Автор Тема: Ремонт поворотки G450A  (Прочитано 22818 раз)
Онлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
Re: Ремонт поворотки G450A
« Ответ #15 : 20 Ноября 2013, 23:00:47 »
Это болезнь редукторов Yeasu и Kenpro. Боятся грозы - начинают "протекать" конденсаторы, связанные со входными цепями. Используйте защиту от статики (разрядники и диоды TVS).
Доброго здоровья, Иван!
Не подскажешь, какие диоды применяешь?
Выбрался починить свою G-450A, выпаял С1031 и С1032.
Все заработало нормально. Замены, пока, нет.
« Ответ #16 : 21 Ноября 2013, 06:34:12 »
Евгений, приветствую !
Одними диодами можно сберечь поворотку только от статики и грозовых разрядов вдали.
Применяю вот такую защиту http://ra3wdk.qrz.ru/antenna.htm
Схемку дам позже, сейчас вдали от дамашнего компьютера.
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #17 : 21 Ноября 2013, 07:25:22 »
Наверное имеет смысл использовать управляющий кабель в экране
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #18 : 12 Марта 2014, 12:14:51 »
Читая ответы на поставленный вопрос . Так какие ёмкости  и их номиналы надо менять . При попадании грозы в поворотку   G-450a ?. Нормально работает от 0-до 60 а потом какой то бред . И не показывает перехлёст Помогите пожалуйста старому челу . Чего надо заменить . на что ? С УВ. UR5MQD. *yagi*!!!
  • QRA: KO65RE
« Ответ #19 : 12 Марта 2014, 17:34:52 »
Привет, Леонид!
Что менять указал 2 постами выше.
смд конденсаторов не было, поставил обычные дисковые, прямо на провод, подходящий к разъему на плате.
Неисправные, естественно, выпаял и выбросил.
Иван обещал прислать схему защиты от грозы, но, видимо, забыл.
« Ответ #20 : 12 Марта 2014, 18:51:13 »
Привет, Леонид!
[/quote]
Не забыл...
  • QRA: KN98gp
« Ответ #21 : 12 Марта 2014, 21:22:06 »
Спасибо Евгений . А ларчик просто открывался.  Теперь всё заработало. beer
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #22 : 08 Августа 2016, 22:59:51 »
антенна обгоняла показания индикатора градусов на 60.
Всем доброго здоровья!! Проработала поворотка всего 3 дня. Неисправность - антенна поворачивается на 360, а индикация только 180. Почитал посты, но у кого замена одних конденсаторов, у кого других. Может у кого была такая ситуация как у меня?
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
« Ответ #23 : 09 Августа 2016, 06:52:47 »
Прежде всего необходимо диагностировать неисправность.  Писал на нескольких форумах и здесь тоже, но повторю порядок действий.
1 - отключаем пульт от кабеля
2 - присоединяем к контактам #2 и #3 переменный резистор 510 Ом ( подойдет импортный 500 Ом или наш 470 - желательно группы А, но некритично)
3 - включаем пульт, нажимаем на любую кнопку ( вправо/влево) - крутим внешний резистор, который присоединили - стрелка на пульте должна "отслеживать" поворот на резисторе.  Скорее всего, стрелка на пульте не будет крутится в полном секторе - это важно, значит действительно поврежден пульт, а не кабель или сам ротор.
4 - отключаем пульт, снимаем крышку пульта
5 - на основной плате ищем два SMD конденсатора C1017 C1031 (вблизи разъема J1005 - клеммы #1 и #2) - это емкости на 0,01 мкФ скорее всего на 50V
Можно заменить такими же конденсаторами 0,01 на 50 V и дополнительно установить TVS диоды на 25 V
Нежелательно устанавливать конденсаторы на напряжение 100 В без дополнительной защиты - при грозе гореть будет все дальше по схеме.
Почему надо нажимать кнопки влево и вправо ?  Потому что G450 и G800 есть разных версий.   В одних - нужно нажимать на кнопки вращения для того что бы увидеть поворот стрелки (это все G-800), а на других (почти все G-450) показания на пульте не зависят - нажаты или отпущены кнопки поворота.
Если есть подозрения на ротор - проверить еще проще. Присоединяем к пульту только проводники управления мотором, а к проводникам с резистора в роторе присоединяем мультиметр на измерение сопротивления - крутим редуктор и смотрим за стрелкой мультиметра.
Частые неисправности : неконтакт ползунка, стертый проводящий слой в определенном месте (при большом люфте ротора, протирается довольно быстро), неконтакт токосъемника на оси. Все это видно на внизу на мультиметре.
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #24 : 10 Августа 2016, 08:09:55 »
Уф... большое спасибо!! Не стал проводить лабораторную работу, выпаял эти конденсаторы, и поставил другие. Правда не родные, а побольше размером. Один распаял на контактах разъема, а другой умудрился впаять на место. Схемку с реле и диодами собрал, но пока не впаивал в поворотку.
Еще раз большое спасибо за совет!!
+1
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #25 : 28 Ноября 2016, 12:04:36 »
Всем доброго здоровья!  (чтоб не плодить про поворотки)Принесли пульт управления YAESU G-450xl  без поворотного устройства, проверить не могу т.к. на моей 450а разъемы, а тут под болтики. Если кому нужно, то могу выслать. отдают за  3000 руб.(сначала просили 5000р.) Оплата после того как проверите сами + пересылка транспортной компании ~300 руб. Или подскажите как подключить к моей, для проверки.
Вопросы в личку или на ua3gbq@mail.ru
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #26 : 28 Ноября 2016, 12:10:29 »
WDK описал способ проверки в предыдущем посте.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2016, 12:12:45 от rx4cq »
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #27 : 17 Апреля 2019, 16:57:21 »
Добрый день. Скрутило ветром поворотку YAESU G450C.  Антенна стояла на восток. Был сильный северный ветер. Скрутило на юг. Как лечить данную проблему?
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #28 : 17 Апреля 2019, 18:03:07 »
Наверное для начала снять и разобрать?
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн Александр Ник
  • QRA: lo66cj
« Ответ #29 : 17 Апреля 2019, 18:24:48 »
Здравствуйте! Может кто сталкивался,в моей поворотке начал клинить мотор,то не хочет крутить то в одну сторону,то в другую.После разборки и помощи рукой за шестерню какое то время крутит нормально,потом ситуация повторяется,прошлый сезон отработала нормально,а так как служит для выездов,то вот и думаю,а вдруг проявится в поле
RU4WM           TS-2000х        Антенны постоянно в стадии экспериментов ,всем 73 !
