Автор Тема: Строю поворотку  (Прочитано 20559 раз)
Оффлайн RA1ASC
Re: Строю поворотку
« Ответ #30 : 14 Марта 2014, 07:44:01 »
Демферная вставка еще и механические резонансы хорошо гасит - антенна под действием ветра вебрирует ,а так вибрация не будет передаватся дальше и мачта не будет гудеть .
Оффлайн UX7V
Re: Строю поворотку
« Ответ #31 : 14 Марта 2014, 09:52:56 »
 У меня демпфирование реализовано проще. Корпус редуктора крепится к основанию мачты при помощи трех резиновых втулок.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2014, 09:57:12 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: Строю поворотку
« Ответ #32 : 14 Марта 2014, 12:53:54 »
  Езувский редуктор, почти 7 лет вращающий четыре восьмиметровых яги, демпфирован с помощью четырёх сайлент-блоков от "Жигулей". Вертикальная нагрузка на редуктор убрана  совсем с помощью опорно-радиального подшипника GS-065. Пока никаких неприятностей ни разу не было!
   Игорь.  73!
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Re: Строю поворотку
« Ответ #33 : 14 Марта 2014, 21:19:18 »
Всем привет!
Продолжил собирать полезные для себя железки в кучу и заниматься изготовлением разной небходимой мелочёвки.
Отрезал чулок от ВАЗовского заднего моста, обрезал всё лишнее. В последствии орезал и трубу от корпуса подшиника, вместо неё приварил другую. От того же моста взял полуось. О том для чего всё это было нужно - позже.
  • QRA: KO91oh
Re: Строю поворотку
« Ответ #34 : 14 Марта 2014, 21:28:55 »
А вот так я делал хомуты:
Может это и лишние картинки, ну пусть будут до кучи.
  • QRA: KO91oh
Re: Строю поворотку
« Ответ #35 : 14 Марта 2014, 21:30:50 »
Продолжение:
Онлайн RA9QAW Alexandr
Re: Строю поворотку
« Ответ #36 : 14 Марта 2014, 21:38:53 »
Обратите внимание на готовый опорно-поворотный узел.
Задняя ступица в сборе от ВАЗ 2108,9,99,10,11,12,13,14...
Ничего не надо гадать. Все есть. Даже на излом хорошо держит.
На любой авторазборке 300-400 рублей за комплект: ступицу, полуось и подшипник.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2014, 21:41:23 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Строю поворотку
« Ответ #37 : 14 Марта 2014, 21:40:06 »
Мой полевой вариант. https://www.youtube.com/watch?v=-vCzk0BWf1I
73! Андрей
  • QRA: KO91oh
Re: Строю поворотку
« Ответ #38 : 14 Марта 2014, 21:51:42 »
Обратите внимание на готовый опорно-поворотный узел.Задняя ступица в сборе от ВАЗ 2108,9,99,10,11,12,13,14..
А я кстати рассматривал и этот вариант, а так же переднюю ступицу 2108. Но остановился на том что валялось под рукой.
То UR8IP: Андрей мне у Вас джойстик понравился, позже сделаю обязательно себе такой же. В магазине видел - продаются и с фиксацией и без фиксации, и побольше и поменьше.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2014, 21:53:46 от RW3QCF Геннадий »
Re: Строю поворотку
« Ответ #39 : 14 Марта 2014, 21:55:20 »
Передняя ступица - это совсем не то.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Строю поворотку
« Ответ #40 : 14 Марта 2014, 22:22:53 »
Почитал обратил внимание - всё на базе отечесвенного автопрома  beer!!! Никаких там BMW AUDI и тд ....
 Для -UX7V - конструкция просто класс !!!! Компактно , акуратно надёжно.
 Для - RA1ASC - дело не только в "гудении" мачты - а в том ,что если в червячной паре редуктора есть небольшой люфт ,то со временем разбивать венец бронзовый всё больше и больше будет. В конструкции моего редуктора предусмотрено выборка люфта со временем . Однако не во всех редукторах это есть .
 Для - VE3CCN- Плавный старт он по умолчанию должен быть , моём приводе (эл механизм МПК13) есть тормозная электромагнитная муфта котрая срабатывает от 18 вольт минимум , так что от 18 до 28 и от 28 до 18 вот диапазон регулировки . Демпфер на этом электромеханизме тоже есть - пружинный.  На фото это видно
« Последнее редактирование: 14 Марта 2014, 22:34:31 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн rd3ql oleg
Re: Строю поворотку
« Ответ #41 : 15 Марта 2014, 00:33:04 »
в тему вчера посмотрел померил на передную ступицу газ24, а вернее сказать сверху на тормозной барабан можно напялить (именно так и не как иначе) венец от волги 24,402 на горячую , и на ступице уже есть 4 отверстия с резьбой куда крепился щит тормоза за них можно крепить к основанию.
Если развить тему я не вижу особой сложности оставить колодки и установить эксцентрик от ЗИЛа с пружиной, тогда можно растормаживать антенну только на момент поворота электричеством, пневматикой или гидравливой. Или пусть постоянно тормозят только редуктор надо по могучей.
Оффлайн rd3ql oleg
Re: Строю поворотку
« Ответ #42 : 15 Марта 2014, 00:43:06 »
Для любителей расчетов. Представим что мачта высотой 15м примено столько и торсион (в случае поворотки внизу) максимальный крутящий момент примерно 150кг*м , в качестве торсиона труба 3/4, 1, или 57мм на сколько градусов при таком моменте труба провернётся вдоль своей оси.
  • QRA: KO91oh
Re: Строю поворотку
« Ответ #43 : 15 Марта 2014, 10:42:35 »
Продолжаю подготовительные работы:
Взял шестерню от редуктора ВАЗовского заднего моста, ту самую, во внутренние шлицы которой вставляется полуось. Пришлось её немного проточить под запрессовку в трубу. Шестерня оказалась очень крепкой, видимо старинной поделки - когда "гвозделин" в машиностроении ещё не применяли  :)  а нанотехнологии человечеству ещё небыли известны  :)  Далее приварил половинку хомута к шестерне, предварительно зажав его на шлицевой части полуоси. Это всё ради устранения люфта в шлицевом соединении, он там хоть и небольшой но всё же лучше чтобы его там небыло.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2014, 11:41:39 от RW3QCF Геннадий »
  • QRA: KO91oh
Re: Строю поворотку
« Ответ #44 : 15 Марта 2014, 10:44:00 »
Продолжение:
