Автор Тема: Слежение за луной при помощи экваториальной монтировки  (Прочитано 2926 раз)
Оффлайн UA1ALD
На сайте OR1KIR ребята раньше использовали слежение за луной при помощи экваториальной  монтировки http://www.ok1kir.cz/index.php?page=imgs&name=1296 MHz_Our Old System_April 1981&id=5086&first=416&prev=420&next=428&last=427&list=1&start=0 и http://www.ok1kir.cz/index.php?page=imgs&name=1296 MHz_Our Old System_April 1981&id=420&first=416&prev=419&next=5086&last=427&list=1&start=0. Идея такая что можно крутить один моторчик. Почему от нее отказались? В чем плюсы и минусы этой монтировки?
Может кто-нибудь использует ее сейчас...
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Одним мотором на луну точно не получится
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Получится и одним мотором, только каждый день надо будет вручную выставлять заранее при азимуте 180 максимальную для этого дня элевацию.
Если не второй мотор - придется вручную менять наклон вращающейся мачты - в среднем на три градуса в сутки. Эта мачта должна быть достаточно длинной, чтобы работать при максимальной величине Declination. Еще куча недостатков - они же сами отказались. Хотя я работал с ними ещё на эту тарелку...
  • QRA: LN14AE
вручную можно и без моторов )))
UA1ALD
Посмотрите по спутниковому ТВ про поворотки и установки.
Там и то куча проблем.
Все равно лучший вариант еще помимо актуатора использовать узел управления по элевации.
https://ya.ru/video/preview/5041194180945674919
Оффлайн UA6LGO
У полярной монтировки есть одно сильное преимущество - у всех станций, использующих эту монтировку, антенны согласованы по поляризации друг с другом.
Серьезный недостаток - для работы TROPO/ES/MS надо иметь другую антенну, а это не всегда возможно себе позволить... Либо механика должна позволять перевести антенну
в обычную азимутальную монтировку.
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 2016, 18:00:44 от UA6LGO »
73! de UA6LGO
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Вообще-то называется - полярная подвеска. Очень хорошо для стационарных ТВ-спутников. Перестройка
позиции только одним актуатором. При любой позиции сохраняется угол поляризации головки.Ось вращения
должна быть паралельна оси земли. Можно приспособиться и для ЕМЕ, если позволяет место установки.
Нужна большая площадь для установки антенны.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 2016, 18:04:08 от RZ6DD Александр »
Онлайн R2GKH Виталий
Сразу возникает вопрос по управлению. В частности, по пересчету координат.
Ведь сколько знаю программ-трекеров, они выдают "Az" и "El" в азимутальной системе координат. А тут монтировка полярная.
Пересчитывать в контроллере?
Оффлайн UA6LGO
Ну а тут склонение (меняется медленно) и часовой угол. И контроллеры для управления при полярной монтировке существуют.
73! de UA6LGO
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Так иначе не получится для Луны. Для геостационарной антенны угол наклона постоянный, а Луна может быть и в северном и южном полушариях, элевация на юге изменяется более 35 градусов.
Оффлайн UA6LGO
Не заставляйте меня рисовать чертеж такой механики :) Я-то нарисую, но не хочется :)
Книжку положите перед собой, верхняя обложка, поворачивающаяся на некоторый угол, натолкнет на мысль.
Три редуктора потребуется - один для перевода монтировки в полярную или азимутальную (обложка книжки
горизонтальна или повернута на угол, равный широте местности), стоящий на этой обложке редуктор часовой угол\азимут,
ось вращения которого смотрит на полюс Мира для полярной монтировки или вертикально для азимутальной,
и еще один редуктор - склонение задавать в диапазоне +- 28.5 град (0...5  град для азимутальной монтировки).
Сделать-то можно, но геморрой...
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 2016, 00:59:27 от UA6LGO »
73! de UA6LGO
Оффлайн R4PID
Не проще ли применить электронику азимутальной монтировки от телескопа =для антенн. Нужно поставить более мощные шаговые двигатели, редукторы, механику. Правда придется постоянно держать питание, ибо собъются калибровки при выключении. Эту же "мощную" монтировку для антенн" можно использовать с гидированием. Вот только интересно как пройдет калибровка с другой механикой. После калибровки можно навестись на любой участок неба и объекты космоса. Точность ведь не такая высокая нам нужна как на телескопах, с фокусным расстоянием от 1м до 8м.
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2016, 16:20:15 от UB4RAU »
Baofeng UV-5R, ICOM-820. ВК 4 x 11эл. 144 МГц (верт. поляр-ия.) , парабола Д=1,8м   23см.   Космос, наш дом.
