Автор Тема: Ремонт поворотки G450A  (Прочитано 21137 раз)
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
Re: Ремонт поворотки G450A
« Ответ #30 : 17 Апрель 2019, 18:28:01 »
Как лечить данную проблему?
Здравствуйте!
Если не сломало стопорную пружину, то лечится регулировкой.
  По этим ссылкам документация на русском языке и в ней всё расписано по шагам.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?3759-%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9A%D0%90-G-450/page4
http://www.manualsdir.ru/manuals/247277/yaesu-g-650a.html
Удачи.  73!
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2019, 19:25:11 от R9LR »
Василий
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
« Ответ #31 : 17 Апрель 2019, 18:55:02 »
После разборки и помощи рукой за шестерню какое то время крутит нормально
Проверьте конденсатор в поворотном устройстве.  Временно можно подключить неполярный конденсатор 50-100мкф параллельно 4-5 ножки в пульте
  Посмотрите здесь вложение документ doc( кое что осталось сохраненное с форумов) Может поможет
Василий
« Ответ #32 : 17 Апрель 2019, 19:15:49 »
Добрый день. Скрутило ветром поворотку YAESU G450C.  Антенна стояла на восток. Был сильный северный ветер. Скрутило на юг. Как лечить данную проблему?
В 450ой эта проблема не лечится, но так как стрелка пульта так же ушла на восток, то беспокоиться нечего - продолжать работать с повороткой, как будто ничего не произошло.
Оффлайн Александр Ник
  • QRA: lo66cj
« Ответ #33 : 17 Апрель 2019, 19:58:29 »
To RA9AHE , спасибо ,возможно Вы правы,пульт зимовал дома ,а редуктор в мастерской,хотя я ее и топлю перед работой ,но редуктор прогревается медленнее,чем воздух,как открою-помогу ,не закрываю- крутится ,прихожу на следующий день,в одну сторону обычно крутит,в другую не хочет,попробую все занесу домой,с неделю погоняю,хотя уже неделю собранный  крутится и в мастерской,температура там примерно +5
RU4WM           TS-2000х        Антенны постоянно в стадии экспериментов ,всем 73 !
Оффлайн RC7LS
  • QRA: LN08DH
« Ответ #34 : 18 Октябрь 2019, 20:58:56 »
Добрый день коллеги!
Вот и меня постигла неисправность G-450A
Два последних дня крутила , стрелка подергивалась.
Сегодня ,подсветка горит, горит *Overlap* не в право не влево не крутит.
Отсоединил разъем идущий на антенну и на  2 и 3 контакт пульта подсоединил сопротивление.
 *Overlap* потух но стрелка крутиться не хочет.
Прозвонил конденсаторы  не выпаивая мультиметром на пределе 20к .Утечки не не вижу. может кто подскажет где копать.???
Не могу найти свою схему. Поделитесь у кого есть в электронном виде.
Andy  RC7LS  73!
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #35 : 18 Октябрь 2019, 21:17:06 »
Скорей всего проблема не в пульте а в редукторе или кабеле который идёт на редуктор. На контакты на которых висит резистор  замерьте сопротивление и проделайте тоже самое в момент вращения.
                              http://knr3t.ru
Оффлайн UA9FY
« Ответ #36 : 18 Октябрь 2019, 21:20:54 »
Может поможет.
http://qrz.by/base/viewtopic.php?p=35659
Анатолий
LO88wn
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #37 : 18 Октябрь 2019, 21:21:10 »
Ловите...
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2019, 21:26:03 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RC7LS
  • QRA: LN08DH
« Ответ #38 : 23 Октябрь 2019, 08:03:46 »
Всем спасибо за помощь!
Проблема была в кабеле.
Поворотка старая
Когда то повредил кабель и не заметил .
Попала водичка и перегнил провод идущий на ножку №6 в пульте.
 HB2U
« Последнее редактирование: 23 Октябрь 2019, 08:15:45 от RC7LS »
Andy  RC7LS  73!
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
« Ответ #39 : 23 Октябрь 2019, 11:09:36 »
Возможно кому нибудь поможет
 Схемы и настройки повороток G-450 - G1000  на русском языке
Василий
Оффлайн RU6AI Евгений
« Ответ #40 : 07 Ноябрь 2019, 16:02:04 »
Извините, что в теме G-450 ....Прошу помощь, разобрал Kenpro KR-600RC , сделал ТО- не получается правильно собрать
Ставлю рычаг на метку  (как описано  http://www.dl3lar.de/KRx00.html. ) Все равно получается мертвая зона в 30 градусов..Не пойму- где ошибка...Среднее значение резистора, если правильно понял, устанавливается в положении на 180 гр от метки...
Прошу подсказать, завтра хотелось собрать .
« Ответ #41 : 08 Ноябрь 2019, 09:50:29 »
Вопрос снят- невнимательность при последоательности сборки и настройки. Все Ок
