Автор Тема: Самодельная система наклона и вращения.  (Прочитано 11566 раз)
UA9XBI
Кумекаю над системой наклона и вращения, вот что получается в проекте: www.filenko.com/files/naklon.zip
Подскажите, какие "подводные камни" могут быть у такой системы при установке 4х7 элементов при нормальной ее балансировке.
73! Николай Филенко. UA9XBI.
Post edited by: UA9XBI, at: 2006/11/26 11:30
Оффлайн ru3ace
Отв:Самодельная система наклона и вращения.
« Ответ #1 : 26 Ноябрь 2006, 12:07:37 »
Николай,по моему слабое место это редуктор ПР1.Я такой не использовал,только видел,но что-то сомневаюсь я в долговечности его работы.Актуатор 18" это 100% надежность узла элевации для Вашей четверки.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #2 : 26 Ноябрь 2006, 12:13:41 »
Все бы ничего, но редуктор ПР1М малопригоден для этого... Когда-то давно я его применял, и, несмотря на то, что антенная решетка была сбалансирована, порыва ветра средней силы хватало, чтобы изменить ее положение - редуктор проворачивался. Лучше, если в редукторе будет червячная пара. Или применить решение, практически ставшее стандартным - актуатор для систем спутникового ТВ.
73! de UA6LGO
Оффлайн rd3ql
« Ответ #3 : 26 Ноябрь 2006, 16:10:08 »
плагиат я сделал почти тоже самое год назад
Оффлайн ua4pcy
« Ответ #4 : 26 Ноябрь 2006, 17:02:26 »
Ребята, а как ведут себя фирменные роторы типа YEASU 5600? У меня сейчас такой стоит на горизонт. стек 2 х 10 элементов Yag'ах. Длина бумов по 3.8 м, разнос чуть меньше 3 м. На даче 4*6 м стрелы (9 квадратов в каждой) вращаю 450-ым через проходной подшипник. Элевации, конечно, нет.  Правда использую это ротор только летом. Зимой не эксплуатировал, не знаю.
Подскажите, м.б. не дожидаясь поломок, убрать или заменить на более серьезные вещи?
Вадим
UA9XBI
« Ответ #5 : 26 Ноябрь 2006, 18:01:58 »
rd3ql писал(а):
:-) Я в курсе, что такое уже применяется, но меня интересует, как ведет себя ПР-1М, не гуляет ли антенна при выключенном двигателе и достаточна ли мощность? Может и в самом деле поставить актуатор,
но тогда буду лишен одного свойства - непрерывного сканирования по углу места, а хотелось бы, я ведь бывший локаторщик :-)
  • QRA: KO87qv
« Ответ #6 : 26 Ноябрь 2006, 18:07:22 »
UA9XBI писал(а):
73! Николай Филенко. UA9XBI.<br><br>Post edited by: UA9XBI, at: 2006/11/26 11:30
Имея большой опыт применения редукторов ПР-1м, могу сказать одно, если нет средств на более современные поворотные устройства, можно с успехом использовать с такой маленькой антенной системой ПР-1м.
1) Преточить на 15мм вал.
2) Желательно применить ПР-1м 4мин/оборот.( для элевации но вертикали.)
3) Желательно применить добавочное замедление.
Такой ПР-1м используется более 20лет, и с антеннами
8х8эл (3.5м бум)и с антеннами 4х15эл (8.3м бум).
на валу стоит звёздочка 16зуб. от мотоцикла, на буме большая,цепная передача, 9мин\оборот получилось. Некогда проблемм небыло и нет. Как у вас, будет проворавчивать ветром.
 [img size=448]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/UA3MBJ.- RV3IG..jpg[/img]
UA9XBI
« Ответ #7 : 26 Ноябрь 2006, 19:10:04 »
Да, на фото часть передачи видна.
Спасибо! Буду думать.
73! Н.Филенко.UA9XBI.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #8 : 26 Ноябрь 2006, 21:13:33 »
to: UA9XBI Николай, вот ещё конструкция UA3ME 4х144 4х432 тоже ПР-1м, тоже цепная передача.
Успехов 73! de UA3mbj Nik.
К сожалению файл не прикрепился, могу прислать на мыло.
Post edited by: UA3mbj, at: 2006/11/26 21:17
« Ответ #9 : 27 Ноябрь 2006, 01:45:10 »
Использовал ПР-1м c 5,5 метровой DL6WU.
За 3 года проявил себя неплохо, при сильном ветре
проворачивало, на морозе не замерзал ( -25 С )
Вал не переделывал.
За 3 года появился люфт 15 градусов, размолотило его
прилично . Взамен его поставил G-450XL .
Вал слабый , шестерни так-же слабые , но для антенн
меньше 4 метров  может пригодиться без переделок.
Стоило только мне поставить на редуктор 7,5 метра
13 эл DL6WU , так ПР-1м размолотило за неделю :-)
А до этого 3 года крутил 5,5 метра нормально.
Оффлайн ua0zk
« Ответ #10 : 31 Август 2007, 12:14:25 »
Привет все Господа.!!!!!!!!!
 Я,поставил вниз редуктор от стабилизатора 140
 только главный вал,на который становится мачта
я обпаял бронзой с шестерней для верности.
 Наверх наконецто получил АКТУАТОР--18 два месяця ждал.  Теперь буду собирать.
Прекрепляю фото   QRZ.ru
Post edited by: ua0zk, at: 2007/08/31 13:32
Post edited by: ua0zk, at: 2007/08/31 13:40
Оффлайн rd3ql
Re: Отв:Самодельная система наклона и вращения.
« Ответ #11 : 04 Февраль 2009, 02:52:51 »
rd3ql писал(а):
появился ответ про пр-1м, вчера его срезало причём ветра не было, мороз -15 , антена стояла 12эл на 144 , при детальном осмотре причина оказалась в заводском дефекте вала микротрещена до половины
