Автор Тема: Ремонт поворотки G450A  (Прочитано 22168 раз)
RA3ADR
« : 05 Апрель 2005, 19:36:59 »
Мосвичи, выручайте!
Прошлым летом, во время Полевого дня, грозой побило блок управления повороткой YEASU G450A, индицирует только треть шкалы и совершает релаксационные колебания в пределах 10 град.
Заменил всё что можно: микросхемы, диоды, оптроны. Собрал иммитатор узла поворота с резистором для анализа потенциалов в схеме.
Ничего не помогает....
Осталось только методом сравнения с исправным.
Одолжите на время, запарился уже.
Оффлайн ru3ace
В ответ на:Ремонт поворотки G450A
« Ответ #1 : 06 Апрель 2005, 10:33:26 »
Сергей,у меня есть пульт от 450-ой,могу дать на время.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
RA3ADR
« Ответ #2 : 26 Апрель 2005, 04:02:43 »
У Максима, нашлась только 450х, а это совсем другая схемотехника.
Так что, вопрос попрежнему актуален. У кого найдётся индикаторный блок от 450а ?
Сообщение отредактировано: ra3adr, в: 2005/04/26 05:03
Оффлайн RW3BP
« Ответ #3 : 26 Апрель 2005, 07:23:43 »
Сергей, у меня есть.
73! Сергей
RA3ADR
« Ответ #4 : 29 Апрель 2005, 00:36:35 »
Всё, победа!!!
Обидчик найден, выпаян и уничтожен.!
Спасибо RW3BP за предоставленный рабочий образец.
 P.S. При ремонте образец не пострадал...
Оффлайн RW6HP
  • Anatoly
  • QRA: LN14KA
Re: Ремонт поворотки G450A
« Ответ #5 : 22 Июнь 2013, 17:33:32 »
а кто же был обидчик ?
Оффлайн RW6HP
  • Anatoly
  • QRA: LN14KA
« Ответ #6 : 22 Июнь 2013, 17:47:26 »
   Что может быть ездит только 50 градусов туда сюда и все.......
Оффлайн RW6HP
  • Anatoly
  • QRA: LN14KA
« Ответ #7 : 22 Июнь 2013, 19:38:18 »
 Подскажите хоть e mail  Сергея RA3ADR старый ppra3adr@mtu-net.ru не работает....мой rw6hp@mail.ru Спасибо 73!
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #8 : 24 Июнь 2013, 06:20:56 »
Не знаю что в данном случае, но нередко самыми подлыми обидчиками были блокировочные емкости.
Оффлайн RW6HP
  • Anatoly
  • QRA: LN14KA
« Ответ #9 : 24 Июнь 2013, 07:31:37 »
  Добрый день!Блокировачные емкости целые...Выяснилась механическое повреждение...Был очень сильный ветер...Попытка повернуть антенну увенчалась повреждением поворотки.Выписал G-1000A,как только поменяю,займусь ремонтом G-450A.Напишу ,что свернуло.7 лет открутила без проблем.Спасибо всем, кто откликнулся советами...Работала на пределе...вместе с опорным подшипником.Наверху стоит  3 эл 14-21-28 ,3 эл 18 МГц и 4 эл 24 МГц.Всего доброго 73!
Оффлайн RW6HP
  • Anatoly
  • QRA: LN14KA
« Ответ #10 : 24 Июнь 2013, 07:36:55 »
  Антенны...
Оффлайн RN6HFS
  • Новичок
  • QRA: LN05xb
« Ответ #11 : 11 Октябрь 2013, 22:21:19 »
Привет всем!
Только что закончил ремонт Блока управления. В моём случае, к концу полного оборота,  антенна обгоняла показания индикатора градусов на 60. "Утекал" конденсатор С1017. Что-то японцы не додумали с этими конденсаторами. Выглядело это так: Визуально, наблюдая за антенной, замерил сопротивление относительно корпуса на контакте 1 джека 1005. Нарисовал график, зависимость оказалась нелинейной. Заменил вышеуказанный конденсатор - всё ОК! Только что закончил юстировку антенны по полярной звезде.
Оффлайн RW6HP
  • Anatoly
  • QRA: LN14KA
« Ответ #12 : 11 Октябрь 2013, 22:24:24 »
  у меня свернуло 3 шестерни....Заменил все работает...На яги поставил g-1000a
Оффлайн RN6HFS
  • Новичок
  • QRA: LN05xb
« Ответ #13 : 11 Октябрь 2013, 22:39:05 »
Ну да. Нагрузка большая. У меня на ней только "Робинзон". А шестерни пластмассовые?
« Ответ #14 : 11 Октябрь 2013, 22:48:59 »
Привет всем!
Это болезнь редукторов Yeasu и Kenpro. Боятся грозы - начинают "протекать" конденсаторы, связанные со входными цепями. Используйте защиту от статики (разрядники и диоды TVS).
