Денис, у меня G-1000DXA уже 7лет добросовестно поворачивает 4 яги по 8 метров. Когда-то рассчитывал К-фактор- парусность получилось на пределе 2,2 кв. м. Но если нагрузить АС на опорный подшипник, через удлинённую ось, и редуктор установить на виброустойчивую плошадку (как у меня), думаю, что для 3х метровой сетчатой параболы с актуатором будет вполне нормально. Только надо посмотреть какой люфт у редуктора G-1000DXA. Ширина ДН у 3х метровой параболы -5,4 градуса и при люфте более 1 градуса-это будет уже заметно… На моей 2,4м сетчатой параболе, с редуктором от топикстартёра, в сильный ветер «дрожит» только сам облучатель. А редуктор легко справляется с параболой даже при сильном ветре-смотрю по потребляемому току…
Игорь.
