно использовать для поворотных устройств.
Некоторые производители поворотных устройств их с удовольствием применяют (несколько московских антенных радио фирм известных здесь).
Посоветуйте как подобрать мотор-редуктор постоянного тока.
Или как скомплектовать редуктор + мотор.
Требования обычные до параболы 3метра.
Вращение в 1 или 2х плоскостях.
Скорость от 0.2 до 2 об/мин.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2014, 20:20:20 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
Re: Редуктор для поворотки
« Ответ #1 : 21 Августа 2014, 21:14:36 »
Я так думаю, лучше не постоянного а переменного тока с частотным преобразователем.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2014, 21:19:07 от R8MM Евгений »
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #2 : 22 Августа 2014, 00:53:18 »
ну или двух скоростной двигатель , я пробовал от стиралки 11000 , 400 оборотов
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #3 : 22 Августа 2014, 07:46:11 »
Здравствуйте.
Тут дело такое как правило одним редуктором не обойтись.
Это червячные редуктора имеют на выходном валу  40-100 об в минуту.
Поэтому я ставлю друг за другом  две штуки ,тогда получится оборот за 2-5 минут .
Очень хорошо для первой ступени подходят старые мотор редуктора от дворников авто.
Но они сильную помеху дают во время вращения. Там двигатели постоянки.
А сами редуктора просто чудесные у них выходные валы выглядывают из подшипников и на них в торце  уже есть  отверстие с нарезанной резьбой, удобно пристроить  датчик обратной связи. На корпусах много отверстий  с разных  сторон ,тоже очень удобно для крепежа.
Константин.
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
« Ответ #4 : 22 Августа 2014, 13:58:03 »
Возможно изобретаем велосипед(ну не оч нравится всё что есть), однако может совместно эскизы набросаем и воплотим хотя бы в 1-2-3 экземплярах. Можем делать червячные колеса 250 мм в диаметре и несколько более с любым модулем. Есть механический цех.
Сам воплотил только подшипник типа 65, но на 85 мм, несколько тяжеловат, но выдержит лет 200  ^-^
Геннадий
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #5 : 22 Августа 2014, 15:59:48 »
Константин.
А где используются такие редукторы? Сколько стоят?
Николай
Оффлайн ua3pf Игорь
« Ответ #6 : 22 Августа 2014, 16:49:38 »
« Ответ #7 : 22 Августа 2014, 18:54:05 »
А зачем делать два редуктора для уменьшения скорости,ведь есть частотные преобразователи для регулировки скорости мотора.
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #8 : 22 Августа 2014, 20:18:02 »
                 Очень  мощный  и  лёгкий   редуктор   можно   сделать   из   ,,трещотки,,   регулировки   тормозов   грузовых   авто.   Если   ещё   и   достанете к  ней   вал   со   шлицами  -  вообще   красота,   в   противном  случае   придётся    делать   самодельный   из   трубы   и   гвоздей,   будет   интересно -  расскажу  как.   У   меня   такой   крутит    по   элевации   5м   стресс-параболу    весом  40кг.
         Геннадий.
« Ответ #9 : 22 Августа 2014, 20:31:32 »
Видел такие редукторы у Анатолия UA4HTS
Даже 6 метровую параболу вращает.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #10 : 22 Августа 2014, 20:38:15 »
Ставить частотный привод не всегда разумно .
Если вы поставите два редуктора с редукцией 1/40
при двигателе 1500 об /мин как самый распространенный.
Получим 1об/мин.
Если мы оставим один редуктор 1/40 и поставим частотный привод,
что бы получить 1/об в минуту надо установить частоту 1-2герца
даже векторный привод  навряд ли провернет движок.
Можно взять редуктор 1/600 это выход , Но его цена как три ЧП.
Константин.
« Ответ #11 : 22 Августа 2014, 20:42:27 »
Если мы оставим один редуктор 1/40 и поставим частотный привод,что бы получить 1/об в минуту надо установить частоту 1-2герцадаже векторный привод  навряд ли провернет движок.
*** ставит 1/60 или 1/100 и автомобильный движок от стеклоподъемника.
Какой переходной вал используют для перехода со стеклоподъемника на редуктор?
« Ответ #12 : 22 Августа 2014, 20:53:59 »
Прошу прощения, что отступаю от темы... Но ВЕКТОРНЫЙ привод на 1..2 герца провернет двигатель легко! Крутящий момент будет 25...35% от номинала.
Ограничение: если долго крутить двигатель, то он тривиально перегреется без внешнего обдува.
Только настоящий векторный привод стоит ка пяток обычных. А то и больше.
В брендах Siemens, ABB, Schneider....
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #13 : 22 Августа 2014, 21:04:35 »
Так о чем и речь..
Нам ведь надо бюджетный вариант.
А как стыковать редуктора  это в каждом случае
индивидуаьно...
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #14 : 07 Сентября 2019, 03:39:09 »
Здравствуйте! Мне приятель подарил трещотку от камаза. Попробовал крутить - крутит почему-то в 1 сторону. Там какой-то стопор есть, который можно убрать? Сейчас буду промывать керосином,разбирать и смазывать...
73! Михаил (ex UA9OAP)
