Ответ #15
от RW3QCF Геннадий 01 Янв., 2017 20:22
Ответ #16
от ua1ccu 01 Янв., 2017 20:24
Здравствуйте.
Тут дело такое если редуктор крепить напрямую к тарелке нужен хороший мощный редуктор следовательно дорогой ....
Если надо бюджетно я делаю так.
Берете вал и две опоры подшипника вала ,бугель ,или один бугель и один опорный подшипник. На блошиных рынках или пром предприятиях у ремонтников слесарей ...
Для 4 метров вал надо не меньше 60 мм те подшипник от 312 и выше. И этот вал крутите через цепь любым редуктором или комбинацией редукторов можете даже исполнительный механизм брать. Самое дешевое... И все это крепите к вертикальной раме трех .... четырехгранной.. Можно взять две трубы 50 и сварить из нее лесенку и ее использовать
как раму для крепления всего хозяйства..
Константин
Ответ #17
от EW1CD 01 Янв., 2017 21:15
Ответ #18
от RW3QCF Геннадий 01 Янв., 2017 21:30
Можно сделать так:
http://www.hrvhf.net/index.php/smfforum/index.php?topic=24.2430
to RO2F: Валентин, у меня по такой же схеме сделано.
Ответ #19
от RN3KK Nick 02 Янв., 2017 00:37
А про вот такие китайские какое мнение?
Можно два включить паровозом (первый поменьше)
Ответ #20
от RW3QJA Дмитрий 02 Янв., 2017 01:08
кручу 4 х8 метров траверсы вфп-02 точность как у штангеля -скорость только для луны
Ответ #21
от ua9wv 02 Янв., 2017 08:14
Почти всегда есть в продаже редуктор от Р-404, Р414. Лучше варианта не придумаешь.
Ответ #22
от RN3KK Nick 20 Янв., 2017 19:07
Ответ #23
от RN3KK Nick 20 Янв., 2017 19:14
на последнем фото, кажется, редуктор крутится вместе с тарелкой, а большая звездочка неподвижна.
Ответ #24
от UA3MBJ Николай 20 Янв., 2017 21:25
Использование цепной передачи имеет много преимуществ, не зря её применяют в велосипедах, мопедах, мотоциклах и другой технике. Минимальный люфт, прочность в соединениях, простота и надёжность. Применение готовых заводских деталей. Один и тот же ПР-1м (1об 4мин ) крутил 8ку, сейчас антенну 4х15эл (8м 30см ) в течении почти 30 лет без поломок (правда на элевации, один оборот 9 минут). 73!
