Автор Тема: Самая простая поворотка?  (Прочитано 67555 раз)
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
Re: Самая простая поворотка?
« Ответ #90 : 01 Апрель 2012, 10:14:02 »
http://www.youtube.com/watch?v=3UvJncUOPys&feature=player_embedded
73!Александр EW3KO
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #91 : 01 Апрель 2012, 10:39:37 »
http://www.youtube.com/watch?v=eET46sIVWBg
73!Александр EW3KO
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #92 : 04 Апрель 2012, 15:33:47 »
Что скажете относительно этой китайской поворотки для ТВ антенны с ИК управлением:
HDTV antenna with remote controlled rotation AMPLIFIED ROTOR ANTENNA HDTV HD TV VHF UHF OUTDOOR US $ 58.89
Посмотреть бы на пульт, что он показывает.
О стационаре речи нет - только временный мобильный вариант...
Боюсь подумать, что станет с повороткой... :)
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #93 : 04 Апрель 2012, 17:10:44 »
Приветствую.
Брал как-то подобное китайское изделие, думал хоть что-то изнутри
полезное выберу.
Стыдно за выброшенные деньги - в буквальном смысле (600руб). Пользы - 0.
ПДУ на ИК - кнопки вращение вправо-влево - запаралеленные. Сторона
вращения пласмассово-жестяного двигателя переменного тока - как бог даст-
-зависит от фазы при включения в первый момент. Редуктор пластмассовый,
неразборный (как в детских машинках). Первый раз на такой прикол нарвался.
Даже трубки от антенны никуда не применить - сделаны из алюминиевой
фольги.
P.S.
Вру - использовал в дело только красные колпачки на концах трубок!
А коробка оформлена - супер!
BEWARE!!!
73-Александр.
« Последнее редактирование: 04 Апрель 2012, 17:15:24 от RZ6DD »
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #94 : 24 Июнь 2012, 20:34:25 »
 Всем здравствовать. Может кто подскажет - имеется два механизма(фото прилагаю)- довольно мощные, но  имеют одно слабое место, на мой взгляд,- это выходные валы, а именно то, что пристыковаться к ним можно только при помощи шпонки, на меньшем- она одна- на большем 2 шпонки, вот и боюсь, что срежет их с моими антеннами( на фото)
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #95 : 24 Июнь 2012, 20:37:19 »
Кстати такое как у Сергея показанное  в сообщении #47, отстояло несколько лет, потом периодически стало подклинивать, и вот теперь окончательно встало
« Последнее редактирование: 24 Июнь 2012, 20:39:45 от francua »
Оффлайн RA4Y
« Ответ #96 : 25 Июнь 2012, 20:03:08 »
Здр. Индикацию какую делали к поворотнику ??? Или без ?
TKS & 73.RA4Y.Valery
Еx RA4YW
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #97 : 25 Июнь 2012, 20:29:03 »
 Валерий, здравствуйте. Пока всё вращалось вслепую, сейчас буду делать используя сельсины(есть один комплект в наличии), Вся проблема в том, что промышленность в ж, ой, в упадке в общем- фрезеровщика и токаря  нормального не найти, но что нибудь придумаю- буду упражняться эл.лобзиком и напильником :)
Оффлайн RA4Y
« Ответ #98 : 25 Июнь 2012, 20:34:01 »
Ок,Вадим.
Лежат у меня такая тоже, подготовленная для работы в любительских условиях,без индикации.
Еx RA4YW
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #99 : 27 Июнь 2012, 22:46:44 »
 Молчит сообщество. Придётся видно самому на грабли наступать. Всё же буду ставить то, которое помощнее , а там время покажет.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #100 : 27 Июнь 2012, 23:52:34 »
Привет.Вадим.
Видимо траверсы у тебя метров 5 и между стрелами метра 2-3. Фото редукторов плохие. На короткий срок хватит если прямо на эти валы крепить антенны . Но это времянка  лучше поставить антенну на вал 30 40 мм в  подшипниках  номер  306  308 подшипники  поставить в бугеля т е опоры.  и через цепочку и две звездочки пристроить  твой редуктор. Тогда можно смело ставить и более длинные стрелы.
 Константин.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #101 : 28 Июнь 2012, 00:09:00 »
Всем привет.Я разгрузил редуктор и поставил опорный подшипник.С УВ RD4HI 73!
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #102 : 28 Июнь 2012, 00:11:43 »
 Константин, приветствую. Вал и опорный подшипник повыше, будет обязательно(всё же антенны тяжеловаты+поперечина между ними- нержавейка ::)- метра 2 правда ) Цепь и доп.звёздочка ведут к усложнению конструкции, а ввиду вышеописанных проблем- не хотелось бы этого, но возможно по ходу дела и придумаем что-то. Да,  на 2м- траверза- 5м, на 70 см- 4-х метровая, делать нужно сразу понадёжнее, так-как не любитель я по крышам лазать. Спасибо за подсказку, в выходной обследую местную барахолку на предмет подшипников-сальников подходящих- вот когда приходиться жалеть , что нет гаража с кучей старого хлама :)
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #103 : 28 Июнь 2012, 00:20:47 »
Да, примерно так и я планирую, но это поможет редуктору от(может неправильно обзову) осевых нагрузок, а меня больше беспокоит, что сам вал от редуктора будет с ведущим валом именно на шпонках, а они скорее всего со временем наверное слижутся, так как парусность приличная всё же, хотя в старом редукторе площадка антенн приварена к  отрезку трубки мм25 диаметром, которая одевалась на вал и крепилась сбоку болтом м8(резьба в валу) и для собственного утешения ,сверху, так-же в вал ,через отверстие в площадке болт м8- стояло долго, пока сам редуктор не помер. В общем в эти выходные начну колдовать.
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #104 : 28 Июнь 2012, 06:15:17 »
Это узел вращения антенны РРС Р-404.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
