Автор Тема: Сбои в работе AlfaSpid RAS  (Прочитано 41446 раз)
Re: Сбои в работе AlfaSpid RAS
« Ответ #45 : 24 Января 2017, 19:56:07 »
У меня стоит PH=175, PL=182.
В полуавтоматическом режиме(высвечивается "H"), нажимаю клавишу >  жду когда будет  100-110 градусов, отпускаю - ротор останавливается в заданном направлении.
У меня не возникает ситуация вами описанная.
Может вам стоит поставить антенну на север и сбросить контроллер (удерживая клавишу "F" включить контроллер).
Если вы посылаете с компа, то с какой программы и в какой эмуляции ваш контроллер.
Я проверил с PSTRotator - работает правильно.
Успехов.
« Последнее редактирование: 24 Января 2017, 20:35:19 от 4Z5CP »
« Ответ #46 : 24 Января 2017, 20:52:34 »
Спасибо, Дмитрий! Я советовал проверить настройки,но не видел отклика. Зачем вообще говорить об управляющей программе? Это же очевидно-проверить сам вращатель, само-собой при непонятках, сбросить настройки на "по умолчанию".
« Ответ #47 : 29 Января 2017, 09:53:19 »
Вопросы к владельцам поворотки RAS.
1.Кто использует данную поворотку с программой PSTRotator?
2.Кто нибудь использует данную поворотку в эмуляции Yaesu ?
Спасибо.
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
« Ответ #48 : 29 Января 2017, 10:55:16 »
RAS была когда то, работала отлично с PSTRotator, если нашлю баги в программе автору пишите он обычно быстро исправляет.
« Ответ #49 : 29 Января 2017, 12:37:10 »
Работать то она работает, пока не нажмешь кнопку "STOP".
Так как связь компа с контроллером всего 600 бод а обращение и контроллеру каждые 2 секунды (с частым обращением работает плохо, не всегда стартует и останавливеается) то после нажатия на клавишу СТОП показания черной стрекли отличаются от показаний зеленой(там где находится ротор на самом деле) на 3-4 градуса.
Автор PSTRotator-а не хочет призновать неправильность работы его программы с этом контроллером и просит чтоб я нашел других владельцев такого же ротора и проверил с ними.
Поэтому мне нужен кто то кто имеет такой ротор.
Спасибо.
« Ответ #50 : 29 Января 2017, 19:42:55 »
У меня получается вот так
Оффлайн UX5UL
    • AlfaSpid поворотки и Анализаторы антенн RigExpert
  • QRA: KO50FL
« Ответ #51 : 30 Января 2017, 11:23:33 »
Я пользовался связкой RAS+PSTRotator более года. Проблем таких не было. В самом начале, несколько лет назад, были проблемы с некоректной работой в некоторых ситуациях, написал автору предоставил лог и он оперативно все исправил. После этого все работало хорошо. Максимальное отставание было не более 1 градуса. Период опроса контроллера 1сек. Все успевает отрабатывать на низколетящих спутниках, не говоря уже о Луне.
В последнее время перешел на TRAKBOX, т.к. использую для работы связку Linrad+MAP65+WSJT.
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
http://www.spid.in.ua
« Ответ #52 : 30 Января 2017, 11:55:52 »
Еще раз повторюсь.
Нет проблем в режиме тракинга!!!!
Проблема только когда задали значения Аз и Эл и прервали кнопкой СТОП!!!!
Вся проблема в том что , черная стрелка ставится во время нажатии на кнопку а не после выполнении команды стоп. Так что при следующем изминении например Аз начинает изминятся и Эл.(так как черная стрелка это указатель стопа как настоящего так и последующего) и получаются качели.
Проблема решается просто, надо нажать СТОП еще раз после остановки ротора, главное не забыть.
Остается только один вопрос: Человек для компьютера или компьютер для человека?
PSTRotator может использовать WSJT как трекер и брать данные с azel.dat.
Если нет надобности перестраивать также трансивер с помощью TRAKBOX то нет смысла его использовать.
Я его, TRAKBOX , использую для перестройки трансивера.
Спасибо.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #53 : 30 Января 2017, 14:26:40 »
Почитал почти всё сообщения по повороткам. Ломаются все со временем. Долго уже  использую G-1000, кручу 2Х15 cross yagi по 8,2 метра длиной. Проблем нет. Похоже Yaesu поворотки наиболее надежны по сравнению с другими предлагаемыми на нашем рынке. А если сравнивать поворотки РАДАН и AlfaSpid. Какие всё же надежнее?
« Ответ #54 : 30 Января 2017, 17:52:22 »
Ну, если по логике, что чем дороже, тем лучше, то Йесу. Я вот всвязи с Вашим вопросом вспомнил такой случай,года 4 назад, когда я собирал сюда чемоданы и все распродавал на старом месте, решил купить поворотку с элевацией. До этого было все самодельное и достало. Я спросил  одного авторитетного джентельмена, любителя ЕМЕ, где он планирут ПД работать, на выезде, или дома? Он мне сказал, что у него АльфаСпид РАС и что из дома, если он будет крутить четверку, то это плохо для здоровья поворотки. Я понял, что спросил нечто несуразное  и  для него-очевидное. Но выбора не было, ибо цена определяла сознание, а не бытие, hi!  Поскольку на результат не работаю, то и не кручу понапрасну. К электронике за 2г. вопросов нет,
кроме "эффекта убегания." Но если следить за Луной и не дергаться-сбоев нет. На форумах читал (не здесь) рекомендацию все 4-е провода в отдельных экранах. Есть такой, но пока руки не доходят.
« Последнее редактирование: 30 Января 2017, 18:00:55 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #55 : 31 Января 2017, 09:58:07 »
Привет,Аркадий! И что,"лекарства" против этого до сих пор нет?
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #56 : 31 Января 2017, 16:52:50 »
В ЕМЕ рефлекторе писали, что все 4е экранированных провода раздельно и проблемы исчезли. В небольшом обсуждении приводились примеры "убегания" при одновременном   использовании обоих  вращателей. У  меня все в одном КИПовском кабеле   19жил парной скрутки, по мачте- 10м до ящика, а потом силовые цепи другим кабелем 8кв.мм.
« Последнее редактирование: 31 Января 2017, 16:56:38 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #57 : 01 Марта 2017, 08:20:49 »
Возникли проблемы с мотором в RAS . Кто менял мотор? Кто ремонтировал мотор ?Можно использовать другой мотор ? От ,,Жигулей,, к примеру?
Оффлайн us8igt
« Ответ #58 : 01 Марта 2017, 09:25:42 »
Для UR5LX.Ответил в почту.
« Ответ #59 : 03 Мая 2017, 21:16:58 »
Не знаю что нажал, но теперь направления все наоборот :(
Нажимаю правую кнопку - крутится влево, нажимаю вниз - идет вверх :(
Может кто сталкивался ?
