Автор Тема: Указатель положения антенны  (Прочитано 47099 раз)
ua3xcr
Re: Указатель положения антенны
« Ответ #105 : 22 Февраля 2011, 20:36:16 »
Оцифровать сельсин? 1)Где его взять?
Виталий здравствуйте! БС 155 даром.  Пожалуйста в личку. Виктор.
Оффлайн ua6yet
« Ответ #106 : 23 Февраля 2011, 10:03:43 »
А ещё в природе существует вот такой преобразователь. В качестве датчика нужен кусок стали, например болт или стальная пластина, расположенный в торце этого устройства. Расстояние должно менятся, как написано внизу 4...10 мм, получаем то что написано выше.
Где применяется не знаю. Подарил два устройства товарищ, которуй занимается установкой камер видеонаблюдения
« Ответ #107 : 23 Февраля 2011, 10:51:43 »
Это дискретный датчик присутствия металла. Собственно говоря,  безконтактный концевик.
В деле определения азимута ну никак. Есть только одна мысля: считать им обороты промежуточного вала МЭО. Один оборот - 15 градусов, если не ошибаюсь...
А другой датчик поставть на позицию "0" антенны. Чтобы было откуда считать угол.  Что я собственно говоря и хотел сделать у себя, но загруженность на работе подвела :(
Оффлайн Пионер
« Ответ #108 : 23 Февраля 2011, 12:08:14 »
http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/magnity-dlya-as5045/
Безплатный, точный, аналого/цыфровой, аж три штуки с магнитами в придачу, но почему-то "упорно нехочу" ^-^
Оффлайн ua6yet
« Ответ #109 : 23 Февраля 2011, 13:27:01 »
Питание U:15...30 VDC на клему "1" При изменении расстояния 4...10 мм на клеме "2" получаем U: 0...10 VDC при нагрузке не более 4.7кoм, или на клеме "3" I:0... 20 ma при R линии не менее 500 ом
И со слов человека, который мне их подарил, линейность этих устройств очень высокая
Владислав
[/quote]
Оффлайн ua6yet
« Ответ #110 : 23 Февраля 2011, 13:47:29 »
Почему то не выделилась цитата. Первый раз цитирую. Первая часть до смайлика это цитата от RA3GKH
Только что подключил и проверил по напряжению. Всё подтвердилось. От 0,05v до 10,45v. По току не стал проверять Думаю результат будет такой же
Владислав
« Ответ #111 : 23 Февраля 2011, 17:58:47 »
Владислав
есть и минусы,датчик это индуктивный и боиться мороза
« Ответ #112 : 28 Февраля 2011, 11:06:19 »
Добрый день всем!
Что-то навеяло, попробую описать словами:
Берем пару одинаковых Шаговых  двигателей. Например от 3-х дюймовых дисководов.
В журнале радио много статей, когда ШД используестя в качестве генератора. Так вот, импульсы с одного подаем на входы какой-либо микросхемы УМ, например TDA1554. Выход этой микросхемы нагружаем другим ШД, на ось которого соответственно крепим стрелку - указатель.
По теории, вращаться они должны синхронно. Останется только решить вопрос с периодической калибровкой.
Зато никаких микроконтроллеров и пр...
« Ответ #113 : 28 Февраля 2011, 12:04:37 »
Там тоже вроде не все радужно :((
Подобная тема была на cqham.ru, на сколько помниться ничего хорошего...
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #114 : 25 Марта 2011, 00:47:30 »
Привет.
Обращаюсь у кого  LBV трекер управляет актуатором.
Собрал всю конструкцию с актуатором 24дюйма. И получается, что если едем вверх ,а потом вниз или наооборот разность достигает 15-16мм по штоку при одних показаниях градусов ,механически люфтов вроде нет.Может так считает трекер...А как у ВАС.
Константин.
Оффлайн UR3UB bobych
« Ответ #115 : 25 Марта 2011, 07:13:03 »
Константин,скорее всего проблема в датчике.
Трекер не выключает привод пока не увидит заданные "градусы"-1.
-1 -это время на торможение.Возможно и програмные глюки.
У меня связка YO3DMU,LVB, и датчики на резисторах ПЛП11 http://www.reom.ru/page.php?pageId=5&topic=126&catId=573
работает без проблем.
Все что ниже 144 - постоянный ток. Борис 73!
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #116 : 25 Марта 2011, 11:47:08 »
Да видимо где то есть люфт , скорее всего по "капельке" набегает ,шестерни пластмасса.Или большой люфт в паре шестерня- червяк самого актуатора. На крайняк переделаю с грузиком. .
По азимуту Все узлы металлические там такого явления  не заметил и там жестко резистор сидт на выходном  валу .
Константин.
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #117 : 25 Марта 2011, 13:46:49 »
возможна большая инерция ротора моторчика - питание выключино а вал еще крутится ,можно попробовать сделать динамическое торможение - когда когда двигатель отключается то его клеммы закорачиваются -сответствено выбег будет минемальный
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #118 : 26 Марта 2011, 03:04:49 »
При динамическом торможении закорачивать эл. двигатель, желательно на резистор. Иначе тормозные токи могут разрушить эл.двигатель. А вашем случае желательно посмотреть качество крепления датчика. Такой большой ход даже на всех люфтах  вряд-ли возможен
Оффлайн R4FCX ex ub4fbc
  • QRA: LO13Md
« Ответ #119 : 21 Июля 2012, 01:52:48 »
Извините что малость не в тему.
Люди добрые помогите разобратся с контроллером поворотки G6LVB.
Не могу ни как прошить контроллер и всё. По итогу программирования пишет: Ошибка проверки по адресу 0000h !
Для программирования пользуюсь IcProg ver_1.05d. Внутриплатное программирование.
Порядок потребен лишь глупцу, гений властвует над хаосом.
—  Альберт Эйнштейн
