Автор Тема: Ремонт актуатора  (Прочитано 11364 раз)
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
Re: Ремонт актуатора
« Ответ #15 : 08 Февраль 2013, 17:05:31 »
Михаил,могу подарить. Звоните в выходные 8\495\564 12 79.
Юрий, спасибо за предложение. Звонить (беспокоить) не стал - купил новый. Но от Вашего предложения не откажусь - зачем добру пропадать? :) Может где пересечемся? Например, на предстоящей ЕМЕ-конференции в Троицке?
« Ответ #16 : 04 Сентябрь 2013, 08:08:52 »
Назрела такая ж проблема,сгорел эл двигатель в актюаторе 24",вроде как кто то менял ,вопрос -скольки оборотный родной может кто то знает?
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #17 : 04 Сентябрь 2013, 13:34:21 »
Виктор а сголел якорь?Если да то попробуйте перемотать.У меня на работе напарник перематывал вручную стеклоочиститель на свою старую альфо-ромео т.к не смог найти замену,уже год полет нормальный.
RA5G
Оффлайн R9SL
  • QRA: LO71ns
« Ответ #18 : 04 Сентябрь 2013, 18:52:46 »
Вместо двигателя и пластмассового редуктора закрепил РД-09 30 об.мин на шток актуатора-лето на даче без проблемм отработал
R9SL - Vlad
« Ответ #19 : 04 Сентябрь 2013, 19:15:24 »
Владимир а ты случаем не фотал что получилось?Прям в корпус актюатора запихал РД-09?
Оффлайн R9SL
  • QRA: LO71ns
« Ответ #20 : 05 Сентябрь 2013, 12:49:22 »
Фото с шека -приношу извинения за качество
R9SL - Vlad
« Ответ #21 : 05 Сентябрь 2013, 13:10:46 »
Владимир спасибо,я все понял
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #22 : 26 Январь 2015, 11:40:41 »
Решил здесь написать, что бы не создавать новую тему, вопрос касается актюатора,  вот такой    HARL-3624+  подойдет для элевации  одной 3WL стрелы на 144 МГц. ?   Данные такие:
    Регулируемый ход
    Концевые выключатели
    Влага/пыле защитное исполнение
    Повышенные антикоррозийные качества
    Высокая производительность и срок службы
    Высокая точность
    Длина хода: 24"(дюйм)
    Напряжение: 36 В постоянного тока
    Ток нагрузки ≤ 0.80A
    Тип сенсора: Reed (геркон)
    Привод винта: Acme (винтовой, червячный)
    Статическая нагрузка 408,2кг (4000Н)
    Рекомендованная нагрузка 102кг (1000N)
    Динамическая нагрузка 255,1кг (2500N)
    Скорость (без нагрузки) 7.8мм/с.
    Разрешение 1,26 имп / мм
    Рабочий цикл 20%
    Рабочая температура: от -15 до 40 ℃
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #23 : 26 Январь 2015, 11:48:39 »
Потянет и 4 стрелы и даже как домкрат для легкого грузовика. (Hi!)
Остерегаться, если будет становиться на упор, но концевики еще не сработают -
- у меня подобный вмял упор на 42мм трубе  - стенка 3 мм.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 26 Январь 2015, 11:53:49 от RZ6DD Александр »
  • QRA: KN48kq
« Ответ #24 : 26 Январь 2015, 11:54:45 »
Александр спасибо, а как им управлять, использовать обычный позиционер ?
просто не имел дела с такими вещами.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #25 : 26 Январь 2015, 12:11:04 »
У меня просто выведен двухполярный(двухцветный) светодиод от геркона в актуаторе
и считаю импульсы при движении вверх или вниз. Управление ручное - временно уже 2 года.
Есть темы на форуме, к примеру
http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/pozicioner-i-aktuator/
73-Александр.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #26 : 26 Январь 2015, 12:16:32 »
благодарю!
« Ответ #27 : 24 Октябрь 2019, 14:29:42 »
Кто нибудь сталкивался с неисправностью герконов в актуаторах ?
Ошибка на спутниковом позиционере указывает на неисправность геркона.
В субботу актуатор снял с антенны. Позиционер с другим актуатором работает
Нормально. Геркон звонится коротышем, актуатор 12 ". Чем можно заменить ?
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2019, 14:34:51 от UD2F »
« Ответ #28 : 25 Октябрь 2019, 01:16:00 »
Поставил в актуатор первый попавшийся геркон из какого-то старого БП. Работоспобность актуатора совместно
с позиционером восстановилась. Насколько точны остались запрограммированные каналы (по элевации) смогу проверить
на днях.
