Автор Тема: Ремонт редуктора KR-600RC  (Прочитано 2938 раз)
Оффлайн R3QN
« : 22 Декабря 2020, 20:44:47 »
Добрый джень коллеги обращаюсь к гуру кто занимался ремонтом редукторов данной модели. Проблема в стопорной пружине на моторе которая стопорит редуктор при выключении мотора . Проблема появилась в ноябре месяце. Разобрал редуктор оказалось  что в стопорной пружине концы которой отогнуты под 90 градусов  один из таких усмов отломался и редуктор застопорился. Не мудрсвуя лукаво я пассатижами загнул конец стальной пружины  и проблема была решена. Сейчас повторилась та же  неисправность при прокрутке антенны   антенна стала в северном направлении. и застопорилась. Вопрос кто сталкивался  с такой проблемой Может кто подскажет где можно приобрести  такую стопорную  пружину или  чем её можно заменить. Буду очень признателен за помощь. с уважением ВладимИр  R3QN
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: Ремонт редуктора KR-600RC
« Ответ #1 : 22 Декабря 2020, 22:09:07 »
Владимир, повторюсь тут. Недостаточно загнуть один хвост. Они оба должен быть расположены, как на фото. Т.е. надо откусить часть витка, по размерам и загнуть хвостик вовнутрь. Пружина должна двигаться без трения о стенки и о бабочку.
