Автор Тема: RPol антенна 144 ЕМЕ  (Прочитано 2339 раз)
« : 10 Сентября 2016, 17:23:19 »
Привет все!
В конце сентября сработал "рэндом" ЕМЕ 144 с G6PHH. Я уж хотел выключаться, т.к. на заходе помехи начали мешать, но увидел приличный сигнал G6PHH и меня заинтриговало инфо, что он применяет четыре стрелы по 11эл с RPol. Не понял, что за фокус, HPol, VPol, XPol- это понятно. Сработали за 5мин, я принимал -20ДБ причем у него не большая мощность и никакого особого прохода не было. Я спросил в чате, ответить коротко, что значить RPol, Филипп написал, что сейчас занят (а за ним уже очередь стала),но он после MSet напишет мне письмо. ОК, подумал я и спросил
у дяди Гугла, что это. А он может и знает, но не на первых страницах, а мне далее копать не с руки. Но письма то нет! Наконец сегодня по другому поводу зашел  на почту через браузер и нашел в спам-боксе письмо, дата-точно на след. день после ЩСО (27авг). Уважаю джентельменов!!  Сегодня я написал ответ, извинился, кое-что уточнил. Предлагаю посмотреть своими глазами, это чудо!
Кто не догадался-сообщаю, что RPol это -система механического вращения осей всей четверки для оптимальной поляризации! http://www.youtube.com/watch?v=WFXESGEFRe8   Фото на QRZ.com
Филипп написал, что IQ+ дорого и он "решил сделать свою собственную недорогую систему".
Среди нас тоже есть Левши, авось кому пргодится информация.
 UT2EG давно использует для 432МГц систему с механическим поворотом всех антенн.
 P.S. Сервер QRZ.com собираются остановить на профилактику и кое-какие изменения  в хостинге 13сент 16UТ и до 3х часов.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2016, 17:29:51 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: RPol антенна 144 ЕМЕ
« Ответ #1 : 10 Сентября 2016, 17:48:18 »
Лет пять назад, "на Луне",  я применял вращение одной стрелы.Здорово помогало....но у меня была "медленная поворотка" .... что то 25сек 90гр.Часто поляризации RX/TX были в противофазе и работать на такой медленной поворотке было трудно.Но только благодаря этому,меньше чем за год (месяцев за восемь) сработал 100#.
Позже сделал кросс-поляризацию с переключением,понравилось больше - ибо оперативно!
Сейчас не работаю - совсем "перестал слышать".
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2016, 17:55:58 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #2 : 11 Сентября 2016, 06:58:15 »
K1FO ,UA6LGH 30-25 лет назад работали на таких АНТ.
  • QRA: ko70wk
« Ответ #3 : 11 Сентября 2016, 07:01:32 »
Еще добавлю- RA3AQ делал 0 , 90 , +45 , -45 и не только он один. Еще раньше делали так -на передачю круговая
но ПА 3500 ватт , а прием уже переключали как Дима......
« Ответ #4 : 25 Февраля 2018, 12:19:11 »
На мой взгляд это самое оптимальное решение для маленьких станций, стоимость - результат.
Выжимается максимум на прием и передачу.
Адаптивный проем это хорошо. но невозможно плавно менять поляризацию на передачу.
Да, конечно, можно поставить антенны Хом и кучу реле и сделать передачу через каждые 45 градусов, но это более сложнее сделать чем сделать механический поворот 2х, 4х антенн , хотя кому как.
Часто слышу K2ZJ на свою антенну, а у него всего 2х10, а многих 4х9Н, 4х10Н нет.
Так что менять поляризацию на передачу плавно, т.е. подстраиваться под корреспондента - прекрасный выход для маленьких сетапов, и не надо гонять  киловаты для круговой поляризации.
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
« Ответ #5 : 25 Февраля 2018, 13:28:18 »
При работе через Луну, да и при местных связях, в 2013 и 2014 годах применял механическое вращение 2Х13el. для смены поляризации. Есть , по-моему, недостаток- медленно меняется поляризация. За это время провел связи со 130 разными корреспондентами. Смена поляризации помогла.
Оффлайн R6OAV
  • QRA: KN98FA
« Ответ #6 : 25 Февраля 2018, 14:12:27 »
На видео видно ,что кабель идущий от каждой ант. при Vpol. попадает в плоскость директоров , как это повлияет на антенную систему в целом при таком исполнении?
« Ответ #7 : 25 Февраля 2018, 14:49:37 »
Конечно повлияет на диаграмму, но на сколько трудно сказать.
Поэтому правильней делать так :
https://www.youtube.com/watch?v=OvKJGrvu_-s
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #8 : 25 Февраля 2018, 14:57:58 »
C 25 минуты в самом конце видео четверка RA3EC с механической сменой поляризации.
https://www.youtube.com/watch?v=T-U5Byx8Z8I
Петр RQ3P
ex:RW3PF
