Автор Тема: Самая простая поворотка?  (Прочитано 68459 раз)
Оффлайн RA2FDX
  • Новичок
Re: Самая простая поворотка?
« Ответ #75 : 11 Январь 2011, 21:19:56 »
Проще и дешевле некуда http://www.hy-gain.com/Product.php?productid=AR-35
Вячеслав
« Ответ #76 : 11 Январь 2011, 21:51:10 »
Сколько доставка выходит?
Ведь можно заказать у китайского производителя? Не пойму как и цену не вижу.
http://jebsee.en.gongchang.com/product/c642719
http://www.alibaba.com/product-gs/292704657/AUTOMATIC_ANTENNA_ROTATOR.html
На Ebay с доставкой выходит около 130уе.
http://cgi.ebay.com/Antenna-Rotator-Drive-Unit-TV-Antenna-Rotator-Motor-/320584610755?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aa454f3c3
« Последнее редактирование: 11 Январь 2011, 23:10:06 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #77 : 11 Январь 2011, 22:13:57 »
Вячеслав
могу продать б/у по сходной цене :))
S.P. Брал в "Бермосе", вместе с доставкой обошлось в районе 150 зеленых
« Последнее редактирование: 11 Январь 2011, 22:16:29 от RU2FM Валентин »
Оффлайн Пионер
« Ответ #78 : 11 Январь 2011, 23:43:59 »
Покупал года два назад (тогда стоили по 19 евро, всего наверно 5 или 6 штук), но с пересылкой на германский адрес, потом один знакомый за почти смертельное количество жидкой валюты довез до меня :) И того получилось максимум 35 евро/штука.
http://cgi.ebay.de/Antennenrotor-Sat-Motor-Steuergerat-Antennenmotor-/370472464542?pt=DE_TV_Video_Elektronik_Funkger%C3%A4te&hash=item5641e1309e
« Последнее редактирование: 13 Январь 2011, 00:47:30 от Пионер »
« Ответ #79 : 15 Январь 2011, 00:07:08 »
Есть 2 основных варианта недорогих повоторок для небольших антенн:
1. AR-35, AR300,AR303 и др с автоматическим приводом слежения. (В пульте стоит двигатель). Управление редуктором по 3-проводам.
Недостатки:иногда сбивается юстировка. РЛ определенным образом ее восстанавливают став антенну в 0-ю точку.
2. Тоже по типу AR-35 с программируемым устройством, с определенным кол-вом каналов.
У кого есть опыт эксплуатации 2-го типа редукторов?
Сбивается ли настройка положения?
У него тоже 3 провода управления?
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #80 : 15 Январь 2011, 15:37:05 »
Тут ошибка (или заблуждение) - никакого слежения за углом поворота в них нет.
Пока крутится двигатель пульта, двигатель редуктора наверху ДОЛЖЕН вращаться то же время и с той же скоростью. Но этого по понятным причинам не происходит. Поэтому юстировку таких устройств нужно делать не иногда, а, к сожалению, очень часто.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
« Ответ #81 : 15 Январь 2011, 19:22:26 »
Интересно, а как должны вращаться два включенных параллельно синхронных двигателя? А ведь именно такие там и стоят.
Да, калибровать приходится, но не так часто, как кажется. Раз в месяц провернуть хватает.
Оная поворотка два года на крыше прстояла. Крутила укрепленную за конец траверсу с RZ9CJ 4+7 с изменяемой поляризацией.Сейчас снял, разрабатываю конструктив под новую антенну.
« Ответ #82 : 15 Январь 2011, 20:02:58 »
Приходиться гораздо чаще... У меня сбивается калибровка каждый раз, когда антенны доходят до крайних точек (после этого может показывать все что, угодно, но не направление антенны, поэтому таких азимутов стараюсь избегать (у меня это чисто восток).
Плюс погода периодически добавляет погрешности.
Оффлайн RA1WZ
« Ответ #83 : 15 Январь 2011, 20:20:03 »
Ветер заставляет часто корректировать 6-метровую антенну. Да и при морозе двигатели не синхронно вращаются, верхний немного притормаживает. Хорошо что с лоджии виден хвост (нос) антенны, корректировка упрощается.
Оффлайн RA4Y
« Ответ #84 : 30 Январь 2011, 22:05:43 »
RA4Y см. личку
Евгений,здр.
Что-то Вы пропали,нужен ваш адрес для отправки мпк.Е-майл на qrz.ru неотвечает.
73.
TKS & 73.RA4Y.Valery
Еx RA4YW
Оффлайн ua3tfa
  • QRA: LO16gc
« Ответ #85 : 31 Март 2012, 16:46:22 »
Впереди весна наконец то, встает вопрос об установке чего нибудь. Планируются  две стрелы, одна CUSHCRAFT A148-20T, вторая на 430 14 эл. RA3AQ. Вращать планирую поворотным устройством AR-35X, планируется приобретение еще одной такой же поворотки для элевации. Как то видел в интернете поляк делал такую конструкцию но так и не нашел ссылку осталось только изображение. Может кто то помнит эту ссылку, буду очень благодарен за помощь.
« Ответ #86 : 31 Март 2012, 16:54:51 »
За те же деньги на элевацию купите лучше актуатор. Ссылка на польский сайт http://www.cbk.waw.pl/~mstolars/
Здесь обсуждение этой "поворотки" и некоторые рекомендации по модернизированию... Хотя... фигня полная... (проверено, к сожалению на собственном опыте).
« Последнее редактирование: 31 Март 2012, 17:00:29 от RU2FM Валентин »
Оффлайн ua3tfa
  • QRA: LO16gc
« Ответ #87 : 31 Март 2012, 17:45:07 »
Валентин, спасибо!.
Само собой это не догма, а руководство к действию, буду думать, время еще немного есть. У нас еще снега по ...... (пояс).
« Последнее редактирование: 31 Март 2012, 17:55:24 от RU2FM Валентин »
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #89 : 31 Март 2012, 21:52:02 »
Для  UA3TFA . Долго искал,но нашел. У самого такая. Из Germany.Сломаная .Варил аргоном .Вообщем история.  http://www.cbk.waw.pl/~mstolars/projekty/rotor/index_en.html
« Последнее редактирование: 31 Март 2012, 22:01:24 от EW3ABC »
73!Александр EW3KO
