Так получилось что и я в этом году решил сделать новую мачту для антенн. В качестве азимутальной поворотки мною будет использоваться в этой конструкции МЭО-63 с валом 18мм. Для гашения инерции и одновременно выбора люфта в цепной передаче использую несложный пружинный механизм от клапанов ВАЗ2101 так как он есть. Звёздочки на приводах и цепь- тоже ВАЗ2101 только укороченная, а звёздочки выровнены по плоскости. Ответная часть(опорный подшипник) -это изменённая снаружи ступица заднего колеса ВАЗ2108, а внутреннюю часть(ось) пришлось заказывать, так как то что там стоит слишком короткое и шестерню на него не повесить. Если кому интересен этот узел, то чертежи есть, могу поделиться( правда это скорее эскизы, так как чертёж ни один к одному)Прилагаю несколько фото для наглядности.
