Автор Тема: Самая простая поворотка?  (Прочитано 70773 раз)
Оффлайн R6BL
Re: Самая простая поворотка?
« Ответ #45 : 14 Октября 2010, 21:03:45 »
Нашел давно в нете.
Там было подробно все сфотографировано.
Я за безопасный космос.
73! Oлег.
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #46 : 08 Января 2011, 18:18:44 »
Помогите советом! Есть такой девайс - достался без кулачков и нет устройства торможения. Хочу применить для вращения четверки на 70 см. Крутить хочу наверху мачты. Кто подскажет - потянет -ли ? И ещё - нужен вал выходной к нему хотя-бы коротенький - дальше дело техники - где такой найти? фотки прилагаю
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #47 : 08 Января 2011, 19:01:04 »
Потянет без проблем. Вал заказывал на заводе, родной пустотелый, не серьезный.
То что нет элтормоза , это хорошо. Вал слабенький, диаметр мал и при сильном ветре у меня его срезало.  Крутил большую антенну , по 3 элемента на 14, 21, 28 мгц.  Но не долго, ветер это серьезно !
Дорогу осилит идущий.
  • 73&DX!!!
« Ответ #48 : 09 Января 2011, 17:11:22 »
Так может кто подскажет - пойдет такой девайс или нет - это что-то от самолетной техники - я его испытал - при 27 В - где-то 45 сек полный оборот, от 12 В тоже работает - останавливать нечем - ось внутри - но - похоже мощности там хватит и ягу элементов 6 на 20ку крутить- четырехступенчатая эксцентриковая передача - это сила, хотя движок потребляет всего 1,75 А при 27 В.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #49 : 09 Января 2011, 17:26:06 »
Дык вроде ответил. Маленькую антенну крутить будет без проблем ! Нет тормоза это благо, ибо крутящий момент антенны будет срезать вал, при тормозе.
Я писал, поставил такой редуктор на серьезную антенну, простоял неделю, при первом же ветре срезало вал.
Изготовил новый из хорошей стали, через неделю все повторилось.
Сделали новый , закалили и приварил его к валу редуктора, аргонной сваркой. Ну думаю , все теперь надолго !
Через неделю , возвращаюсь с работы , поднял голову и .... был приятно удивлен. Флюгер функционировал исправно. Снял редуктор, вал целый ! а планетарки и стенки корпуса в хлам.
В продолжение истории, поставил другой редуктор , такого же типа, от заслонок самолета, но размером раза в два больше, с двумя двигателями, а на выходном валу муфта пружинная от скручивания. Ну уж теперь то думаю , все будет без проблемм ! Через две недели .......
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
« Ответ #50 : 09 Января 2011, 17:37:28 »
Два МПК-13 в параллель у меня крутят все подряд с 1986 года. Последнее время 4 по 15эл. RA3AQ на 2 м. Никаких проблем. Передаточное число от привода на бум 4:1, напряжение 24 В, 360 градусов примерно за 60 секунд. Четверку на 70 см потянет, только надо опорный подшипник...
Евгений
RW3AC
Оффлайн ut6em Alex
« Ответ #51 : 09 Января 2011, 19:43:37 »
Со своего опыта и друзей. На любую поворотку устанавливать антенны нада только через резиновую муфту ,а то в любом случае при повороте или ветре будет рвать шпонкы,валы и.т.д .....
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #52 : 09 Января 2011, 21:30:57 »
Держал этот механизм в руках несколько лет назад.Как говорили  действительно авиационная,но моё мнение-без сюрьёзной доработки, в нашем деле малопригодна.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #53 : 09 Января 2011, 21:38:35 »
Кто использовал ПР-1М подскажите, на 144 Мгц - траверса дюраль антенна метров 7-8 (типа RA3AQ 11 эл) + выше над ней, антенна на 432 Мгц (траверса 4-5 метров, "удочка") без переделок потянет ?
« Ответ #54 : 09 Января 2011, 21:49:07 »
Валентин, скорее всего нет, нужно доработать, вал слишком тонок, свернет или сам вал или шпонку.
Где-то на форуме Николай UA3MBJ уже писал, что делал через цепную передачу от велосипеда вроде и крутила не один год.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #55 : 09 Января 2011, 22:07:19 »
Согласен с Сергеем-WND,у меня когда-то он применялся с передачей 4Х1(к ант.) резало шпонки на самодельном валу не дай бог,родной вал держался совсем не долго.Стояли 2 квадрата на 10м,позже 4х9эл UA1DZ+21элF9FT,позже наоборот 4х21F9FT+что-то на 2м.,а толку мало.Резюме:для одной стрелы метров до шести пойдёт,всё что плюс уже сложно предсказать.
« Последнее редактирование: 09 Января 2011, 22:44:53 от RW3PX »
ua4api
« Ответ #56 : 09 Января 2011, 22:11:11 »
to RU2FM Валентин потянет ПР-1М. У меня несколько лет стояли 2 ант F9FT 17EL траверсы железные были 22мм+мачта,трубы от стоек ТВ коллективных антенн.Но при сильном ветре система работала как флюгер.Вал ветром не разу не ломало только при моих тестах, 2 раза ломал. (ИЗОБРЕТАЛ велосипед) 73
« Ответ #57 : 09 Января 2011, 22:33:24 »
Отработал на ПР1-М пару лет , люфтить начало практически сразу , антенна была 11 эл DL6WU  - 5 м траверса. Но работала.
Как увеличил длину до 7 м 13 эл DL6WU , сразу залюфтила сильнее, пока 15 градусов не начала болтаться - шпонку срезало. Закалил шпонку , начал вал разбиваться.
Заменил на G-450 , потом на G-800SA .
Так что до 5 метров еще можно применить , при условии , что траверса одна.
« Ответ #58 : 09 Января 2011, 22:40:11 »
Всем  спасибо за ответы.
Вывод: антенна на 144 Мгц траверса метров под 6 - должно работать...
Оффлайн LY3UE Олег
  • QRA: KO24OP
« Ответ #59 : 09 Января 2011, 22:50:16 »
Сергей, вроде бы Александр 4L1FP на базе такого редуктора делал поворотку для своих УКВ антенн. Есть и статья на CQHAM. Возможно что-то для себя найдете:
http://www.cqham.ru/sat.htm
73 de LY3UE
Oleg KO24OP
