Автор Тема: Самая простая поворотка?  (Прочитано 70301 раз)
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: Самая простая поворотка?
« Ответ #105 : 28 Июня 2012, 07:53:51 »
Всем привет.Я разгрузил редуктор и поставил опорный подшипник.С УВ RD4HI 73!
Разгрузили это хорошо, но готовьтесь  к тому что от ветра этот редуктор будет проворачивать антенна на 144 длинной 6 метров! Постоянно будут сбиваться указатель, а он там синхрон по времени, одни мучения! Для поля пойдет для стационара не очень. ИМХО
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #106 : 28 Июня 2012, 10:56:13 »
Привет.  Я не знаю как насчет раскрутки  ветром  редуктора типа есу,   надо чтобы была червячная пара в редукторе тогда он будет и без тормоза стоять мертво. У меня сделана для 2х десятиметровых стрел  поворотка  самоделка  привод от стеклоочистителя по моему волговского он дает оборот за 2 сек и пристроен червячный редуктор   с поворотом на 90 градусов. Выходной вал 30 мм и вал удлиннен 1 метр   через шпонку сидит в двух подшипниках. Стоит 2 года, ветром  два раза на валу разворачивало крепеж антенн (хомуты), а редуктору и шпонкам пофиг.  Выходной вал  дает оборот  за 4 минута к нему пристроен резистор без ограничения вращения и сделан трекер LBV точность 1 градус. Луну  и спутники отслеживает очень плавно.
Такой же хочу сделать для антенн 23 см Привод редуктора будет МЭО 63.
Константин
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #107 : 28 Июня 2012, 16:08:58 »
Это узел вращения антенны РРС Р-404.
Спасибо, посмотрел, действительно который поменьше- он и есть, но как я понимаю это только часть редуктора? Кто знает - подскажите пожалуйста. Кстати на самом валу есть ещё одна прорезь под шпонку, значит выходной вал можно посадить на 2 шпонки+ можно ещё с одной стороны контрольный болтик закрутить- может и будет стоять.(сорри за кракозяблик, упрощённо нарисовал- вал пустотелый -труба(ну и конечно вверху)ближе к площадке с самой антенной опорный подшипник будет. В общем отдал уже фрезеровать части для всего узла(дюраль 5мм)(вспомнил старинного товарища- оказалось ещё завод чего то работает :)) , чего получится фото выложу, со временем отчитаюсь как живёт(умерла) поворотка.
Оффлайн EU2TT
  • въедливый старикашка
  • QRA: KO44fe
« Ответ #108 : 02 Мая 2013, 20:32:13 »
Почти год прошел с тех пор, интересно, как ведет себя поворотка? Жива ли? Много ли поворотов совершила она? Как прошла зимовка?
...nafig compares to you... 73! Руслан.
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #109 : 02 Мая 2013, 20:46:10 »
  Если вопрос ко мне, то увы, к своему стыду так и не удосужился в прошлом году доделать. Оставил старую, после профилактики поработала, но потом загнулась окончательно(при профилактике было видно, что каким то образом внутри оказывается влага- раньше не было и в qth/p подобная стоит уже не один год). Сейчас планирую 10-и элементную антенну на 144 вместо 9-ти и заодно новую поворотку- основное сделано- осталось по мелочам.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #110 : 02 Мая 2013, 20:51:35 »
Нормально работает две зимы отстояла крутя 4.5метра на 144 и на 430 4х метровую траверсу без опорного подшипника.Весной снял пристроил 10ти оборотное сопротивление и тестером измеряю азимут не в градусах а в омах .
Оффлайн R3EC Анатолий
  • QRA: KO82BV
« Ответ #111 : 02 Мая 2013, 20:56:26 »
Почти 5 лет вращала 2х11 на 144.  Снял в рабочем состоянии.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #112 : 02 Мая 2013, 21:01:13 »
У меня два года простояла такая половинка от Р-404, правда на элевации, без всяких проблем, показания снимал через многооборотный резистор, одно не нравилось- большая погрешность при измерении, за два года эксплуатации в состоянии новой, в последствии была заменена на актуатор. На фото- как всё это выглядело.
Оффлайн UA9FDZ - Александр
  • Всё отлично, как обычно!
  • QRA: LO87CX
« Ответ #113 : 03 Мая 2013, 15:57:42 »
Приветствую! Для  "fransua" Механизм, который слева был использован в качестве поворотки для стрелы на 144. Из-за наличия тормозной муфты и мальтийского креста почти сразу разбило (выломало) шпоночный паз. Не советую. Выбросил муфту (просто удалил и свинтил снова) использую для элевации через кривошип. Трудится много лет безотказно. Рекомендую.
Когда кончаются идеи и проекты, возникает потребность пофилософствовать :)
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #114 : 27 Мая 2013, 12:21:56 »
А как крепили резистор к валу и какой резистор применяли?
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #115 : 01 Октября 2013, 16:08:45 »
Вот, так сделал элевацию. этим летом на даче.
В желтой термоусадке  резистор.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2013, 16:15:00 от ivin55 »
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #116 : 01 Октября 2013, 16:12:58 »
может кто к валу этой поворотки резистор приладил?
