Автор Тема: Сбои в работе AlfaSpid RAS  (Прочитано 29796 раз)
Re: Сбои в работе AlfaSpid RAS
« Ответ #60 : 03 Май 2017, 23:21:57 »
Не знаю что нажал, но теперь направления все наоборот
Привет! Я бы сбросил к заводским настройкам, предварительно установив на 0гр азимут и элевацию  (чтобы потом меньше клацать РР). Провода, надеюсь,никто не переменил?
« Ответ #61 : 03 Май 2017, 23:31:31 »
К заводским это F+включение??
Так это не сброс, это установка нуля.
Все лимиты сохраняются.
Как сбросить все не знаю, не написано в описалове.
« Ответ #62 : 03 Май 2017, 23:39:11 »
Может быть и так. У меня совсем недавно перестал показывать угол азимута, думал, что контроллер накрылся. Получилось это после выключения питания не на блоке, а БП, то-есть электролит фильтра какое-то время держит 16В потом быстро "угасает". Вот такой сброс помог.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #63 : 13 Июль 2017, 19:02:12 »
Эксплуатируем остатки BigRas - механика вполне себе приличная, но вот датчики и контроллер - полный караул.
Сегодня в очередной раз пришлось разбираться с контроллером AlfaSpid MD-01. Люди, если Вам предложат купить ЭТО, сразу разворачивайтесь и уходите. А лучше сначала дайте в морду наглецу. ;)
Большего ГЛЮКАЛОВА мне в жизни встречать не приходилось. А с учетом ценника - это просто диверсия.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #64 : 14 Июль 2017, 10:08:03 »
Полностью согласен!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RK2P Николай
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« Ответ #65 : 14 Июль 2017, 21:32:53 »
Поворотка лежит  пока дома (время не пришло) испытал вроде крутится.Но перечитав тему понял хорошо,что ещё дома.Придётся сделать ревизию.
1. По забеганию: считаю что необходимо датчик(геркон) за питать на постоянной основе, что-бы отработал пост-вращение двигателя после "снятия" питания.
2. Отдельное питание контролера и двигателя(на двигатель больше) имеет смысл и думаю необходимо.
3. По-поводу экранирования проводов: в моём случае провода не экранированы(2 по 5 жил)необходимо подумать о развязке(пока не решил как, возможно малогабаритные китайские реле внутри контролера)
4. Пока всё дома посмотреть на концевик,видимо необходимо устанавливать свои: перехлёст+\-180 градусов мне не нравится получается что всё по два а 180гр. даже три(однозначно буду путаться куда крутить)
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #66 : 14 Июль 2017, 22:15:45 »
1. Если питать от 12 в. никто никуда не убегает, корректировать раз в год.
2. Не актуально при питании 12 в.
3. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! при неработающем контроллере все провода вкучу и на землю. Экранировка от статики не убережет!
4. Глупости, контроллер настраивается один раз и не дает прекрутить кабель НИКОГДА.
6 лет поворотке, сбои только после грозы и по собственной халатности (отключать все нужно во время грозы...).
Безотказная и надежная конструкция, если уважать!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« Ответ #67 : 14 Июль 2017, 22:35:54 »
Схема вращения показана во вложении.
Зеленым - основной сектор вращения 360 гр.
Красным - перехлест против часовой стрелки - 180 гр.
Синим - перехлест по часовой стрелке +180 гр..
Нужно понимать, что 180 гр. перехлеста это максимальное значение.
Я исхожу из этих данных проверю свою буду знать каков мой перехлёст.
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #68 : 14 Июль 2017, 22:47:47 »
У меня  Rotor REAL. При вращении выдает помеху на прием. Как избавиться?
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
« Ответ #69 : 14 Июль 2017, 23:01:56 »
Тоже самое !И у меня!
  • QRA: KN97GT
« Ответ #70 : 15 Июль 2017, 07:46:01 »
Пока коллекторный двигатель - только его экранировкой и фильтрацией по питанию...
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
« Ответ #71 : 02 Август 2017, 15:55:11 »
У кого нибудь наблюдается маленький люфт по азимуту?
По эливации у меня люфта нет а вот по азимуту маленький есть.
  • QRA: KN97GT
« Ответ #72 : 02 Август 2017, 16:30:47 »
За 6 лет у меня не разболтался, периодически (раз в год) обтягиваю болты фиксации к мачте и турникету.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
« Ответ #73 : 02 Август 2017, 16:45:11 »
У кого ротор на мачте тот и не заметит, люфт меньше градуса но он есть.
  • QRA: KN97GT
« Ответ #74 : 02 Август 2017, 17:41:37 »
У Вас оптический прицел???
Люфт ОБЯЗАН быть, без него шестеренки не провернешь... А вот допустимая его величина - другое дело. При обтяжке крепления не замечал люфта (более корректный ответ).
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
