Автор Тема: схема Yaesu G-5400  (Прочитано 6422 раз)
схема Yaesu G-5400
« : 03 Мая 2011, 10:39:46 »
Ребята,может у кого есть схема на поворотку Yeasu G-5400 ,нужна схема блока управления.
Или линк может кто знает.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
73! Олег
Re: схема Yaesu G-5400
« Ответ #2 : 03 Мая 2011, 11:26:40 »
пойдет,спасибо. Они вроде внутри все похожие.
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #3 : 03 Мая 2011, 12:21:11 »
Саша, у меня есть схема G-5400.
« Ответ #4 : 03 Мая 2011, 12:27:14 »
Коля ,я уже разобрался со схемой , как раз помню с твоей схемы и рисовал печатку.
А схема 5500 один в один ,не знаю в чем там разница. Да единственное ,что мне не известно это какое напряжение подается на моторы 24в ,27в или еще какое другое.Хорошо бы знать еще и ток.
« Ответ #5 : 03 Мая 2011, 12:36:01 »
Напряжение нашел 24в переменка. Теперь интересен ток потребления моторами.
Онлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #6 : 03 Мая 2011, 13:35:13 »
Александр  есть мануал как вставить сюда незнаю.
« Ответ #7 : 03 Мая 2011, 14:34:16 »
Федор ,спасибо ,теперь у меня три схемы G-5400,G5500,G-5600.
Онлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #8 : 03 Мая 2011, 18:28:42 »
Может при годится.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2011, 18:33:21 от RZ6MB Фёдор »
« Ответ #9 : 04 Мая 2011, 11:25:07 »
Саша, в блоке упрвления G-5400 есть один дефект ( как ни странно! ), который я недавно устранил. Если будет интересно,- расскажу.
« Ответ #10 : 04 Мая 2011, 18:07:00 »
Хорошо ,позвоню ,тогда расскажешь.Спасибо за инфо!
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #11 : 04 Мая 2011, 21:19:44 »
так расскажите всем - может пригодится :)
« Ответ #12 : 05 Мая 2011, 14:21:40 »
Дефект простой, но увидел я его только подключив к поворотке цифр. интерфейс, где шаг AZ и EL : 1 градус. До доработки,- через 10- 15 мин после включения показания уменьшались на 3 -4 градуса, -сами по себе, -тем больше, чем больше стрелка указателя находится в правом положении. По 'родным' стрелочным указателям такой уход заметить сложно, но такое 'смещение' имело место и показалось большим для управления тарелками на 3 и 6 см...Дефект ушёл после включения электролитов по 10мкф на вх. и вых. Q2 ( 7806 ).
« Ответ #13 : 05 Мая 2011, 16:22:10 »
Коля ,спасибо . Я на схеме их дорисовал.
Оффлайн ra3drt
« Ответ #14 : 15 Мая 2011, 17:25:03 »
Кто может подсказать реальную точность установки углов G-5500,при управлении с помощью цифрового контроллера с точностью 1 град.
