Автор Тема: Указатель положения антенны  (Прочитано 49991 раз)
Re: Указатель положения антенны
« Ответ #30 : 01 Октября 2009, 15:04:59 »
А дальше платки от VK5DJ??? Самого контролера и переходная. Да и есть ли у вас схемка переходной платки ,а то на сайте схемка одна ,а на фотках платки разные.
Оффлайн UN7GK
« Ответ #31 : 01 Октября 2009, 15:38:34 »
У VK5DJ сами конроллеры датчиков , не важно каких.....
все одинаковые , отличаються они только прошивкой PIC
процессора на платке.
Не какай переходной платки нет. Контроллеры датчиков на
прямую подключены к основной плате.
Собрал эту поворотку точно как у автора.
В качестве азимутального датчика использую самодельный на
12бит  микросхеме AS5045.
« Ответ #32 : 01 Октября 2009, 19:48:04 »
Так я про эти платки контролера датчиков и имел ввиду. Есть ли на нее у вас схемка. Обычно при покупке, схемками кит комплектуется.
Оффлайн UN7GK
« Ответ #33 : 01 Октября 2009, 20:08:40 »
Вот схема.
Вся документация на сайте автора вместе с прошивками.
К контроллеру можно подключать почти все существующее
доступные энкодеры.....
« Последнее редактирование: 01 Октября 2009, 20:11:10 от UN7GK »
« Ответ #34 : 01 Октября 2009, 20:45:03 »
Спасибо за схему,видно я плохо искал,прочитал что для SCA61T нужна другая пикушка,как я понял ее ставить надо вместо 628.
Оффлайн UN7GK
« Ответ #35 : 01 Октября 2009, 20:52:47 »
Да нет .....
PIC16F628  не меняеться , просто прошивка в него
пишеться для SCA61T.
« Ответ #36 : 01 Октября 2009, 20:56:11 »
Он вроде написал ,что прошивка для нее не влезает на 628
Оффлайн UN7GK
« Ответ #37 : 01 Октября 2009, 21:03:13 »
Это он пишет про процессор что стоит на основной
плате. Не хватало памяти и поэтому он поставил PIC18F4685
в место 18F4682
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #38 : 19 Декабря 2009, 20:24:52 »
Два конкретных варианта:
Первый - готовое решение компаса - HITACHI HM55B COMPASS с платой контроллера и исходными кодами - http://www.terraelectronica.ru/get_pos.php?ID=437&Search=1&Text=hm55&Gde=2&PageS=1&CODES=313315;. Хорошая основа для построения поворотки с поддержкой любого протокола обмена, LCD индикации и т.д.
Второй вариант - использовать датчики акселерометры - например ADXL330. Обычно использую уже готовую платку трех-осевого акселерометра ME-ACCELEROMETER BOARD http://www.terraelectronica.ru/get_pos.php?ID=818&Search=1&Text=adxl330&Gde=2&PageS=1&CODES=296757;. В отличие от компаса потребуется один раз откалиброваться при установке.
Ни как не могу разобраться…
Можно ли купить что то ГОТОВОЕ из выше описанного.
Чтоб установить, подключить и наслаждаться  :D
Онлайн R3GC Владимир
« Ответ #39 : 19 Декабря 2009, 22:53:32 »
А если сделать указатель из оптической мыши. Мачта вращается, мышь считывает. Никаких резисторов и шестеренок. Нигде подобное устройство не попадалось? Только не валкодер, а для антенны!
73! Владимир
« Ответ #40 : 19 Декабря 2009, 23:04:40 »
Владимир , я делал подобный , для актуатора , при пропадании питания  MK51 успевает по прерыванию по сигналу отстутствия питания записывать состояние во внутреннюю флеш память. AT89S8252 использовалась. По питанию электролит 10 тыс мкФ , по цепи прерывания просто компаратор - поэтому можно было спокойно выключать устройство - данные не сбрасывались.
Проблема в том , что это относительный датчик , при провороте антенны надо калибровать по новому. Как в принципе и энкодеры, и резистивные датчики то же.
Сейчас повились электронные компасы , пока они дороги , но думаю , подешевеют.
Мне довелось поработать с таким компасом - очень удобно .  Закалибровываются поправки на магнитное склонение и окружающее железо и точность в 1 градус в абсолютном значении обеспечена.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #41 : 19 Декабря 2009, 23:10:09 »
Например такой?
Стоимость 600р.
« Ответ #42 : 19 Декабря 2009, 23:25:23 »
Например такой?
Стоимость 600р.
А где такой продается?  И точность?
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #43 : 19 Декабря 2009, 23:35:10 »
Например такой?
Стоимость 600р.
заказывать из Гонконга
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.25903
точность +/- 8°
есть еще дешевле http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11691
« Ответ #44 : 19 Декабря 2009, 23:40:02 »
точность +/- 8°
Понятно. Это только  для балконной антенны на 144 подойдет.
Тогда вопрос насчет мыши остается актуальным.
