Автор Тема: Самая простая поворотка?  (Прочитано 70659 раз)
Re: Самая простая поворотка?
« Ответ #60 : 09 Января 2011, 23:53:02 »
Валентин!! В свое время использовал для 2х квадратов на 10м, а внутри2х м метровая траверса на 144.. Вариант из радио вроде80х или раньше . Еще Лабутин писал на чем работаю. НА СЕГОДНЯ ДЕРЕВО СГНИЛО.А мотор рабочий. Единственное что при ветре как флюгер .Но в окно видно было и  ставилось по месту.
Такой вариант стоит для спутников  2е стрелы по 2м
Перед новым годом поставил 10м стрелу на 2м. При ветре работает как флюгер.
Думаю что на 70 см Вашу 4ку будет болтать.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #61 : 10 Января 2011, 01:01:01 »
Помогите советом! Есть такой девайс - достался без кулачков и нет устройства торможения. Хочу применить для вращения четверки на 70 см. Крутить хочу наверху мачты. Кто подскажет - потянет -ли ? И ещё - нужен вал выходной к нему хотя-бы коротенький - дальше дело техники - где такой найти? фотки прилагаю
Серёжа!
У меня был другой механизм , но моторчик по виду такой же как на твоём фото. В моём моторчике была электромагнитная тормозная муфта. Редуктор крутил четыре двухметровые траверсы на
Н-фрейме, а над ними одна пятиметровая F9FT на 432 Мгц. Механизм жив до сих пор.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #62 : 10 Января 2011, 01:04:13 »
Сергей, вроде бы Александр 4L1FP на базе такого редуктора делал поворотку для своих УКВ антенн. Есть и статья на CQHAM. Возможно что-то для себя найдете:
http://www.cqham.ru/sat.htm
[/quote]
Да, я посмотрел материал по ссылке -спасибо Олег!- девайс такой-же - только буду делать с промежуточным валом - нагрузка будет только на вращение, пойду на автобарахолку шестеренки и вал искать. Думаю, что и помощнее конструкцию потянет, и 70 и 2 метра.
  • 73&DX!!!
« Ответ #63 : 10 Января 2011, 01:14:08 »
to RW3AZ - Саша -спасибо огромное за ответ - я так думаю, что через шестерёнки с небольшим понижением и пару четверок антенн потянет  на вращение у него момент 250кгс - конструктив уже прикинул - вал только найти надо - ну слава Богу, авиазавод недалеко - поищу - до лета надо сваять нормальный девайс.
Очень рад тебя встретить - Тут мне из Сербии хороших кондюков подстроечных прислали - и нормальный mgf 1302 - думаю на нем предик на 70 сделать по схеме DJ9BV c резонатором в затворе - твоё мнение? - думаю за оффтоп простят - или в личку ответь - спасибо заранее.
« Ответ #64 : 10 Января 2011, 14:03:39 »
Пару сезонов крутили приводом МПК-13 параболу D=2м и пару стрел на 432 в ПД, только через опорный подшипник, всё нормально, но при 26В питания довольно быстро вращается, без плавного пуск-стопа не очень удобно.
Оффлайн RA1ZS Сергей
« Ответ #65 : 11 Января 2011, 04:22:30 »
Может вот это поможет.
http://www.chastotniki.ru/lenze-tecorp.php?category=1&subcategory=5
Специалисты, дайте свою оценку!
Да и цены интересные.
« Последнее редактирование: 11 Января 2011, 04:36:49 от RA1ZS Сергей »
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
« Ответ #66 : 11 Января 2011, 10:17:02 »
Вообще то МПК-13 очень надежная штука. За 25(!!!!!) лет, как сделал свою - только один раз менял целиком механизм - полетел редуктор. Дополнительные механические работы это конечно неудобно, но если один раз сделать, хватит надолго. Если у кого будет 1-2 штуки "лишние" - приобрел бы с благодарностью для резерва......
Евгений
RW3AC
Оффлайн RA4Y
« Ответ #67 : 11 Января 2011, 10:40:32 »
Здр.
Имеется несколько шт МПК-13 для продажи,так же актуаторы от авиасистем.
TKS & 73.RA4Y.Valery
Еx RA4YW
  • QRA: KO86sh
« Ответ #68 : 11 Января 2011, 11:43:33 »
RA4Y см. личку
Евгений
RW3AC
Онлайн UA9YLU Виктор
« Ответ #69 : 11 Января 2011, 15:33:25 »
Здр.
применяю видимо подобный актуатор,то ли прожектор у самолета выдвигает,провели эксперимент,зажали в тиски,подали 27волт,сломались...тиски.есть недостаток,маленький ход,пришлось ставить в плотную к мачте но 50 градусов перекрывает
Оффлайн RA4Y
« Ответ #70 : 11 Января 2011, 15:41:31 »
Здр.
Да,много чего есть на ЛА для нашего брата.Прикинул габариты одного из актуаторов(МВР)
110х130х350мм,вес 3.8кГ,ход штока 130мм.
Еx RA4YW
« Ответ #71 : 11 Января 2011, 15:49:55 »
Здр.
Остается только внимательно следить за новостями в плане информации о крушении самолетов... ???
Но это точно не входит в тему :"Самая простая поворотка?" :)
Оффлайн RA4Y
« Ответ #72 : 11 Января 2011, 15:56:24 »
Здр,Виталий.
Извеняюсь,на самом деле увлекся.
Инфо позже будет в разделе "купля-продажа" с фото.
« Последнее редактирование: 11 Января 2011, 16:38:23 от RA4Y »
Еx RA4YW
« Ответ #73 : 11 Января 2011, 16:16:55 »
Здр.
лучше фото конечно
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #74 : 11 Января 2011, 19:50:23 »
Много лет , использует редуктор МПК , Евгений RX3AX, для вращения 3 элементов Яги на 14 мгц.
Он применяет тормоз вала.
Дорогу осилит идущий.
