Автор Тема: Редуктор G-800 YAESU  (Прочитано 7807 раз)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« : 02 Декабря 2016, 21:28:56 »
Прошу помощи в разъяснении принципа работы пружины надетой на вал зл-мотора этого редуктора. Дело в том что отломило конец пружины, который попал в привод и заклинил его, при этом пружина потеряла первоначальный вид. Попытки найти чертежи или хотя-бы фото этой детали успехом не увенчались. Может кому-то уже приходилось сталкиваться с этой проблемой.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2016, 21:31:19 от R4HV Андрей »
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: Редуктор G-800 YAESU
« Ответ #1 : 02 Декабря 2016, 22:20:38 »
На первом фото - отвалившаяся часть пружины. Подогните оставшуюся часть пружины и вставьте, как на фото.
Можно даже откусить лишнюю часть витка. Выступ пластмассовой шестерни должен быть между загнутыми
концами пружины.
Она чуть сжимается при вращении мотора, и мотор крутит редуктор, но если приложить силу от редуктора на мотор,
пружина расширяется и клинит в корпусе т.е. - стопорит. Получается, что после снятия напряжения с мотора, мотор
и редуктор нельзя провернуть со стороны выходных шестерен.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2016, 23:19:34 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RM8A
  • QRA: MO04CU
« Ответ #2 : 03 Декабря 2016, 06:40:46 »
Было дело, ломалась самая мощная поворотка yaesu  2800dxa, хотел на небольшой скорости выставить по ветру, в это время был очень резкий порыв, поворотку заклинило сразу.
При разборке выяснилось, что эта пружина ( на первом фото выше) прорезала бороздку внутри этой белой пластмассовой вставки с ушками под болты ( на втором фото выше)
У местного токаря выточил из латуни ее, поставил на место, года 2 уже работает  под большими нагрузками.
Мне непонятно, почему японцы сделали единственную деталь в механике- пластиковую, видимо, чтобы после поломки новую купили.
Андрей, сделаешь новую пружину- не забудь про смазку в этой пластиковой вставке, похоже именно из-за нее редуктор в сильные морозы не крутит.
Смазал профессиональной смазкой для станков
P.s. Стараюсь во время сильного ветра не поворачивать антенны
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2016, 06:52:32 от RM8A »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #3 : 03 Декабря 2016, 19:20:15 »
Огромное спасибо за разъяснения и фото, теперь всё стало максимально понятно. Завтра постараюсь выложить фото того что стало с пружиной, у неё обломило один хвостик и изуродовало пол витка, поэтому и было непонятно как же должно быть на самом деле. Ещё раз огромное спасибо за разъяснения. С уважением.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #4 : 04 Декабря 2016, 17:20:18 »
Вот фото того что стало с пружиной.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #5 : 07 Июня 2017, 21:47:16 »
Решил не плодить темы и написать тут, так как конструкции идентичны. Встала G-1000 и не крутится ни в право ни влево, но мотор слышно-вроде как работает. Думал проблема как на 800- пружина, оказалось нет. На валу мотора закреплена так называемая бабочка, она зафиксирована на валу мотора болтом под шестигранник, так вот этот фиксатор каким-то образом ослаб и вал стал крутиться сам по себе при этом редуктор оставался неподвижным.Фото для наглядности. Затянул болт и намазал краской, всё работает. Может кому и пригодиться эта информация.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #6 : 09 Февраля 2019, 08:59:42 »
Всем доброго дня. Кто в курсе. Есть в этой поворотке что то типа стояночного тормоза? Ну или как правильно он называется? В описании вроде написано что есть и мех и электрический. Интересно было бы узнать есть ли по правде? Вообщем кто в курсе, буду рад любой инфе на эту тему. Спасибо.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #7 : 09 Февраля 2019, 17:47:34 »
Нет там никакого тормоза не электрического не механического.
EX RA3WME
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #8 : 09 Февраля 2019, 17:49:32 »
понял. Спасибо.
« Ответ #9 : 09 Февраля 2019, 18:28:50 »
Есть пружина, которая работает стопором, для быстрого останова редуктора.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #10 : 09 Февраля 2019, 18:48:47 »
хорошо,я понял. Но меня интересовало именно в тот момент когда поворотка не крутит, удерживает ли что то от проворота. Но видимо нет.
« Ответ #11 : 10 Февраля 2019, 09:05:17 »
Удерживает стропорная шайба. Она очень маленькая- в виде пружины на валу.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #12 : 10 Февраля 2019, 10:02:22 »
можно сказать ничего. жаль,думал есть там тормоз. ну да ладно.
« Ответ #13 : 10 Февраля 2019, 10:26:04 »
Возьми пускатель,сделай приспособу.
А как он будет работать тебе видней.
Стоит ант- тормоз работает,вкл поворот тормоз отпускается.
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #14 : 10 Февраля 2019, 11:15:50 »
И не нужен он там, пусть лучше ветром провернет планетарку, чем срежет шестерни.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
