Автор Тема: ШИМ для управления двигателем поворотки  (Прочитано 2045 раз)
Оффлайн RT1O
Использовал ли кто H мост с ШИМом для управления двигателем поворотки?
Имеются ли помехи-шум при работе двигателя?
Павел
Re: ШИМ для управления двигателем поворотки
« Ответ #1 : 26 Апреля 2015, 18:57:11 »
Сам по себе коллекторный двигатель - ГШ еще тот :)
А если еще на ШИМ все это безобразие перемножается... :(
С изготовлением фильтров повозиться придется.
Не для поворотки, а для несколько иного назначения делался проект на Мега8. Тонкостей не  помню, но было шесть скоростей и ПИД регулирование положения резольвера. Работает до сих пор.
Оффлайн RT1O
« Ответ #2 : 26 Апреля 2015, 19:42:00 »
Виталий, спасибо за ответ!
Вот и думаю стоит ли заморачиваться, в принципе фильтра сделать можно т.к. частота ШИМа известна.
На макетке все работает, а вот как оно под антенной будет это вопрос.
Поворотки от Мегасервис и пр. вроде не шумят, опять же это продавцы заявляют.
Вот и хотелось бы узнать людей кто может пользует или занимался.
« Ответ #3 : 26 Апреля 2015, 20:48:42 »
Несколько не в тему, но... сейчас поворотка крутится мотор-редуктором от автомобильного стеклоподъемника. Шумит конечно, но терпимо. Постараюсь сподобиться поменять фильтр на более продвинутый :) А вот Ключевые элементы в ШИМ - это жесть... Года два назад столкнулся. Субъективно - полевики при переключении шумят ("искрят") сильнее, чем биполярные. Самыми "тихими" оказались IGBT, но управлять ими - то еще удовольствие...
Оффлайн RT1O
« Ответ #4 : 26 Апреля 2015, 21:02:09 »
Виталий, а не приходилось пользовать драйвера от ST подобие VNH3SP30?
вот по такой схеме
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2015, 21:09:49 от RT1O »
