Автор Тема: Указатель положения антенны  (Прочитано 50214 раз)
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
Re: Указатель положения антенны
« Ответ #90 : 06 Февраля 2011, 20:53:52 »
Добрый вечер!
Может кому пригодится.
73! de RX9AT Владимир
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #91 : 21 Февраля 2011, 11:39:09 »
По наитию от RX9AT, вчера у соседа - авторемонтника из хлама экспроприировал ВАЗ-овский бесконтактный Датчик Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ). Питание +5В, на выходе от "почти"0 до+5В при угле поворота  0...90Градусов.
Для элевации самое то.
Вскрыл этот датчик. Внутри микросхема "МагнитоУправляемый резистивный мост" и микроконтроллер Tiny25.
Даташит на первую МСх прилагаю.
Сейчас сделал наброски в Bascom под mega48 для оцифровки от 0 до 360 Градусов. Вечером попробую отработать на макетке.
Кста, цена на узел 200...250 руб. Ну еще 110 руб за Мегу и еще мелочевка. Кажись в 600... 700 руб можно уместиться. :)
Кто что думает по этому поводу?
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2011, 13:01:05 от RA3GKH Виталий »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #92 : 21 Февраля 2011, 13:33:09 »
Привет.
Надо будет попробовать как его сьест LBV трекер.  Может в актуатор встроить....пока лежит в углу...
Видел в микронике микросхему которая чувствует угол она стоит 500 бакинских.
Константин
« Ответ #93 : 21 Февраля 2011, 14:30:55 »
идея здравая,хороший резистор переменный будет стоить дороже.У гугля спросил про такой датчик,во всех описаниях рассказывают что это переменный резистор,это видимо что б не забивать голову автомобилистам? На сколько я понимаю в трекер который работает с резисторами на элевацию можно ставить один в один,"обучить" на напряжения 0,7-4 вольта и готово.
« Ответ #94 : 21 Февраля 2011, 15:19:02 »
Был-бы просто дороже, нет проблем. Надежность хромает безумно :(
А то ведь в прошлом году сдох реохорд от морозов со льдом. В этом году уже замерзла система с ПП2 - 30  :(
Сейчас кручу антенну "от концевика до концевика" :)
P.S. Энкодер ВЕ-178 на балконе вроде живой, но ведь вода везде дырочку находит :(
« Ответ #95 : 21 Февраля 2011, 15:43:29 »
Странно , меня резисторы пока не подводили. И то только один раз - с ППМЛ резистора муфточка мною же установленная соскочила. Редуктор ПР1-М был. В морозец около -5С я его прямо на мечте отремонтировал , снял нижнюю крышку и поставил на место. Помню, тогда случай был забавный, после 30 минут подвешенного состояния на мачте, на меня села прица - голубь (наверно я уже не отличался по виду от мачты ).
А вот какие простые и ненадежные , на вид , резисторы стоят в G-450 и G-480 - не подводили.
Сам же поставил в актуатор ширпотребовский резистор за 20 руб , и в -20 С правильно показывал элевацию.
На мой взгляд, в редукторах , важно обеспечить дренаж для влаги. Это я еще по ПР1-М изучил.
Но прогресс не стоит на месте , уже лежат в пакетике AS5043 и AS5045 c магнитиками, надеюсь дойдет дело и до них.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2011, 15:58:01 от RA3WDK »
« Ответ #96 : 21 Февраля 2011, 19:40:31 »
тема очень зацепила вот по гуглилhttp://www.kit-e.ru/articles/sensor/2005_4_52.phpможет пригодиться комуhttp://www.kit-e.ru/articles/sensor/2006_7_40.php а тут паралельно нам решается подобная задачаhttp://www.avsimrus.com/forum/topic/107957-mehanicheskaya-chast-dzhoystika/
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2011, 20:08:57 от UA9YLU Виктор »
« Ответ #97 : 21 Февраля 2011, 20:29:15 »
to All:
Для применения этой микросхемы с ATMega48 нужно поколдовать с усилителями, так как напряжение рассоглосования маловато для сколь-либо качественной оцифровки на данном контролере.
to RA3WDK: от резисторов все равно нужно уходить к чему-нить бесконтактному :)
« Ответ #98 : 21 Февраля 2011, 20:55:10 »
to All:
http://www.avsimrus.com/forum/topic/107957-mehanicheskaya-chast-dzhoystika/ тут вроде на операционнике есть
« Ответ #99 : 21 Февраля 2011, 21:13:29 »
to All:
http://www.vk5dj.com/Beam/Beam.html
« Ответ #100 : 21 Февраля 2011, 21:44:11 »
Да я и не против этого , но это все неплохо работает на столе.
А если 40 метров до редуктора ? Контроллер необходим прямо в редукторе и связь между компьютером или трекером  кодом с восстановлением ошибок.
Получается , что к своей антенне я "притащу" еще источник помехи , который постоянно будет передавать текущий азимут и элевацию для трекера. А трекер будет крутить элевацией и азимутом.
Я стараюсь управлять антенной во время передачи. G-800 еще не сильно , но актуатор добавляет шумов на 2-3 дб - коллекторный двигатель.
Вообщем , надо продумать хорошо , как это можно для управлением антенны использовать.
Экранировать провода управления или блокировать работу трекера во время приема , да и трекер должен быть с регулируемым гистерезисом, к примеру , мне точность азимута не нужна лучше 2-3 град по азимуту и 3-4 градусов по элевации , значит и трекер не должен все время крутить редукторы.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #101 : 21 Февраля 2011, 22:02:46 »
Привет.  В актуаторе  уже есть магнитик интересно его хватит для датчика от заслонки...
По поводу загрубить градусы это надо просить разработчиков программы я думаю это не очень проблемно.
Константин.
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #102 : 22 Февраля 2011, 00:38:14 »
        Сделал 2 комплекта и очень доволен. Есть функции, которых нет во многих серьезных устройствах. Что еще нужно для счастья?
   Рекомендую http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/povorotka-dlya-polevogo-dnya/
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2011, 01:06:28 от RU6DZ »
« Ответ #103 : 22 Февраля 2011, 08:45:22 »
Датчик !
Резистор? Мое мнение - мала надежность.
Энкодер+контроллер? Мнение коллеги - лишние помехи...
Оцифровать сельсин? 1)Где его взять? 2)как получить результат с допуском хотя-бы в градус...
Кста, вчера вечером поигрался с "виновником" другой ветки: ВЕ-178. 30 метров тонкого "twist pair" без проблем.
На ночь бросил его "за окно". Посмотрю на работу датчика на морозе. В жаре он себя чуствует комфортно - проверено на работе. Все таки БДМ - это баня с температурой до +50 и влажностью 100%.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #104 : 22 Февраля 2011, 13:52:22 »
Попался в магазине такой уровень как в статье, переделать легко, точность хорошая  и дешево. Всего то 1130 рублей. Подключил 50 метров кабеля, все работает отлично. Есть смысл поискать и сделать. Это обновленная ссылка со страницы 1 или 2 данной темы.
http://www.qsl.net/pa3fpq/elevation.html
P.S. Если это продается у нас, то в 3 районе точно найти можно!
73! Денис ex RK9JR
