Автор Тема: Самая простая поворотка?  (Прочитано 68262 раз)
Оффлайн RA3POY
Re: Самая простая поворотка?
« Ответ #15 : 21 Март 2010, 12:52:23 »
самая простая и дешёвая AR-35X прекрасно выполняет свои функции для 5кг,стоит 3200руб,после покупки надо только в поворотку побольше набить шрусевой смазки и протянуть все болты внутри
Оффлайн RJ4H
  • QRA: LO43fd
« Ответ #16 : 21 Март 2010, 13:02:47 »
Если нет ничего,тогда и на безрыбье рак пойдёт за рыбу....ШЕСТЕРНЯ 150мм,разбивает за год...
Полностью согласен, об том и тема! Не утверждаю КАК было сделано у вас, но шестерни могло бить из-за некачественного металла. Надеюсь (время покажет), что шестерни в РД-09 более живучи.
Эту поворотку планирую установить в ближайшие выходные. Дабы антенну не вращало флюгером, буду оставлять включенным электродинамическое торможение. В принципе при моих скромных 7-ми элементах яги, полный оборот от ветровых нагрузок маловероятен. При включении пульта всегда есть возможность вновь выставить оба мотора на синхронное отображение азимута.
« Последнее редактирование: 21 Март 2010, 15:51:44 от RM4HM »
Онлайн UA3MBJ Николай
  • QRA: KO87qv
« Ответ #17 : 21 Март 2010, 17:03:16 »
Самая простая поворотка, как и раньше, получается из ПР-1М, в разных вариациях.
Для маленьких 5-9эл антенн, ПР-1М крепишь к трубе, антенну на подошву редуктора и вперёд.
Для четвёрки антенн надо крутить мачту, на опорном подшипнике, способов много,
я применял сочленение с помощью одинаковых шестерён 1:1, можно поставить цепную передачу.
Для поворота 8 антенн по 3,5м, ПР-1М переделывался, заменялась
ось с 10мм на 15мм, заменялись крепёжные болты с 6мм на 8мм.
Это же поворотное устройство 7 лет крутило многоэлементные трёх
диапазонные квадраты на КВ (3-14МГц,4-21МГц, 5-28МГц).
Редуктор исправно работает более 35лет, поломка была одна, обломилась ось  второй шестерни
внутри редуктора, был перекал оси заменил на сыромятину, работает до их пор.
                 73! Николай.
Оффлайн RW4WP Виктор
  • QRA: LO66CX
« Ответ #18 : 26 Март 2010, 11:35:02 »
Простую поворотку для не очень тяжелых антенн, можно построить самому.
Я применил эл.двигаель от аппаратуры КИПиА - РД-09 с встроенным редуктором 1/478 (оборот за 24с) или 1/630 (оборот за 40с).
В журнале Радио №11 за 2005 год переделка электродвигателя РД-09 на напряжение 30 вольт Делал-РАБОТАЕТ RW4WP
Все на УКВ
ua3xcr
« Ответ #19 : 26 Март 2010, 15:20:03 »
Я.И. Перельман ,,занимательная физика,,
Этот кудесник много чего написал. "Веселое Евангелие", "Веселую Библию". Читайте и сходите с ума. Виктор.
« Последнее редактирование: 26 Март 2010, 15:24:09 от ua3xcr »
ua4api
« Ответ #20 : 26 Март 2010, 17:13:57 »
to RW4WP/M
в википедии не упоминается об авторстве Перельмана (весёлая библия и др.) насколько я помню автор был Артём весёлый(может я ошибаюсь,непомню)
(Книга французского писателя Лео Таксиля ''Забавное евангелие, или Жизнь Иисуса'' )     "кольцо власти"" советую посмотреть
« Последнее редактирование: 26 Март 2010, 18:38:41 от ua4api »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #21 : 03 Июнь 2010, 21:10:13 »
А у меня сделана из мэо-63, 5лет крутила MOXON 21 МГц из удочек. Теперь 10 злементов на 144 на удочках ,хочу на нее 2 х13 на тех же удочках с алюминиевой вставкой.
Константин.
Оффлайн RA9QCU
« Ответ #22 : 19 Июль 2010, 21:31:49 »
Полностью собрал и настроил свою поворотку,  работает с марта отказов не было пережила уже пару уроганов  ;D
Дмитрий RA9QCU
Оффлайн RA9QCU
« Ответ #23 : 19 Июль 2010, 21:33:59 »
вот еще фото
Дмитрий RA9QCU
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #24 : 19 Июль 2010, 21:38:47 »
Уважаемый, не хочу вас обидеть. Но антенну с ВЕРИТКАЛЬНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ так установить на токопроводящей мачте...
Это убить анттенну !
СРОЧНО! меняйте поворотный штырь на диэлектрик, и поднимите траверсу хотя-бы на пару метров от мачты... И кабель сзади расположить не забудьте. Да, сложно, не спорю...
« Последнее редактирование: 08 Январь 2011, 18:28:55 от RA3GKH Виталий »
Оффлайн RA9QCU
« Ответ #25 : 19 Июль 2010, 21:42:02 »
Принимаю все предложения и замечания я в этом деле новичек  :)
Дмитрий RA9QCU
« Ответ #26 : 19 Июль 2010, 21:46:00 »
Ну или вот так например.
Я на своей мачте с только что установленной RZ9CJ.
P.S. Обратите внимание - работаю в монтажном поясе!
Оффлайн RA9QCU
« Ответ #27 : 19 Июль 2010, 21:55:00 »
Спасибо Виталий за инфо приму к сведению
Дмитрий RA9QCU
« Ответ #28 : 19 Июль 2010, 21:58:34 »
Вопрос навскидку: как реализован узел индикации?
Вопрос непраздный, и думаю, не только для меня.
Оффлайн RA9QCU
« Ответ #29 : 19 Июль 2010, 22:16:55 »
Узел индикации реализован на проволочном резисторе марку не помню но могу посмотреть, через пару безлювтовых шестеренок сопротивление меняется от 0 до 360 отсчитываю пока по мультиметру
Дмитрий RA9QCU
