Автор Тема: Сбои в работе AlfaSpid RAS  (Прочитано 38476 раз)
Re: Сбои в работе AlfaSpid RAS
« Ответ #105 : 10 Марта 2020, 22:48:29 »
Случайно почитал тему.
За такие деньжища, да ещё и столько проблем.
Не в какие рамки....
А сейчас доллар скаканул. Безумие.
Оффлайн UA4PKA
  • QRA: LO64GO
« Ответ #106 : 24 Сентября 2020, 09:33:12 »
Кто ставил поворотку BIG-RAK на УНЖУ, секция 300х300 (мм). В саму секцию поворотку установил, интересует через станок секция с повороткой или поворотку установить после выхода из секции, тогда траверса высоко или двигатель снять, тогда проходит через окно станка. Или другие варианты есть?
Оффлайн UX5UL
    • AlfaSpid поворотки и Анализаторы антенн RigExpert
  • QRA: KO50FL
« Ответ #107 : 24 Сентября 2020, 13:52:35 »
Секция, с установленной по центру секции повороткой BIG-RAK, проходит через станок без проблем.
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
http://www.spid.in.ua
Оффлайн UA4PKA
  • QRA: LO64GO
« Ответ #108 : 24 Сентября 2020, 15:21:59 »
С повороткой через  станок не проходит, я пробовал или надо снять двигатель с поворотного устройства или ставить поворотку когда выйдет секция из станка. Поворотка установлена в середине секции.
Оффлайн UX5UL
  • QRA: KO50FL
« Ответ #109 : 24 Сентября 2020, 16:27:50 »
Поверните поворотку внутри секции так, чтобы двигатель выступал не более чем его максимальный габаритный размер, т.е. 10 мм.
Этого достаточно что-бы пройти через зазор в роликах наверху станка.
У меня проходил, правда это было давно. Подробностей не помню, но особых проблем у меня не возникло.
Во вложении габаритные размеры поворотки.
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
Оффлайн R5AK
  • QRA: KO85WQ
« Ответ #110 : 21 Сентября 2021, 15:15:02 »
Добрый день всем!
Поворотка AlfaSpid  RAS.  Элевация при нажатии на кнопку  "▼"(вниз) не работает. При нажатии "▲"(вверх) - ось поворачивалась, затем сработал ограничитель. При нажатии кнопки ▼(вниз) реле не щелкает, на остальных  кнопках слышен щелчок. Кнопку "▼"(вниз) прозвонил, механически исправна.    Куда смотреть, что делать?
Спасибо!
Анатолий
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #111 : 21 Сентября 2021, 16:22:00 »
попробуйте с более толстый кабель управления
Оффлайн UX5UL
  • QRA: KO50FL
« Ответ #112 : 21 Сентября 2021, 16:27:55 »
Анатолий,
Скорее всего у вас срабатывает ограничение по элевации запрограммированное в контроллер.
Проверьте пределы и сбросьте контроллер.
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
Оффлайн RU3RQ Сергей
« Ответ #113 : 08 Июня 2024, 17:30:02 »
Добрый день, коллеги!
Поворотка BIG RAS 12/0.5, контроллер ROT2Prog.
Подскажите как правильно настроить элевацию? Хотим в почти лежачем положении собрать антенну,  поднять падающей стрелой и затем выровнять по горизнтали. При сборке на земле бум отвернут по углу места от будущей горизонтали градусов на 70.
Надо ли как-то предварительно провернуть и установить в определенное  положение, например, близкое к концевому выключателю (-21гр.)?
Можно ли электрически в контроллере поменять направление Вверх / Вниз?
