Автор Тема: Ступица для поворотки  (Прочитано 5481 раз)
Оффлайн R6DT Павел
  • RX6DT2(кот или собака)gmail.com
  • QRA: KN94ul
« : 27 Февраля 2013, 23:11:37 »
Я буду использовать для поворотки переднюю ступицу от ГАЗона.
Как подсоединить датчик азимута?
С уважением Павел
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
Re: Ступица для поворотки
« Ответ #1 : 28 Февраля 2013, 01:02:08 »
Внутри ступицы устанавливаешь камеру и по внутреннему периметру ступицы наносишь шкалу.
Николай (ex RW6AG) .
Оффлайн R6DT Павел
  • QRA: KN94ul
« Ответ #2 : 28 Февраля 2013, 01:29:57 »
Привет Николай! Да - это вариант.
Я думал сделать как в машине . Вместо колеса поставить площадку и сверху поставить антенну. На этом зациклился - хотел даже просверлить в центре отверстие.
Сейчас думаю - ступицу перевернуть.
С уважением Павел
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #3 : 28 Февраля 2013, 07:20:49 »
Всё правильно, в центре сверлите отверстие, режите резьбу, заворачиваете шпильку и всё.
Металл на ступицах не такой уж и прочный.
EX RA3WME
Оффлайн R1NAC
« Ответ #4 : 09 Сентября 2015, 22:22:57 »
Буду использовать заднюю ступицу от десятки. Вращение-через наваренную ось, на которой ступичная гайка (иначе слишком коротко). Думаю, ступица  выдержит.
цапу надо крутить, цапу...
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #5 : 10 Сентября 2015, 07:19:37 »
Использую такую конструкцию. Так же как у вас наварен отрезок трубы около D49мм длиной 20-25см. На ступице имется кольцевой выступ, к которому очень удобно крепится на сварку труба 49мм.  А уже к трубе крепится сама мачта.
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #6 : 10 Сентября 2015, 08:43:05 »
Доброго здоровья, Александр!
Если можно пару фоток. Желание есть собрать поворотку для стеков, а есовская 450 пойдет на КВ антенну.
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
« Ответ #7 : 10 Сентября 2015, 09:15:52 »
5 лет вращается мачта 12 метров на ступице от ВАЗ-2101-2106 с RQ-23.
http://forum.qrz.ru/antennaya-mehanika/31108-pr-1m.html
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2015, 09:19:12 от RX3DR Александр »
Оффлайн R3MW
« Ответ #8 : 10 Сентября 2015, 10:00:04 »
А налогично у себя на даче мачта на ступице с тормозным диском вот только не знаю от какого авто вероятно всё же ВАЗ.
73! Сергей R3MW (ex: RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)  lok:KO97vp (дача LO07dl)
Оффлайн US4IEK_Геннадий
  • QRA: KN87UX
« Ответ #9 : 15 Октября 2015, 11:40:44 »
Может кому пригодиться, использовал от ГАЗ-21. Мотор редуктор МЗК
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #10 : 15 Октября 2015, 13:38:56 »
Отличная идея, главное от ветра редукторные звездочки никогда не разобьёт!
