Автор Тема: Самая простая поворотка?  (Прочитано 70763 раз)
Оффлайн us5lsk
Re: Самая простая поворотка?
« Ответ #30 : 20 Июля 2010, 01:55:05 »
Вопрос навскидку: как реализован узел индикации?
Вопрос непраздный, и думаю, не только для меня.
RA9QCU Дмитрий :-\ если можно фото ???
Оффлайн RA9QCU
« Ответ #31 : 20 Июля 2010, 08:29:11 »
пока нет возможности но обезатнльно выложу на неделе
Дмитрий RA9QCU
« Ответ #32 : 20 Июля 2010, 13:26:42 »
куда всё делось писал-же    узел индикации --м890d
передача --фрикционная резина по резине
установка ---сухой чердак
направление и индикация ---совпадают 100%
датчик индикации---многооборотистый резистор
мачта стоит на опорном подшипнике
тяга ---МЭО
И ВСЁ-ТАКИ ОНА ВЕРТИТСЯ        5 ЛЕТ УЖЕ
Оффлайн UA9OY
« Ответ #33 : 21 Июля 2010, 07:01:19 »
Вариант выполнения узла индикации поворота для редуктора от системы промышленного телевидения. Резистор с круговым вращением. проволочный. Снимки во вложении.
« Ответ #34 : 11 Октября 2010, 21:19:05 »
Кто использовал поворотки от спутниковых антенн?
Например разобрал GTP-2100AM и  вполне можно сделать простую поворотку.
Есть у кого схема?
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #35 : 11 Октября 2010, 21:44:21 »
Самая простая повортка , это два редуктора от Р-404.
Дорогу осилит идущий.
« Ответ #36 : 11 Октября 2010, 21:51:41 »
 А где ее взять?
« Ответ #37 : 11 Октября 2010, 22:46:26 »
А где ее взять?
а я и предлогаю ставь чё есть и не заморачивайся
если бы я,--ждал  фирменную  поворотку!!! умер бы недаждавшись.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #38 : 12 Октября 2010, 06:56:54 »
А где ее взять?
На CQHam всегда в продаже, доставка сегодня не проблема , транспортных кампаний развелось очень много. Доставляют быстро, хоть до дверей.
Оффлайн RA9QAW
« Ответ #39 : 12 Октября 2010, 18:42:13 »
Полностью собрал и настроил свою поворотку,  работает с марта отказов не было пережила уже пару уроганов  ;D
Дима привет.
Подскажи опыт своего использования автомобильного редуктора от стеклоподъемника.
Какая скорость вращенияпри 12в ?
Предполагаю быстрая. Как ее сделать медленнее? А будет вращать при 6в и с какой скоростью?
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 19:56:07 от RA9QAW »
Alexandr MO25PK Kurgan
Оффлайн RA9QCU
« Ответ #40 : 12 Октября 2010, 19:17:55 »
Приветствую Александр у меня работает при 5 вольтах оборот примерно за 30 секунд
Дмитрий RA9QCU
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #41 : 12 Октября 2010, 20:58:01 »
А где ее взять?
Сергей, привет! Зря ты так, я получил свои поворотки, сначала G-800DXA, а потом и G-2800DXA из Питера, Компания :"Тангента.РУ", через неделю после перевода денег, причём с доставкой до входной двери.
Игорь. RA3RA.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #42 : 12 Октября 2010, 22:58:29 »
Привет.
МЭО  63 если прямо сажать на родной вал 9-10 элементов  таскает года два. Если МЭО-63 (100 ТЯЖЕЛОВАТ) как привод типа через цепную передачу  надежно, но надо много слесарки  и доп детали вал ,подшипники, корпуса токарные работы, сварка.
Сейчас на пром предприятиях есть много червячных редукторов с соотношениеми1:20  у них валы под 90 градусов и очень легко стыкуются с двигателем от подьема дверей или дворники получается оборот за 100 секунд и момент крутящий хороший, плюс подшипники крупные  и как опорные держат в районе 100 кг. Если получится сфотографировать выложу фотки.
Константин.
« Ответ #43 : 13 Октября 2010, 20:05:07 »
[/quote]Сергей, привет! Зря ты так, я получил свои поворотки, сначала G-800DXA, а потом и G-2800DXA из Питера, Компания :"Тангента.РУ", через неделю после перевода денег, причём с доставкой до входной двери.
[/quote]Игорь привет
я не против фирмы  если перевести ещё немного денежек то приедут и установят
кстати к слову
разобрал твой зеллёный червяк ---люфт на шпонке
устраню сразу буду ставить а то мэо моя яга хоть и на опорном но разбивает быстро
ещё раз спасибо  за редуктора
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #44 : 13 Октября 2010, 22:39:09 »
А я 7-мь лет назад взял МЭО-63 за основу, так как он у меня был, две старые шестерни распред вала 2101 и старую цепь от той-же копейки. Решил что сделать нужно один раз и надолго. Вал на котором стоят антены крепится на двух опорных подшипниках , один сверху, другой снизу. В общем конструкция вточности такая как у ступицы автомобиля ВАЗ 2121 и точно также снизу и сверху стоят сальники, а вал на котором стоят антены сделан как труба с отверстием сквозь которое проходят кабеля от всех антенн и они работают при повороте антенн на скручивание, на этом же валу на шпонке сидит п\муфта, а на неё закреплена ответная шестерня, правда конструкция довольно сложная в повторении, так как очень много токарных работ. Прикрепляю фото, незнаю получится или нет. Фото сделано было после установки на мачту почти сразу и антенна тогда была только на 144. В этом году заменил  МЭО-63 на МЭО-16 уж очень медленно крутит 63-я. За всё время эксплуатации на валу 63-го появился небольшой люфт из-за износа подшипника, заменить подшипник и опять как новый. Написал чтобы поделится идеей мной воплощённой. К сожалению по роковой случайности чертежи сей конструкции мной были утеряны, о чем сам жалею.
