Автор Тема: Редуктор G-800 YAESU  (Прочитано 6820 раз)
Онлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: Редуктор G-800 YAESU
« Ответ #15 : 10 Февраля 2019, 16:22:32 »
Какая планетарка в G-800 ? Обычные шестерни, со стороны мотора стоит пружина-стопор. Повернуть редуктор можно только мотором, со стороны антенны - стоит на стопоре (вращение заклинивается пружиной) и вся нагрузка - на шестернях. Провернуть невозможно, только сломается какая-нибудь пластмассовая шестеренка (первая от мотора).
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2019, 16:34:17 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #16 : 10 Февраля 2019, 17:40:47 »
вот за то и переживаю. Ветра даже в нашем регионе оч приличные стали. Опорный стоит,от веса антенн тоже разргузил. Только если сильным порывом сломает шестерню какую.
Оффлайн Александр Ник
  • QRA: lo66cj
« Ответ #17 : 10 Февраля 2019, 18:50:39 »
Все не читал,что у Вас навешено на мачту не знаю,у меня квад-43 такая крутит 13-й год,надеюсь,что еще послужит
RU4WM           TS-2000х        Антенны постоянно в стадии экспериментов ,всем 73 !
  • QRA: lo66cj
« Ответ #18 : 10 Февраля 2019, 18:54:15 »
Увидел- Ваши антенны ничего поворотке не сделают,у квад-43 парусность в разы выше,не антенны конечно ,а ветра с антеннами
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #19 : 10 Февраля 2019, 18:58:38 »
спасибо,дай то Бог что бы так оно и было.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #20 : 03 Июня 2019, 10:06:46 »
Подскажите, поворотки Yaesu G-800DXA хватит для вращения параболы 3м через опорно-поворотный узел на подшипниках?
На 1296 крутить такой параболой 3м еще можно или уже нельзя?
В качестве иллюстрации вопроса пример вращения 2,40м от RU4HU.
« Ответ #21 : 03 Июня 2019, 10:10:24 »
Обратитесь к R6CS, у него был опыт с такой параболой и повороткой. Он вам в красках расскажет. :)
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #22 : 03 Июня 2019, 10:15:42 »
G-450 Крутит сетку 2.4м . Бывают моменты при очень сильном ветре в определенных моментах встает.   Думаю , что 800 справится с 3х метровой , но в сильный ветер возможно в определенных направлениях будет стоять . Как долго проживет механизм 800 той сказать сложно , Желательно использовать поворотку с Червяком !
                              http://knr3t.ru
