Автор Тема: Указатель положения антенны  (Прочитано 47034 раз)
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
Re: Указатель положения антенны
« Ответ #60 : 07 Января 2011, 23:51:46 »
Может кому то нибуть будет нужное.
VY 73 Robert SP8RHP KO10FF; PA/SP8RHP JO22IC-> PA0R JO22IC
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #61 : 09 Января 2011, 21:51:35 »
Привет .
Для индикации две стрелы по 15 самодельная поворотка собрал схему lvb трекера.Взял плату для конструирования поставил pic16а876a и max232.
Все соединения проводочками .Пока нет индикатора.
Теперь надо запрограммировать.
 Может кто делал .
Подскажите правильно ли я делаю ?
В компьютер установил программу Icprog .
Соединяем СОМ компьютера и разьем на плате.
А что дальше ?
Если не трудно по шагам как дальше действовать.(Полный чайник)
Типа ТАМ все есть... прошу не беспокоится.
Заранее благодарю.
Константин.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #62 : 10 Января 2011, 01:24:45 »
 Привет Константин! Мало информации что вы там собрали,
но вот файлик, в двух словах описал с чего начать, правда из за картинок размер великоват. Успехов!
73!   ur5efx
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #63 : 10 Января 2011, 13:58:33 »
Игорь привет спасибо за ответ.
Схема собрана трекера G6LVB на РIC16F876A.
Что то не запускается генератор на кварце 4 МГц.
По прошивке понятно.Спасибо за сноску.
Константин.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #64 : 11 Января 2011, 02:09:53 »
 Если контроллер не прошит, то заводская установка - внутренний RC генератор,
 так что поэтому может не работать.
73!   ur5efx
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #65 : 11 Января 2011, 09:33:55 »
Константин.
Константин, приветствую!
Года два, как  приобщился к этому делу. Вот здесь: http://www.5v.ru/ic-prog.htm подробно описан процесс установки программы IcProg на комп. Использую ver_1.05d.  С более поздними версиями  запрограммировать PIC не получалось. Программатор -  ExtraPic.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #66 : 11 Января 2011, 10:15:54 »
Александр привет HNY 2011.
Почитал даташит ,да при не прошитом PICе может молчать генератор.
Вчера пробовал прошить версией 1.06  такая была в компе ,минут 40 машинка пыхтела , а потом выдала ошибка в 0000.
А программатор прямо на плате на MAX232 собран.
Буду дальше пробовать варианты Игоря или найду 1.05 версию.
Что получится отпишу.
Спасибо всем .
Константин.
Оффлайн rw3dmq
« Ответ #67 : 11 Января 2011, 10:26:28 »
  ua1ccu.  Константин, здравствуйте. Сия конструкция хорошо описана Олегом ex8mlt на QRZ.ru. Посмотрите, может пригодится.
rw3dmq
  • QRA: KN78ol
« Ответ #68 : 11 Января 2011, 11:01:37 »
 Константин, лучше собрать для первых опытов простенький программатор например JDM.
 В сети полно схем. Собирается за пол часа.
73!   ur5efx
« Ответ #69 : 11 Января 2011, 11:12:58 »
страниц многовато, но все расписано здесь...
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10424
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=5167
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #70 : 23 Января 2011, 15:53:36 »
Привет.
После програмирования программа сказала ОК.
Вчера привез индикатор  МЭЛТ МТ16S2Н подключил,  МОЛЧИТ индикатор.
Что за процедура ИНИЦИАЛИЗАЦИИ ИНДИКАТОРА ? Может в этом проблема ...
Константин.
Оффлайн rw3dmq
« Ответ #71 : 23 Января 2011, 16:18:53 »
  Покрутите резистор RV1.
rw3dmq
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #72 : 24 Января 2011, 00:07:11 »
УРАААААА....
Я его победил..ЭТА сковорода заговорила. :laugh:
Спасибо ВСЕМ за помощь , буду дальше биться....
Константин.
Оффлайн RD9D Александр
  • QRA: LO99XS
« Ответ #73 : 25 Января 2011, 18:07:16 »
Вот ещё один узел для контроля эвальвации
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #74 : 28 Января 2011, 01:03:44 »
Привет.
Устройство запихал в коробку от БП компа.Подключил к Резисторам СП и через СОМ порт к ноутбуку ОС 2000 .Терминальная программа  настройки с компа не пошла .Но все настроил через кнопки.
Запустил пограмму слежения ОРбитрон + драйверы WispDDE . Координаты спутников ,луны четко транслируются в трекер (градусы отображаются и заданные и фактические),выходные ключи открываются и закрываются. Теперь надо делать узел силовых ключей или реле включения двигателей  редукторов .В общем на стенде все ок...
Константин.
