Автор Тема: Строю поворотку  (Прочитано 20126 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Строю поворотку
« Ответ #15 : 13 Марта 2014, 15:53:57 »
Дмитрий , Вы в этой конструкции спроектировали проставку между двигателем и редуктором ?
Нет в металлоломе купил отливку корпуса редуктора ,далее червячную пару нарисовал  под межцентровые расстояния на этом корпусе.Потом корпус расточили .Вал зубачтого венца сделали  а так же сам венец и червячный вал.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2014, 15:59:09 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Строю поворотку
« Ответ #16 : 13 Марта 2014, 15:58:19 »
Если да , то зачем ее делать на ЧПУ?
Владимир.
Обычных ручных станков мало где осталось , а если они есть - то на них уже мало кто работать хорошо может .Даже груглые детали фрезерный станок с ЧПУ  сделает так ,с такой точностью и чистотой поверхности - что вы и не скажете увидев деталь - что она на фрезерном станке сделана . По этой причине и ЧПУ
N.Novgorod
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Re: Строю поворотку
« Ответ #17 : 13 Марта 2014, 20:10:24 »
Всем привет!
Продолжу рассказ с картинками: Чтобы было всё по Фэншуй-ю  :) я подумал что эластичная муфта будет не лишней. Взял резиновый "бублик" и задний фланец эластичной муфты от ВАЗовской трансмиссии. Задний фланец доработал, придав ему нужную форму, что бы получилось некое подобие цангового зажима. Это нужно для того что бы избавится от люфта в шлицевом соединении. Так как я пошёл по такому пути соединеий нужно будет позаботится о том что бы колчество люфтящих мест свести к минимуиу. Изготовил для цанги мощный хомут-зажим.
Смотрим фото:
« Последнее редактирование: 13 Марта 2014, 20:12:38 от RW3QCF Геннадий »
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Строю поворотку
« Ответ #18 : 13 Марта 2014, 20:18:39 »
Эластичная муфта - конечно хорошо .... ну а как она при -30 скажем так будет себя вести ?? Муфта эта  так я понял выполняет демфирующую роль , так ??
N.Novgorod
  • QRA: KO91oh
Re: Строю поворотку
« Ответ #19 : 13 Марта 2014, 20:31:19 »
Заказал своему другу и соратнику Евгению (RN3QDX) имеющиму отношение к металлообработке, изготовление переходного фланца для соединения редуктора с "бубликом". Так как моему домашнему токарному станку с такими болванками тяжело бороться, да и внутренний шпоночный паз дома я сделать не смог бы.
С помощью шлифмашинки придал ему нужную форму.
Смотрим фото:
  • QRA: KO91oh
Re: Строю поворотку
« Ответ #20 : 13 Марта 2014, 20:38:49 »
Нормально будет себя вести. Кроме демпфирующей роли она ещё будет выполнять "сглаживающую" неизбежные несоосности роль. Вобщем хуже она не сделает :)
« Последнее редактирование: 13 Марта 2014, 20:54:32 от RW3QCF Геннадий »
  • QRA: KO91oh
Re: Строю поворотку
« Ответ #21 : 13 Марта 2014, 20:47:36 »
Ещё фото:
Продолжение следует.
Оффлайн rd3ql oleg
Re: Строю поворотку
« Ответ #22 : 13 Марта 2014, 21:00:12 »
Смотрим фото:
может помочет я вн.пазы делаю так . болгаркой режу щель вгоняю в неё и вал шпонку и обвариваю снаружи, если проточить и заворонить вобще не видно будет., можно поступить абсолютно кустарно просверлить одновременно вал и флянец сверлом 7,8-7,9 и забить туда круглый палец на 8мм
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
Re: Строю поворотку
« Ответ #23 : 13 Марта 2014, 21:22:17 »
На жигулях через неё передаются ещё большие нагрузки, - 30 выдерживает.
Лично в этом году проверял.( на жигулях) :)
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
Re: Строю поворотку
« Ответ #24 : 13 Марта 2014, 21:28:34 »
Со сваркой в редукторах, валах. Я бы рекомендовал быть поосторожнее. Вы не знаете из какой стали выполнена деталь, во время сварочных работ она может закалиться,  и станет хрупкой.
Оффлайн rd3ql oleg
Re: Строю поворотку
« Ответ #25 : 13 Марта 2014, 21:43:38 »
в данном случае нагрев почти локальный и вдоль вала , на счет приваривания встык я согласен
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Строю поворотку
« Ответ #26 : 13 Марта 2014, 22:07:23 »
Дело не в том ,что выдержит или не выдержит - а в том что резина при отрицательных температурах дубеет ... становится жёской и теряет демпфер как таковой не работает .
N.Novgorod
Оффлайн rd3ql oleg
Re: Строю поворотку
« Ответ #27 : 13 Марта 2014, 23:06:15 »
в моих поворотках вобще карданы и креставины от ЗИЛа , только для коррекции несоосности. мне кажеться от демфера смысла мало если мачта не от вл110кв то она и сама играет неплохо, вы присмотритесь во время старта поворотки мачта тоже закручиваеться в противоположную сторону порядка 2-5гр.
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,5/catid,669/hit,1/key,50/page,view/
« Последнее редактирование: 13 Марта 2014, 23:09:49 от rd3ql oleg »
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Строю поворотку
« Ответ #28 : 13 Марта 2014, 23:27:53 »
Демпфер нужен для снижения нагрузок при старте на двигатель .
N.Novgorod
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
Re: Строю поворотку
« Ответ #29 : 14 Марта 2014, 03:41:31 »
а не проще плавный старт сделать?
