Автор Тема: Редуктор НРЗ-хх  (Прочитано 5895 раз)
Re: Редуктор НРЗ-хх
« Ответ #15 : 17 Февраль 2020, 17:46:41 »
Только дороговато они (частотники) обходятся, а для нас это незаменимая штука.
  Спасибо, уважаемый Дмитрий, ответ конкретный и по существу.
Время, когда было все дорого, включая то, что в принципе непродавалось в магазинах почти прошло. Но никого это не пугало, пойти и купить набор для UW3DI, или через 11 лет трансвертер С.Г. Жутяева нельзя было, хотя авторы понимали ситуацию и минимизировали запросы, как могли. Тогда и сейчас важно знать что надо?, а уж потом - "где водится".
              Слава, такие штуки применяют для сравнительно маломощных приводов в технике мелкого предпринимательства, типа колбасники и т.п.  Володя Чалапко, UT5EU, в начале 80х сделал для замедления приема MSHSCW регулятор скорости в магнитофоне "Аидас", а я не успел скопировать, пожертвовал "Легенда-404" и вышло  еще лучше.
              Я точно знаю, что любая регулировка, кроме частотной, чревата потерей мощности, так что, если нет хотя-бы двойного запаса мощности, то изменением напряжения ничего не получится.
   Пока писал, Владимир RX9AT представил проект, если мощность с запасом-годится. Так если это двигатель постоянного тока, то тут и мудрить нечего, но щетки-коллектор как себя поведут.
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2020, 17:54:05 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн vhfradio
Re: Редуктор НРЗ-хх
« Ответ #16 : 17 Февраль 2020, 17:59:06 »
Аркадий Вы правы! Брал частотник, подключал двигатель (по-моему 1квт) и ставил на выходе маленькую частоту (вал еле крутился) - двигатель очень трудно остановить!
Только есть одно НО - если частотник малой мощности то срабатывает токовая защита. Поэтому как Вы и писали - нужно с запасом!)))
Дмитрий
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
Re: Редуктор НРЗ-хх
« Ответ #17 : 17 Февраль 2020, 18:04:18 »
Оставляете обмотку возбуждения (выводы М1 и М2) под постоянным напряжением 110 В, а якорь (выводы Я1 и Я2) запитываете  регулируемым напряжением постоянного тока от 0 до 110 В. При этом число оборотов данного двигателя будет меняться от 0 об/мин до номинальных 3000 об/мин при стандартной жёсткой рабочей характеристике. Реверсирование направления вращения якоря производится переменой полярности питающего напряжения обмотки возбуждения или якоря.
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
Re: Редуктор НРЗ-хх
« Ответ #18 : 17 Февраль 2020, 18:13:13 »
Работает это редуктор уже лет так 14. Первые антенны (4х8 2м, 4х17 70см и две по 49 на 23см плюс фрэйм) в месте с телескопической мачьтой стояли на нём, редуктор стоял на земле. Сейчас редуктор стоит на чинаре вместе с антеннами.
Использую для управления контроллер VK5DJ плюс мост. Схема моста (рекомендация VK5DJ) ниже.
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2020, 18:15:22 от RX9AT Владимир »
73! de RX9AT Владимир
Re: Редуктор НРЗ-хх
« Ответ #19 : 17 Февраль 2020, 18:33:17 »
Как вариант поменять двигатель на  асинхронный мотор-редуктор. Если выбрать замедление в три-пять раз - мощности 50вт хватит за глаза. Мне попался пятидесятиватный со скоростью 50 об/мин. - антенна делает один оборот минут за десять, зато нет "дёрганий" в самом чувствительном режиме трекера VK5DJ.
 А UA9FA крутит свою тарелку шаговым двигателем (с последующим силовым редуктором) - скорость можно установить от 1 об/мин хоть до 1 об/час, при этом крутящий момент не снижается и абсолютно никаких помех. Контроллер самодельный - пара микросхем с Али и  ключи-транзисторы.
Оффлайн vhfradio
Re: Редуктор НРЗ-хх
« Ответ #20 : 17 Февраль 2020, 18:38:31 »
Может кому интересно...
