Автор Тема: Смазка для редуктора?  (Прочитано 6915 раз)
Оффлайн RA9SSO Александр
« : 14 Декабря 2010, 19:07:52 »
http://matins.ru/teflon_aerosol_ptfe.php
подойдет для наших целей?
с ув. Александр.
Оффлайн noise1
Re: Смазка для редуктора?
« Ответ #1 : 14 Декабря 2010, 19:19:11 »
Лучше всего возьмите сухую на дисульфиде молибдена или фторопластовую (ФОРУМ).Коэффициент трения как лед-лед и диапазон рабочих температур сумасшедший.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2010, 23:21:53 от noise1 »
Оффлайн UR5FKD Дмитрий
« Ответ #2 : 14 Декабря 2010, 19:43:38 »
ещё как вариант смазка для ШРУС.стоит не дорого и фасуется в небольших количествах. вот например: http://xado.ua/smazki/obshchego-naznacheniya
73! Дмитрий.
« Ответ #3 : 14 Декабря 2010, 21:11:21 »
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! ШРУС - смазка на основе сульфида молибдена.
Контакт с водой, и она разлагается на такие реагенты, что ни одному металлу сладко не покажется!
Только если полная герметизация.
Оффлайн noise1
« Ответ #4 : 14 Декабря 2010, 22:04:41 »
http://www.npniit.ru/publ/8-1-0-49
Оффлайн rz6apq
« Ответ #5 : 14 Декабря 2010, 22:33:22 »
Градусов до 300 С ничего с дисульфидом молибдена не случится при отсутствии герметизации.
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #6 : 14 Декабря 2010, 23:32:34 »
Думаю любая смазка напитавшись воды станет кислой -разбирая старые червячные редукторы часто вижу  остатки смазки лежащие непосредственно на бронзовом червячном колесе всегда синеватого или зеленого цвета -признак растворения меди .
Остальная смазка не контакирующия с металом обычного цвета .
Вопрос про фторопластовые смазки -я так понимаю порошок фторопласта там сам по себе а свезующе вещество по прежнему масло ?
Оффлайн noise1
« Ответ #7 : 15 Декабря 2010, 03:34:09 »
Фторопластовый порошок с величиной зерна менее микрона. Я ведь написал, что сухая.По виду, как мука.Сыплю во всю точную механику и подшипники. Есть и с маслами. Пробовал СВЧ платы покрывать, насыпаю и кисточкой(беличьей) натираю. Можно насыпать в ГИС и на вибростенд.
RN3KK
« Ответ #8 : 15 Декабря 2010, 10:51:51 »
ШРУС штатная смазка передхних шарниров равноуголвых скоростей в автомобиле НИВА2121 и аналогичных... стоят обычные пыльники резиновые... при езде по бездорожью что туда только не попадает... и пыльники рвуться... 250тыщ полет нормальный)))))
« Ответ #9 : 15 Декабря 2010, 16:09:39 »
В ведре с болтами под названием "Нива" за общим шумом не слышно, как скрипят ШРУСы...  :)
Что, тем не менее, отнюдь не благопрятствует работе данного узла...
Во всех учебниках написано про смазки на основе Сульфида Молибдена. Ну а незнание свойств не освобождает от разрушающего действия....
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2010, 16:11:55 от RA3GKH Виталий »
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #10 : 16 Декабря 2010, 09:09:21 »
15 лет назад разобрал редуктор от газовой котелной-смазал вражеским шрузом который шёл в комплекте с продуктом ф.лебро-разобрал недавно для ревизии-всё нормально следов корозии и наличие воды не замечено :D-вывод не всё то что мы покупаем в лавках эапчастей соответствует этикеткам-явно г.....
Оффлайн ua9uem Alexandr
  • QRA: no35aj
« Ответ #11 : 30 Октября 2011, 07:57:44 »
Здравствуйте Всем! Ребят а вот такую кто пробовал:
Продавцы уж больно красиво расхвалили..Особенно для ОПОРНОГО подшипника
Александр.
пока дышу - надеюсь
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #12 : 30 Октября 2011, 11:24:46 »
я такой шприцевал волгу http://www.victori-auto.ru/catalog/element.php?IBLOCK_ID=2&SECTION_ID=2095&ELEMENT_ID=35299 полёт нормальный , егоже пхаю во все редуктора
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #13 : 05 Июня 2013, 10:00:28 »
Была у меня поворотка из УР-10. Разобрал с трудом, промыл все шестерни авиационным керосином, и обильно смазал смазкой которая применяется на "кукурузнике", температура загустения большая (марку смазки не скажу, принесли в стеклянной баночке). Поворотка вращала антенну CZ-56. Отрегулировал концевики так, что 360 град за 1 минуту. Угол поворота отслеживал по секундной стрелке, а если забывал , то возвращал антенну на север и 1 сек 1 градус. В общем прошло 6 лет, поворотка работает но уже у другого HAMа ;D
« Последнее редактирование: 05 Июня 2013, 10:02:54 от ua3gbq »
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
