Автор Тема: телескопическая мачта  (Прочитано 5985 раз)
Оффлайн 122129
« : 23 Август 2011, 14:54:21 »
Коллеги! Прошу подсказки. У меня телескопическая мачта. Названия не знаю.  7 колен выдвигается на 15 метров. Точнее раньше выдвигалась. Сейчас выдвигается примерно на полметра, а затем складывается почти до исходного состояния. Кто- нибудь встречался с такой проблемой? Мог ли я его перегрузить? Поставил недавно более тяжелый поворотник ( G 800), при той же антенне, с которой все поднималось хорошо. Все тросики внешне целы. С уважением Анатолий RA3TAS.
Оффлайн RA3EME Александр
Re: телескопическая мачта
« Ответ #1 : 23 Август 2011, 15:12:50 »
 проблемы могут бытьо две
1 обрыв тросика на барабане в редукторе
2 лопнула втулка стопора в редукторе
одним словом, нужно разбирать редуктор
EX RA3WME
Оффлайн UC4H Валерий (ua4hru)
  • QRA: LO43SJ
« Ответ #2 : 23 Август 2011, 17:25:44 »
Есть такая-же мачта со сломом по второе колено-есть желание поставить и использовать в укороченном варианте.на сломе колена (верхнего) троса обрезаны (остаток 1метр  затянут в подьёмный редуктор).Где можно взять чертежи?как запасовать троса и смотать с редуктора придумать сам не смог.
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #3 : 23 Август 2011, 20:58:06 »
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
  • QRA: LO43SJ
« Ответ #4 : 23 Август 2011, 21:49:54 »
http://hamspirit.net.ua/notes/mast.html -не получается
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #5 : 24 Август 2011, 07:12:19 »
Понял, сорри, шара на файлкипере закончилась, а я и не заметил :)
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн 122129
« Ответ #6 : 24 Август 2011, 13:42:29 »
Спасибо коллеги. Особенно за описание мачты. Не мог я её перегрузить. Вскрытие показало, что и тросик цел. Кажется погнута одна из осей и перекошена гайка. Не уверен,однако, что именно это приводит к описанным явлением. Но если есть подозрительное место, надо его исправить. Тем и займусь. Еще раз спасибо. Анатолий RA3TAS.
Оффлайн rx9caw
« Ответ #7 : 24 Август 2011, 15:31:07 »
Что интересно в данном мануале на телескоп указаны максимальные вертикальные нагрузки.
Причем у мачт меньшей длины почемуто этот параметр меньше. Для 16 метрового почемуто составляет аж 50 кг.
Имею тоже 16 метровый телескоп ХЖ4.115.003 Сп В паспорте указан максимальный вес нагрузки 25 кг. Для подобной 12.2 м - 40 кг, 10.5 м - 75 кг.
С увеличением метража меньше нагрузка все понятно -колена верхние тоньше и тд.
Тут же для 12 и 14 метровых 35 кг, для 16 метровых 50 кг.
Судя по картинкам и остальным массогабаритным характеристикам телескопы абсолютно одинаковы.
Может кто пояснит данное несоответствие?
Сейчас на ней стоит коллинеарка + пара инверторов висит, а желание есть поставить вращающиеся весом 25-30 кг.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #8 : 24 Август 2011, 21:12:11 »
Сайт производителя:
http://www.electroprib.ru/teleskop.htm
На этом же сайте есть паспорт с кинематической схемой и т.п..
Насколько я помню, Владимирский "Электропибор" не выпускал 15м мачты. Мы, было дело, наращивали высоту с помощью трубостойки.
Эти мачты (ХЖ4) очень не любят закручивания - у них шпонка слабая, а если ее заменить на стальную, то есть вероятность,
причем, большая, разбить наконечник, или как он там называется.
Вывод: мачту целиком вращать не следует. надо сделать к ней приспособу, типа вот такой (не реклама, просто фото хорошее):
http://quad.ru/production/rm-50m/
Alexander, RU5KO
Оффлайн rx9caw
« Ответ #9 : 25 Август 2011, 05:34:43 »
Выпускать подобные изделия могли несколько разных предприятий.
Маркировать могли тоже по разному для разных заказчиков или для комплектования разных изделий.
Инструкции к ним немного отличаются по стилю написания и некоторым характеристикам.
Рисунки во всех одни и теже.
По поводу разночтений с высотой думаю в одних указана точная измеренная, в других округленная до метра.
По поводу разгрузки верхнего колена от момента вращения, это помоему одна из основ нормального функционирования этих мачт.
Также необходимо устанавливать растяжки на верхнее колено, либо ротатор. У моей верхние три колена по паспорту стоят свободно, естественно пришлось дорабатывать. 6 метров свободно стоящей трубы и 5 метров коллинеара на такой высоте при хорошем ветре сдует.