Ещё один китайпром DCSG-200/800
я не вникал в схему, управляет двигателем постоянного тока. тоже от 0 и до МАХ регулирует. схему попробую завтра найти.
У меня на работе с такой платой моточный станок. Двигатель 1800об/м, 370вт. (с постоянным магнитом). Толстый провод мотаю на маленьких оборотах и он их практически не скидывает. Только диодный мост и симисторы в схеме немного греются.
Дмитрий
Оффлайн vhfradio
Re: Редуктор НРЗ-хх
« Ответ #21 : 17 Февраль 2020, 18:39:02 »
и сам станок)))
Дмитрий
Оффлайн vhfradio
Re: Редуктор НРЗ-хх
« Ответ #22 : 17 Февраль 2020, 19:13:00 »
то rx9at Владимир а схема vk5dj тоже чисто без помех работает? и какие двигателя и напряжения подаёте?
Дмитрий
  • QRA: LO93LJ
Re: Редуктор НРЗ-хх
« Ответ #23 : 17 Февраль 2020, 19:28:12 »
НРЗ-12М с двигателем СЛ-521М, элевация актуатор. Помех нет. От самого контроллера помехи были при первом запуске, поигрался с точками заземления и феритовыми защёлками, пропали.
Статор питается 110 вольт, на якорь подаю 28 вольт через мост. Уже писал об этом.
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2020, 19:30:45 от RX9AT Владимир »
Оффлайн vhfradio
Re: Редуктор НРЗ-хх
« Ответ #24 : 17 Февраль 2020, 19:30:57 »
Понял спасибо!
Дмитрий
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
Re: Редуктор НРЗ-хх
« Ответ #25 : 18 Февраль 2020, 09:46:18 »
  Скорее всего у меня что-то с редуктором. Потому, что при снижении напряжения на Я1,Я2., со 110 В до 60-ти, он останавливается. Или двигатель прислали какой-то дефективный. Буду разбираться. У моего соседа UT1DX оказался тоже такой редуктор крутит полноразмерные 4 эл Яги на 14 МГц. У него на якорной обмотке около 30 В.  Спасибо всем за информацию. О замене двигателя на асинхронный - идея, которая не дает мне покоя с самого начала. Еще раз большое спасибо за информацию. Есть пища для размышлений и руковоство к действию. Скоро потеплеет...
Оффлайн vhfradio
Re: Редуктор НРЗ-хх
« Ответ #26 : 18 Февраль 2020, 20:41:43 »
Не получилось найти схему платы которую я выкладывал для двигателя постоянного тока на 220в. Китайцы видимо засекретили...)))
Но! проделал лаб работу, Виктор ua9fad писал об использовании шаговых двигателей... Благо они есть в наличии и мощные на 220в. прикрутил его к червячному редуктору с замедлением всего 1/20 и подкинул драйвер. Да можно сделать очень точное поворотное! нужно сделать десяток шагов на двигателе чтобы увидеть как вал после редуктора сдвинулся! и пробовал прокрутить вал в режиме останова... на вал цеплял газовый ключ и своим весом (92кг) я его не сдвинул с места!!!
Может кому и пригодится мой эксперимент...
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2020, 20:44:12 от vhfradio »
Дмитрий
Re: Редуктор НРЗ-хх
« Ответ #27 : 12 Апрель 2020, 10:28:08 »
  Вытащил двигатель СЛ-521кМУ2 IP00 из редуктора НРЗ-12М. Решил испытать двигатель без нагрузки. Сопротивление обмоток постоянному току: Я1-Я2 85 Ом, Ш1-Ш2 909 Ом. Подал напряжение 110 В на Ш1-Ш2. На Я1-Я2 с регулируемого источника 0-30В. Начинает крутиться при 15 В. При подаче 30 В на Я1-Я2 двигатель легко  останавливается двумя пальцами.
Попробовал медленно вращать якорь, контролируя сопротивление Я1-Я2. Сопротивление одинаково при всех контактах со щетками.
